Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 242
Тема: Есть ли перспектива у MD-дек, или как бороться с ATRAC-ом.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Есть ли перспектива у MD-дек, или как бороться с ATRAC-ом.
    В данной ветке предлагаю к обсуждению разные идеи по тому, как улучшить звучание ATRAC-а.
    На реплики о бесперспективности не отвечаю, в дискуссию не вступаю.
    Люблю я этот формат.
    Первая идея высказана была и опробована довольно давно Н.Суховым и Е.Лукиным, правда, применительно к MP3. Но это не принципиальное отличие. Алгоритмы MP3 и ATRAC по сути близки.
    1. Они применяли компрессию по типу dbx перед записью, и экспандирование при воспроизведении.
    Им очень нравилось. У меня нет dbx, поэтому прошу тех кто пробовал - поделиться впечатлениями, или одолжить на время подходящее оборудование.
    2. Уже моя собственная идея - разогнать мастер-клок МД-деки до максимально возможного значения, при котором ещё устойчиво работает запись и воспроизведение. Цель - добиться высокой частоты дискретизации аналогового сигнала ценой пропорционального уменьшения времени звучания диска.
    Были получены положительные результаты. Частота дискретизации была получена 72кГц, что немного меньше стандартных 88,2кГц или 96кГц, но весьма к ним близка. (СМ. ниже).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.11.2010 в 17:19.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Есть ли перспектива у MD-дек, или как бороться с ATRAC-ом.
    Это я понимаю при записи на MD деку? Вернее куда записывали ?
    От куда у Вас такие сведения ? Похожи и насколько ?
    Последний раз редактировалось killhumax; 15.04.2010 в 14:44.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Moscow
    Это я предлагаю использовать dbx или что-то аналогичное перед записью на МД-деку. Первоисточники использовали их самодельный вариант dbx-а перед оцифровкой в аудиокарте и последующим сжатием программыми MP3 кодеками.
    Про близость алгоритмов мне ничего не известно кроме того, что оба используют perceptual кодирование с потерями. Как впрочем и все другие. DTS, AC3 и др.
    Завсегдатай был...
    Казань
    В какой части ? Сжимать DBX м МР3 это круто... или файл DBX м а потом МР3 из него ? Все равно не понимаю..хоть убей всей затеи.
    Любите на здоровье! Особенно MD любят наши попсовики , любители петь под фонограммы.
    Moscow
    В какой части ?
    Про музыкантов я в курсе, но мне это не мешает.
    Желательно добавить прозрачности вверху и скрестить Цифру с Аналогом.
    ---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
    Вы меня наверно не поняли. Я хочу с аналогового источника (винила, например) подать сигнал на dbx-подобный компрессор динамического диапазона. С него на вход MD-деки. Оцифровать и записать на MD-диск. Потом в обратном порядке воспроизвести.
    Так понятно?
    Теперь зачем? Поясняю: при обработке ATRAC и аналогичные системы (мп3, ДТС и АС3) в первую очередь душат слабые сигналы, маскируемые сильными. А компрессор помешает ему в этом. Такова суть идеи. В любом случае шум квантования и КНИ для малых сигналов должны резко уменьшиться, поскольку оцифровывается уже сжатый сигнал, в котором самые слабые сигналы усилены на 40-50 дБ. Таков принцип работы компрессора динамического диапазона. Потом экспандер всё вернёт на место.
    Далее нужны практические шаги.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 15.04.2010 в 19:06.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Грубо говоря, слабые сигналы компрессор (dbx) уберет, а что же останется для ATRAC. Его эффективность будет близка к 0. Или я неправильно понял идею.
    Moscow
    Я и сам не знаю, может ATRAC всё-равно примется за самые слабые, но в первоисточнике при кодировании в мп3 авторы утверждали о большом положительном эффекте. Я при этом не присутствовал, но мысль таким образом попробовать повлиять на работу ATRAC возникла. Очень хочется её опробовать, но нет оборудования. Желателен внешний процессор dbx.
    Может быть, есть ещё идеи?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    На ВЧ уровень сигнала обычно мал, поэтому те кодировщики, что жмут с потерями, в первую очередь ограничивают полосу на высоких частотах. Если алгоритм сжатия не ограничен максимальным битрейтом (правильнее, конечно, сказать - не ограничен слишком малым значением, так как верх битрейта есть во всех случаях), то можно попробовать перед записью поднять ВЧ составляющие с помощью эквалайзера или самодельного регулятора тембра. При прослушивании такой фонограммы сделать обратную коррекцию - понизить ВЧ на такой же уровень. Это заставит кодировщик оставить в фонограмме больше высокочастотных данных.
    Правда таким методом "хай-энд" получить не удастся, но субъективно может быть звук улучшить получится.
    38RUS
    dolby s выдирайте с деки за пару фунтов)
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:44 ----------
    помоему в КД так делали называется preemphasis
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    какие постоянные времени в нем??в CDDA preemphasis ктоторые?
    Ижевск
    Точно не помню, тут где то была ветка про это дело. Там вроде с 2кГц подъем начинался. Вообще то неплохая идея. Позволяет выхлоп делать с завалом АЧХ начиная уже со звуковых частот. Только вот реализация должна быть на соответствующем уровне, в промышленных проигрывателях не факт, что все было правильно реализовано...
    Новичок Аватар для timm
    Про ATRAC я не знаю, но у MP3/AC3 проблема отнюдь не в перцептуальном кодировании, срезании верхов, порогах слышимости и маскировочных кривых.
    Первым делом кодер рубит входной сигнал на куски около 2.5мс длиной
    (что близко к физиологическому порогу временнОго разрешения),
    затем для них делается преобразование Фурье.
    Далее полученный спектр квантуется по уровням и т.д.
    При декодировании спектры соседних кадров смешиваются, чтобы избежать щелчков при их стыковке.
    Таким образом, всякий звук со временем атаки <2.5мс затягивается/размазывается до 2.5мс при кодировании, а затем до 5мс при декодировании, что и создает характерные призвуки, замыленность верхов и т.п. - всяк называет эту кашу по-своему.
    Иногда кодер может использовать "короткие блоки" по 1.25мс, но при этом в 2 раза уменьшается и доступный битрейт, так что эффект слаб.
    Увеличение битрейта проблему не решает.
    Экспандер dbx может, вследствие своей инерционности, приглушать "размазанные"
    атаки, может быть в этом дело?
    Moscow
    А чем так DOLBY-S приглянулась? Или просто есть интуиция, что даст положительный эффект? Выдрать не проблема.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Принцип одинаковый, только у ATRAC фиксированный битрейт и размер окна.
    38RUS
    пробуйте DOLBY S
    Moscow
    пробуйте DOLBY S
    Уже выдрал. Теперь надо сгородить коммутацию запись/воспроизведение и индикатор уровня тоже необходим. Короче целая песня впереди.
    38RUS
    с мат платы выдрали?
    Moscow
    Нет, на плате записи DOLBY-S выполнена на отдельной плате, отсоединил плату, т.к. она на разъёме.
    Частый гость Аватар для Vovan66
    г. Минск
    ...Я хочу с аналогового источника (винила, например) подать сигнал на dbx-подобный компрессор динамического диапазона. С него на вход MD-деки. Оцифровать и записать на MD-диск. Потом в обратном порядке воспроизвести.
    Так понятно?
    Совсем недавно открыл для себя MD - купил две деки Sony: c Atrac-r -JE770 и Atrac-S -JE480. И как это я упустил такой этап в аудиозаписи? Мне очень нравится их оцифровка с винила . Не сравнить с комповой. Почти кассетник, но без шума. Есть у меня также и такой внешний ш/подавитель-компрессор - Aurex AD-4. Здесь написано, что он DBX-типа (и расширитель динамического диапазона до 100db):
    http://66.163.168.225/babelfish/tran...d.htm&.intl=us
    Сам думал, как бы его применить для оцифровки винила, но - для чего, что бы это дало?
    Шум пластинки он не убавит, динамич. диапазон у винила - и так хороший .Нажмите на изображение для увеличения.
    А, как я сам убедился, сжатие музыки Atrac-R/S - очень достойное к сохранению "аналоговости" исх. записи, чего не сказать о MP-3 хоть и 320kb/s.
    38RUS
    с больной головы на здоровую на Ацп возложить подьем и резкий спад))
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    ЧЕГО Соня наделала что от сжатого звука балдеют
    Moscow
    Vovan66,
    Раз вы обладаете требуемым оборудованием, проведите, пожалуйста, соответствующий эксперимент. И сравните записи на МД с использованием компандера и без, а потом расскажите. Мне очень интересно. Может и ещё кому тоже.
