Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблемы с TDA8924, прошу совета
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Проблемы с TDA8924, прошу совета
    Прошу совета у тех, кто работал с этой микрухой. Попросили отремонтировать аппарат, в нем стоит данная микра. Вылетел один из каналов. Родная микра по всем признакам была убитая. Заменил. Новая все равно не хочет работать. Питание на аналог (ноги 1,3,10,12) подается через дополнительные RC-цепочки, в этих цепочках резисторы (по 10 ом) вылетают. Теперь подозреваю, что выходной дроссель в одном из каналов перегрелся и треснул феррит, в результате чего ушла резко вниз индуктивность и выход работает почти накоротко на емкости. Либо проблемы с емкостями после дросселей (они там кстати сплошь керамика). К сожалению, опыта работы с цифровыми усями не имел.
    Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Проблемы с TDA8924, прошу совета
    а сколько питание-то? Тестером прозвони на землю эти ноги, может кондёры пробиты.
    изготовить и подкинуть исправный.
    Что мешает проверить?
    Аватар для Ромыч
    Питание +/- 27 вольт. Если бы были пробиты кандеры после резюков, резюки вылетали бы сразу, а они терпят нескока секунд .
    Изготавливать самому нереально, конструктив непозволит.
    Емкости проверить как? на пробой не звонятся, номинал тестером показывает близкий к заявленному.
    Арзамас
    Ромыч, по тем ногам-аналоговая часть потребляет миллиамперы. Силовая часть-это ноги 14, 17, 20, 23. Выход 16, 21-там должен быть меандр 300-400кГц. На 7й ноге должна быть вроде пила, не помню. Что на 6й ножке?
    Аватар для Ромыч
    На 6-ю ногу идет мастерклок с отдельного гена. С силовой частью проблем вроде никаких, на выходе одно из каналов почти 0, на другом 0,8 вольта. Поэтому я и сам удивился, с чего вдруг летят резюки на питании аналоговой, тоесть предварительной, части. Поскольку резюки по питанию пробиты, никакого меандра на выходе нет.
    Про подделку конечно вариант, НО! резюки вылетели еще с родной микрухой, просто я сразу не додумался их проверить. Хотя возможно конечно всякое.
    Арзамас
    а включил новую микру с дохлыми резюками?
    что за хрень? там постоянка должна быть, в зависимости от напруги-режимы микры: муте-он-офф. Даташит на микру есть?
    Аватар для Ромыч
    Да, судя по всему включил с дохлыми резюками.
    Сори, 5-ю ногу перепутал с 6-й значит. На 6-й около 5,2 вольт.
    Арзамас
    почём микруху брал?
    Аватар для Ромыч
    Помоему сотни три. Брал еще год назад.
    Новичок Аватар для retoxxx
    г. Рязань
    Развитие продолжается, правда не в наших магазинах
    TDA8924 -> TDA8950 -> TDA8954 (BTL 1 х 420 W, RL = 8 Ω (VDD = 41 V; VSS = −41 V))
    TDF8590 -> TDF8591 (BTL 1 х 310 W, RL = 4 Ω (VDD = 29 V; VSS = −29 V))
