Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Вопрос Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Посоветуйте что делать. Есть трансформатор с напряжением на вторичках 2х40В, 2х56, 2х12В, а для питания усилителя надо +-30В (4-5А). Что можно придумать? (кроме замены транса, естественно )
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Понижение напряжения на вторичной обмотке
    Если вторички независимы , можно обмотки на 40 и 12 В включить встречно, тогда получите 2х28В, по постоянке порядка +-36В.
    Можно обмотки на 56 и 40 включить встречно, получите 2х16В, по постоянке +-21В. Если есть возможность, домотайте 2 небольших обмотки, тогда 40-12-доп.обмотка=+-30В.Больше ничего, по-моему сделать нельзя.
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
    avtech@palabs.ru
  3. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    А как отразятся эти манипуляции с обмотками на работе транса и усилителя?
    Нельзя сделать какой-нибудь стабилизатор?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Можно, но сложно и дорого. Лучше перемотать.
  5. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Блин, плохо. Такой транс разобрать-то целое дело. А потом еще и собрать надо чтоб не гудел.
    [ADDED=Igor_K]1127818989[/ADDED]
    А что будет если 40В обмотка на 4А, а 12В на 1,5A какова будет мощность этой объединенной обмотки?
ID:	4506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 27.09.2005 в 15:03.
  6. - Аватар для Olegyurich
    Нормально.
    Если обмотки на разные токи, то естественно больше меньшего значения я бы не рекомендовал нагружать, т.е. 1.5 А. А 56 В на сколько ампер?
    Транс, кстати не фонит, наводок не дает? У меня был похожий, полное Г.
    avtech@palabs.ru
  7. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    - Поменяться с кем-нибудь трансами . А вдруг ?
    uss
  8. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Думаю около 2А. Вроде не фонит, да и наводок нет , а так же не гудит. По моему с какой-то военной техники его сняли.
  9. - Аватар для Olegyurich
    А какой ток Вам нужен?
    avtech@palabs.ru
  10. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    4-5а
  11. - Аватар для Olegyurich
    Тогда боюсь либо перемотка, либо другой транс.А +-50-55В это уже недопустимое значение для Вашего усилителя?
    avtech@palabs.ru
  12. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Понял, спасибо всем за советы. Иду искать/менять/покупать другой трансформатор...
