Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Регулировка напряжения в диапазоне 0-30В., с шагом 0.01В.
    Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Регулировка напряжения в диапазоне 0-30В., с шагом 0.01В.
    В общем задумал я сделать стаб регулируемый, от 0-30В. Делать решил по схеме ИОН->ОУ->Транзистор. Так вот, сначала думал поставить после ИОН два переменника с сумматором, один для грубой, другой для точной подстройки. Затем что то в голову взбрело поставить вместо переменников, ЦАП, например 8 разрядный двухканальный, опять же один какнал для грубой регулировки, другой для точной. Нашел вроде даже подходящий, AD5337
    http://www.analog.com/en/digital-to-...s/product.html
    Вопрос собственно в том, можно ли применять такую регулировку, или это бредовая идея? Если так, то как лучше сделать регулирование, с точностью 0.01В. в таком диапазоне?
    Хочу всё знать...
    По умолчанию Re: Регулировка напряжения в диапазоне 0-30В., с шагом 0.01В.
    Идея не бредовая, вполне нормальная. Тебе 12 бит в сумме вполне хватит, я бы один 8-битный использовал в выходном линейном стабе, а 4 бита второго - в первой ступени (ипульсный стаб или переключаемые обмости трансформатора).
    Иркутск
    Ага понял, хорошая мысль, спасибо! Только вот беда, транс у меня без отводов от вторичек, придется видимо искать другой. А то придется еще и тепло куда то девать при низком выходном напряжении.
    Хочу всё знать...
    Иркутск
    С регулировкой вроде более менее разобрался, теперь встал вопрос с измерением напряжения. Для измерения тоже нужен как минимум 12 разрядный АЦП, но пока не совсем все понятно с ним. Мысли такие.
    Так как мерим до 30В. ясно, что нужен делитель. Думаю поделить на 8, тогда диапазон уменьшиться примерно до 4В. Если использовать опорное для АЦП 4.096В. то шаг квантования будет 1мВ., затем полученный после АЦП результат сдвигаем на 3 бита влево и получаем результат в вольтах, лишние нули отбрасываем. Вроде все правильно, но меня смущает то, что надо во первых точно поделить на 8, а во вторых опорное напряжение может, хоть и незначительно, но отличаться от 4.096, в итоге все это дело уплывет, и хватит ли мне 12 разрядного АЦП?
    С 14 разрядным связываться как то нет желания, это уже слишком по моему.
    Хочу всё знать...
    Тольятти
    Может я путаю чего...
    Но зачем тогда сначала городить синтезатор напряжения?
    Если уж есть ЦАП, кнопачками задали требуемое напряжение на выходе - то достаточно наверно 1 бит, что бы сравнить выходное с эталонным и принять решение - увеличиватьь/уменьшать/оставить как есть?
    Так что ОУ нужен или даже компаратор, а не АЦП.
    Иркутск
    Можно и так конечно, но я не хочу делать такую обратную связь, мне кажется у нее будет низкое быстродействие, хотя может я и ошибаюсь.
    Хочу всё знать...
    Тольятти
    А как вы хотите? цепочку АЦП-ЦАП, она быстрее будет?
    Иркутск
    ЦАП заменит переменные резисторы, а АЦП просто вольтметр.
    Хочу всё знать...
    Давно не заходил
    Украина, Кременчуг
    Т.е. взять микроконтроллер с АЦП (12-14 бит) и ЦАП (12 бит) на борту и можно хоть двухступенчатый (ШИМ + линейный) стабилизатор делать. По цене много дешевле отдельных ЦАП/АЦП и дисплей с клавиатурой можно прицепить. А по быстродействию - хоть сигналы сложной формы генерируйте. А в плане выхлопа можно для простоты вовсе мощный ОУ взять (ОРА549 - 10А, +/-30 или +60 питание), если тепла не жалко.
