Вопрос к all. Кто нить из присутствующих имел положительный или отрицательный практический опыт в конструировании АС на subj.
Последний раз редактировалось Zyher; 28.09.2005 в 15:21.
С нетерпением жду...Сообщение от Gajdar
Провакация! Низ у 4а32 и в х... не торохтит по сравнению с 75 ГДШ 33, да и верх можно сказать тоже, хотя говорить о верхе в таких динамиках тоже не очень....Сообщение от Владимир Константинович
Второе, что для меня ООООЧЕНЬ важно это то что 75гдш возможно слушать на небольшой громкости без тонкомпенсации и проч., что в случае 4а32 совсем недопустимо - они должны только орать. Тоесть при малой громкости все их достоинства на нуле.
А про какие уши тут говорится?
ps 4a28 ацтой для хоум юза 100% Гэ. А так над ними трудится, есть ли смысл?
отвечая на основной вопос топика - опыт отрицательный, ну я и не сильно старался ибо изначально там ничего не радовало.
А еше, в каком месте вы бы хотели 97 дб/вт*м? Рекомендую померять на 500 Гц
Последний раз редактировалось rebel; 20.10.2005 в 02:10.
2rebel
Здесь дело не в отстойности 4А28 а в чьих-то кривых руках...
И субьективное мнение одного индивидума не является апофеозом мнений всех остальных индивидумов, так как органы слухового восприятия индивидума имеют существенные отличия от других...
в 100 раз легче из 6гд2 широкополосник сделать например чем из этого что нибудь.
rebel, больно уж категорично сказано
Давай еще из 2ГД-36 низкочастотник сделаем.
Народ, можно ли путем добавления ФИ в гармонию 70 добиться нормального баса (не сравнивать с сабами, особенно на 500гдн), чтобы было скажем -3дб на 40гц? Там вроде три 4а32 стоят
IMHO, лучше сначала доработать динамики, тогда ФИ можно и посчитать исходя из свежеполученых параметров динамиков.
В любом случае на пользу пойдёт.
Я сделал TQWP на этих динамиках. Звучание мне понравилось. Но толком послушать не удалось. Динамики сжег. Слишком они маленькой мощности. Хотя испытывал на работе, и комнату метров под 100 с лишним они озвучили хорошо. Знал ведь прекрасно, что они шести ватные, так нет, надо было попробовать, сколько выдержат. Попробовал. Узал сколько не держут А теперь проблема, где целые доставать. Их нигде нет. Вот и стоят ящики пустые. Надеюсь все же где нибудь их найти. Если интересует, то могу подробней описать.
Не понял как это шестиваттные?
А у меня появился странный 4А-28 с шайбой, не пропитанной лаком... Басит получше "тех", "лакированных". А лак убрать так и не удалось. Он покрошился и динамики стали жутко пердеть.
А чем они странные? Самарканд...
Нет, ЛОМО!
Меня терзают смутные сомнения... (с)
ЛОМО ФСЕ пропитывал... Хотя... Может быть...
А может это ЭКСКЛЮЗИВ???
Rebel, на лай собачек не стоит обращать внимания.Сообщение от rebel
По конструкции подвижной системы 4А32 просто не способен воспроизводить 40 Гц без искажений, т.к. полное растяжение подвесов происходит при смещении +- 2 мм, т.е. при попытке заставит 4А32 излучать НЧ он просто начинает хрюкать. 75ГДШ33 по смещению перегрузить намного сложнее, раньше произойдет перегрузка по теплу. Механическое смещение 75ГДШ33 не менее +- 10 мм, т.е. нелинейность подвесов пренебрежимо мала во всем диапазоней допустимой мощности, в отличие от 4А32, в котром нелинейность распределения поля в зазоре складывается с нелинейностью безобразно выполненных подвесов.
Есть ли где описание TQWP на 4а28? Может кто-то со мной поделится? Или параметры на головки.
Есть описание. В большинстве случаев, с аццкими разбросами параметров 4А28 эти чертежи... Мягко говоря неприменимы.
Но все же, смотри: www.audioportal.ru
EvilTwins добавил 23.07.2006 в 19:28
Кста...
2Ryujin
ЛОМО свои динамики ПОГОЛОВНО пропитывал. Это может быть либо Самарканд, либо ЛЕНКИНАП.
Последний раз редактировалось EvilTwins; 23.07.2006 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
Ленкинап - это и есть ЛОМО.
На динамике написано ЛОМО.
Ой. Сорри. Сейчас посмотрели - точно. В последствии - ЛОМО...
Приволок маленькие 20-л кубики с ломовскими сабжами домой...
Ну что сказать... детальное звучание, но мои двеннадцатилитровые АС на 10гд34 и 6гдв4 звучат приятнее для меня пока-что. Попробовал засунуть 2а12 в корпус 85л. Звучание основательное и мощное, но только при коррекции эквалайзером. Больший объем нужен.
