Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 377
  1. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    По умолчанию Оформление для среднечастотного динамика.
    В процессе очередной “доработки” натолкнулся на осознание банальной, но крайне распространенной ошибки при проектировании трёх-полосных АС. Применение герметичного ЗЯ, как оформление для СЧ динамика стало непререкаемой истиной, и мало кто задумывается, что к внешней стороне диффузора СЧ динамика приложено давление создаваемое близлежащим низкочастотным лопухом, а к внутренней стороне только упругость заключённого в СЧ боксе воздуха. Из-за возникающей механической связи, СЧ ощутимо модулируется НЧ составляющими (подключите мультиметр к клеммам СЧ и запустите 40Гц на НЧ), что частично сводит на нет основное преимущество трёх-полосок. Как выход для СЧ динамика надо применять негерметичные виды оформления, такие как ФИ или TL.
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Оформление для среднечастотного динамика.
    Цитата Сообщение от MaxMan
    такие как ФИ
    настроенный на частоту намного ниже рабочей полосы или даже с выходом порта внутрь АС?
    Сергей.
  3. Новичок Аватар для Добрый Нтон
    Минарет Екатерины
    во-во, недаром господа Джон Бауэрс и Рой Уилкинс серединку в Наутилусах стали ставить в каплю с дыркой сзади
  4. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    можно щель (щели) оставить сзади, только не очень большую, чтоб дифракционные продукты не омрачнили АЧХ на 200-800Гц
  5. Мимокрокодил
    Аватар для MaxMan
    Именно наружу, чтобы изменение давления происходило одновременно с двух сторон диффузора СЧ.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Именно наружу
    Ага, точно! Вовнутрь только усугубит.
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    ага, щелевой фазик, два по бокам например хорошо смотрется будет ;)
  8. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Щелевой Вариовент с площадью отверстия 10 процентов от площади излучающей поверхности и льняная тряпка внутри щели..... При этом, опять таки и пик резонанса будет сглажен и головку можно брать с более жеским подвесом и полной добротностью нежели для ЗЯ. И отсебятины такие виртуальные акустические сопротивления давать будут немного.....
    Ждем сканов Александра Воробьева по вариовентам. Можно конечно и самим сусамим экспериментировать, но зачем наступать на грабли, которые уже ктото обновил )) ранее.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  9. Новичок Аватар для Игорь из Сибири
    Я вот тоже думаю, что надо бы заказать колонки или с открытым оформлением (подойдет для СЧ-ВЧ), или с ПАС (подойдет для НЧ-СЧ).
    Только как это самое ПАС рассчитывать? Понятно, что акустическое сопротивление можно варьировать, использовать мембранные материалы и т.д. Но прикинуть размеры корпуса и хотя-бы варианты АЧХ в зависимости от сопротивления было бы неплохо...
  10. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Вот есть немного :
    http://www.heliumacoustics.ru/index1.htm
    Я с Игорем давно переписываюсь. Они кстати и корпус могут сделать хороший, жаль я не вписываюсь в их цены на коаксиал.
    К сожалению, более менее вразумительной методики расчета нету... так только отрывки из художественной литературы журналы радио и каталоги...
  11. Частый гость Аватар для vasik
    Что-то я впервые слышу о том, что излучение НЧ сильно влияет на воспроизведение СЧ громкоговорителем (кстати, почему не ВЧ).
    Конечно какая-то часть НЧ, наверное, будет модулировать СЧ составляющие, впрочем и ВЧ. Ну и что? На слух, что это можно услышать? Затея с "подзвучиванием" с тыльной стороны, мягко говоря, утопия. Во-первых, нарушится герметичность ящика, что не даст возможность хорошо воспроизводить НЧ, во-вторых, Вы боретесь с модулированием СЧ частот низкими через воздух! Но, к.п.д. этого воздействия чрезвычайно мало - связь очень слабая. Кроме того, объективные воздействия должны были бы проявиться при измерениях, но как, показывает практика, уровень интермодуляционных искажений самого СЧ динамика НАМНОГО превышает уровень механической модуляции за счет НЧ. Наверное вклад есть, но незначительный. Во всяком случае многочисленные измерения искажений не зафиксировали этого эффекта.
    Это не более, чем теоретические домыслы.
  12. Новичок Аватар для Игорь из Сибири
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Вот есть немного :
    Шикарно! Интересно, сколько стоит топовая модель? Графиков жалко нет. Чувствительность высокая заявлена, в целом похоже на винтажный Танной. Но у винтажного Танноя с басом напряженка...
    Находятся в Москве - значит послушать можно только с оказией, да и вряд ли люди с собственной линейкой акустики возьмутся делать левые кабинеты. Есть еще надежда найти мастера в Нске (я уже на yahoo.com рупора СЧ в Японии присматриваю).
    По поводу расчета ПАС. Нашел кое-что на сайте Линквица. Если я правильно понял, предлагается кабинет расчитывать как обычный четвертьволновой излучатель, но только с сопротивлением. Основная проблема состоит в падении этого самого сопротивления у распространенных акустических сопротивлений (ткань, стекловолокно, синтепон) при понижении частоты - а там внизу как раз резонанс головки. Линквиц рекомендует использовать промышленные фильтры с нормированными отверстиями. Лично мне в голову ничего не приходит, кроме как попробовать фильтры для кофе или потрошить всевозможные пакеты для пылесосов и зажимать такие мембраны между решетками.
    Но вариант как у Линквица не есть вариовент, т.е. открытой будет не сколько то там процентов от площади излучателя, а практически вся задняя поверхность кабинета.
  13. Старый знакомый Аватар для Алексей
    Безусловно прав. Но всё таки такой эффект проявляется у коаксиальных
    систем, когда вч-головка использует в качестве своей магнитной системы керн нч/сч-головки, т. е. сидит в глубине рупора (диффузора
    нч/сч-головки). Где то эксперты указывали на это в случае танноевской
    "престижки"...
  14. Частый гость Аватар для vasik
    Прочитал статью! Бред какой-то!
  15. Новичок Аватар для _OzzY_
    Исходя из вышесказанного
    СЧ динамик можно помещать в ЗЯ только когда он один ?
    No Rest For The Wicked
  16. Частый гость Аватар для vasik
    Да, конечно, нет. Это из серии "не могу остановиться", когда пытаются изучить влияние искр из шерсти кошек на работу пресса-гранулятора мощностью 20 т/час!
  17. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    это если к к клеммам динамика подключить мульмиметр c высоким сопротивлением ,но динамик-то подключен к усилителю с низким,да еще через фильтр ?
    странник
  18. Новичок Аватар для _OzzY_
    Да, конечно, нет.
    Достаточно неоднозначная фраза
    Я хочу сделать оформление для 30ГДШ-1 закрытый ящик (литров 15-20)
    Насколько корректно это решение?
  19. Частый гость Аватар для vasik
    Почему неоднозначная - очень даже однозначная. Вообще, на этом Форуме, как я понял, очень любят "кормить" какими-то "открытиями". То, понимаешь, широкополосные головки "браво" звучат. Настоящих АС, наверное, не слышали. То, вдруг, модуляция СЧ излучателя через воздух, только на том основании, что диффузор в отсутствии сигнала слегка вибрирует. А Вы подайте на СЧ головку звуковой (можно "розовый" шум) сигнал. Это просто сделать!!!
    Потом постарайтесь анализатором спектра выделить эту составляющую в спектре сигнала и определите ее уровень! Интэрэсный результат получится!!!
  20. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    по мимо всего прочего стоило бы читать внимательно что пишут оппоненты ;) что бы возражать по существу, а не
    вы не любите кошек..., да вы просто не умеете их готовить.
    Понтов из тебя прет ;) тяжело наверно жить с хроническим отитом
