Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 377
Тема: Оформление для среднечастотного динамика.
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Оформление для среднечастотного динамика.
    В процессе очередной “доработки” натолкнулся на осознание банальной, но крайне распространенной ошибки при проектировании трёх-полосных АС. Применение герметичного ЗЯ, как оформление для СЧ динамика стало непререкаемой истиной, и мало кто задумывается, что к внешней стороне диффузора СЧ динамика приложено давление создаваемое близлежащим низкочастотным лопухом, а к внутренней стороне только упругость заключённого в СЧ боксе воздуха. Из-за возникающей механической связи, СЧ ощутимо модулируется НЧ составляющими (подключите мультиметр к клеммам СЧ и запустите 40Гц на НЧ), что частично сводит на нет основное преимущество трёх-полосок. Как выход для СЧ динамика надо применять негерметичные виды оформления, такие как ФИ или TL.
  2. #201
    Новичок Аватар для EvgenyM
    По умолчанию Re: Оформление для среднечастотного динамика.
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    EvgenyM, значит это ПАС?
    Да типа того, снижает добротность механического резонанса драйвера где-то в два раза и соответсвенно импеданс драйвера на резонансной частоте, делает переходной процесс драйвера апериодическим. Есть еще конструкции, где вариовент стоит внутри корпуса, т.е. корпус АС это ЗЯ, разделенный на два объема 1/3 Vas и 1 Vas сообщающиеся через вариовент. Драйвер работает на меньший объем. Есть также конструкции, где бОльший объем сообщается со внешней средой через пару вариовентов.
  3. #202
    Tartaria
    А как вам такая трансформация импеданса?
    Голубой график - в свободном пространстве, красный - в акустическом оформлении.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 27.10.2005 в 01:24.
  4. #203
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Nota Bene, это что за оформление ?
  5. #204
    Tartaria
    Цитата Сообщение от MaxMan
    что за оформление ?
    Просьба гнилыми помидорами не бросаться, но это почти ЗЯ, только задняя стенка выполнена в виде гибкой мембраны из линолеума толщиной 3мм Объем ЗЯ примерно литра 2.
  6. #205
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Nota Bene, да нет, какие тут помидоры, очень гламурненько, сродни ПАС, а результат сразу получился или что-то подбирал ?
  7. #206
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nota Bene, какой хитрый человек!
    Сергей.
  8. #207
    Краснообск
    Nota Bene, а как та мембрана поет??? АЧХ бы посмотреть и все остальные граффики... С кривой импеданса очень почеловечески получилось... и линолеум какой ?? безосновный???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. #208
    Tartaria
    Кратенько - линолеум с ворсом, эластичный, НЧ-пик резонанса подвижной системы ДГ давится с ходу и падает по частоте, второй пичок (~300Гц, он же нижняя граничная воспроизводимая частота) - пришлось демпфировать заполнением АС ватой и в мембране (но это не обязательно, можно и в стенке) прорезать несколько отверстий (~ 10% площади диффузора) с последующей заклейкой тонким поролоном (типа ПАС). Звучит эта мембрана только на НЧ, и то не громко (практически не слышно - АКЗ, но пальцами хорошо ощущается). Решение искал, когда делал сателлиты для трифоника (компьютерная акустика) с ИТУН - там горб импеданса давить приходится в первую очередь. Как это сделано практически (АС с 2ГД-40) - на картинке - вид сзади. Nagema слушал эту акустику, наверное может поделиться впечатлениями...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 27.10.2005 в 11:37.
  10. #209
    Частый гость Аватар для vasik
    Так, Господа, месяц был в командировке. Как у Вас тут "запущено"! Виктор, мой помощник, "поработал" вместо меня. Он свое получил.
    Что-то у Вас здесь новое, интересное, какие-то фазоинверторы в среднечастотном боксе. Зачем-то. Не вошел, пока. Может кто-нибудь объяснит про ФИ и многое другое.
  11. #210
    Во-во, я как-то аналогичные патенты видел по этому поводу. В одном был двойной корпус АС: внутренний корпус имел заднюю стенку из материала типа пористая резина, а внешний, в два раза бОльший, ЗЯ. Во втором, для полного внутреннего поглощения, были перегородки , тоже наверно из пористой резины, отстоящие друг от друга на некотором расстоянии и с разной толщиной (самая тонкая ближе к динамику, а последняя из нескольких слоев ентого материала)
  12. #211
    Краснообск
    vasik, Ну типа опа, а мы тут дискутировали )) порт ФИ уже неактуален - вариовентом или пасом давим пик резонанса на среднечастотнике... а ФИ хотели скомпенсировать разницу давления снаружи АС и внутри СЧ бокса на диффузор СЧ во время ударных волн от низкочатотного ударника. В варианте вароивента гасим сразу двух зайцев.
    Заодно вопрос не втему - из какого материала лучше всего сделать легкий корпус АС для переносного комплекса по озвучиванию небольших помешений. Пока остановился на нескольких слоях стекловолокна пропитав их эпоксидкой...
  13. #212
    Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    vasik, мда а я уже серьёзно начал беспокоиться за ваше душевное состояние...
    Василий на будущее, первые пять минут после #209 хотел заблокировать доступ к форуму.
  14. #213
    Будете смеяться, но лучше всего... из свернутых в трубочку и проклееных обоев! Преимущества: прочность (во как!), легкость (ну, это сравнительно с "эпоксидкой и стекловолокном"), высокая "изгибная" жесткость, очень большое, по сравнению с вышеупомянутыми материалами, поглощение ИЗГИБНЫХ волн. Короче, уважаемый Gaidar, предлагаю для этих целей повторить конструкцию (очень хорошо зарекомендовавшую), которую я обнаружил в журнале "Радио"(http://high-end2003.narod.ru/3.6.htm).
    Я сторонник, простых, но эффективных и оригинальных конструкций с минимумом наворотов. Например, "лабиринт", который представлен здесь, был повторен на автодинамиках "Урал" (3-х полосных). Не помню модель, но это не принципиально, поскольку "лабиринт" не такое "критичное" оформление как ФИ или ЗЯ.
    Изготовление - полдня (я лентяй).
    Повторите, не пожалеете!! По моему, проще трудно придумать. На свернутые обои меня натолкнул автор, некто М.Сиротюк. Молодец, я бы не додумался.
    Полная стоимость АС - около 1000 рублей. "Звучат" даже от карманного приемника.
  15. #214
    Вообщето из опыта автомобилестроителей, делающих иногда корпуса из стеклопластика, отмечено, что ента вещь имеет весьма хреновые звукоизолирующие свойства. Уровень шума в салоне значительно выше, чем в железном кузове. Так что этот вариант не очень катит.
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    а это зачем?
  17. #216
    Toronto
    welcome back, так вот в чем дело, а я думаю что за чертовщина ;)
    ФИ не суть суть в негерметичном исполнении, за ФИ уцепились как за самый простой/технологичный вариант для большедвухполоски.
    Вариовент это просто дыра закрытая open cell поролоном толшиной около 25мм. Учитывая замечания Gajdarа, получается что вариовент предподчтительней.
    По акустическим резисторам можно почитать здесь акустические резисторы
    [ADDED=funny the rat]1130421949[/ADDED]
    Sonotube рулит при низком разделе. для мобильных апликаций рулит фанера если ее еше пригасить чем нибудь вроде этого или лучше этого то рулит безмерно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 27.10.2005 в 18:09.
  18. #217
    Gaidar, когда я Вам предложил использование "лабиринтной системы" в качестве НЧ оформления, я исходил из следующих соображений:
    - лабиринтное оформление НЕ критично к жескости корпуса.
    - в указанной конструкции жесткость достигается формой корпуса -цилиндр.
    - сделать все-таки хочется получше качеством.
    Предлагать в качестве материала (или конструкции) какие-то готовые решения не имеет смысла - чуть хуже, чуть лучше, а, в общем, все одно и то же. Вы это прекрасно знаете.
    Поэтому нужно какое-то решение, которое могло бы убить сразу нескольких "зайцев".
    Ежели к этой лабиринтной АС добавить (сверху) акустический рассеиватель (рассеивающую линзу), то получится законченная конструкция. И даже очень симпатичная. У того же М.Сиротюка есть разработка, где он использует акустическую линзу. Можно ее вполне использовать для Ваших целей. По большому счету, форма линзы может быть и конусообразная (лучше, конечно, экспоненциальная, но это сложно).
  19. #218
    Ярославль
    Nota Bene, а реально АЧХ снимали? что-то мне посказывает что два горбика сопротивления будут величиной под 10 Ом.
  20. #219
    Tartaria
    АЧХ снимал, 10 ом - не будет. Все.
  21. #220
    Вообщето пороллон в вариовенте не катит. Нужен материал мало деформирующийся под воздействием воздушного потока. Видел несколько конструкций самодельщиков: это материал изовер (типа нашей стекловаты) зажатый между двумя жесткими (металлическими или пластиковыми решетками). Вариовент должен создавать сопротивление потоку, при этом не деформируясь сам. Я сделал вариовент для мидбаса (усилитель у меня ИТУН) из двух слоев синтепона толщиной 30мм и двух слоев материала 2мм толщиной, похожего на войлок, но в два раза менее плотный и этот бутерброд был зажат между двумя защитными аллюминиевыми решетками для 6" драйверов до общей толщины бутерброда 20мм! Толька тогда я получил нужную добротность и импеданс дривера в аккустическом оформлении типа ЗЯ.
    Кстати, при эксперементировании с вариовентами и измерении переходных процессов, пришел к выводу, что лучше добиватся не "двугорбового" импеданса, а одногорбового. Так-как затянутый переходной процесс мы получаем только на одной частоте и он получается более короткий, в отличии от двух горбов. При двух горбах переходной процесс на нижнем пике импеданса короче (по сравнению с одним горбом), а на верхнем горбе длиннее.
    PS На счет лабиринтной АС. Классное оформление. Детям очень нравится (смотри вложение)
