Страница 2 из 36 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 709
Тема: High Resolution Compact Cassette
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию High Resolution Compact Cassette
    Обсуждается эксплуатация кассетных магнитофонов на скоростях 4.76...9.53 cм/c
    Со своей стороны, в качестве отправной точки предлагаю скорость 7.78 cм/сек ( 55 минут вместо 90 на кассете)
    Еще варианты:
    1. 7.14 см/c ( 60 минут)
    2. 5.78 см/c ( 74 минут)
    3. 5.35 см/c ( 80 минут)
    Варианты 2 и 3, ИМХО, большого выигрыша в параметрах не дадут.
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: High Resolution Compact Cassette
    Там нужно только входную частоту увести и почти всё.
    Частоту то увести можно. Но мощность на валу все равно возрастает. И потребляемая с рассеиваемой в тепло тоже. Я не говорю, что это фатально, просто об этом не стоит забывать.
    Например при переделке какого-то конкретного магнитофона первым делом нужно проверить, как его мотор справляется с повышенной скоростью. И БП тоже. Я так транс пожег. Поставил транс из одного мага в другой - работает, перезапись с кармана на карман - работает, на повышенной скорости он скис через 20 минут.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    ну раз отказались от стандартов то вот вам еще идея - в видеомагнитофонах стоит головка для продольной записи (даже три, две универсальные и одна стирающая)
    не знаю можно ли их выпилить.... но если да то будут две моно головки у них ширна вроде 1.2мм...
    по стандарту эти головки обеспечивают 15кГц на скорости 2см/сек
    померил индуктивность - 280мГн
    Moscow
    Пока я не предлагаю увеличения скорости более чем в 2,5 раза. А двигатель или транс можно и заменить на более мощные, разве это дорого?
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    К сожалению, не знаком с ЛПМ Веги-120.
    Ну,отличный девайс. 3-х моторный-и весь д насквозь директ-драйв. Туда поставить стекло 750-е-и будет счастье.
    Moscow
    Там две стирающих одна на всю ширину, а другая только на ширину звуковой дорожки. А универсальная - состоит из блока двух моно головок. Я не знаю, как всё это можно применить. Похоже больше на 1-е апреля.
    Разве там 15кГц на 2,339? Я считал, что на 3,335см/сек.
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:39 ----------
    Когда дойдёт очередь до натурных испытаний, я к вам обращусь, ладно?
    Riga
    Как угодно.
    Может,я недопонял-но если мои комментарии как-то раздражают-можно об этом проинформировать-и вопрос будет решен.
    Moscow
    Как угодно.
    Нет, я реально имел ввиду. Все комментарии приветствуются. Извините за неправильную формулировку.
    Действительно так можно было бы подумать, мне просто не пришло в голову о таком смысле.
    Riga
    Проехали. Просто у меня такая штука вполне себе нормально трудиться. В кач-ве плеера пока.
    38RUS
    хех нет что бы просто на семерке или девятке гонять)
    Moscow
    AlexR,
    Я предлагаю удобный компромисс между количеством и качеством, который выбирает сам пользователь.!!!
    38RUS
    и отлаживать УВ И УЗ .а вот кто скажет как насчет износа головок? во сколь раз увеличивается?
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    AlexR,
    я за бескомпромисные решения)))
    Moscow
    Если не использовать 9.53, то тогда уменьшается точно менее 2- раз.
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    Ну и выбирайте коэффициент 2...2.5.
    Удобства и гибкости зачем себя лишать?
    38RUS
    юзаю девять и доволен)))
    Riga
    В моем случае на 120-й стоит стекло-как скоро оно убьется? Ну трудно сказать. Думаю,что младшая дочь(ей 2,5 лет) скорее в школу пойдет.
    Да я не настаиваю-просто изложил свое видение ситуации.
    Moscow
    Вы не наш клиент.
    Riga
    А по мне-так согласен. Zehr Gutt.
    38RUS
    осталось децл до 2012 народ торопимся
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    чесслово на 9 любой так се магнитофон поднимается огого.столько преимуществ один недостаток расход ленты с лихвой окупается)и ленты самые галимые прописываются влет ) на том же МК-60 совейком))спад качетсва не такой как на 4
    ---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    почему то катушкоюзерам))не влом юзать 38.1 см/с нет запар по поводу времени
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:00 ----------
    эт что за балалайка была?
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Например средний ОСШ ленты типа 1 - 56 дБ. Мы замахиваемся на 59-60 дБ. При этом , ИМХО, нужно иметь УВ с ОСШ=66дБ или лучше, иначе затея теряет всякий смысл.
    Это желательно, но на 9 ск. и ЭДС воспроизведения ГВ будет выше;)
    Есть ещё одна засада...
    Пленка 6,29 кат магнитофона толще и имеет другую ширину дороги даже в 4х дор варианте, не говоря о 2х дорож. Это обуславливает совсем другие слойные потери раз, и во-вторых позволяет работать с другим , более высоким током насыщения. Т.е переход с 250нвб/м к 320нвб/м и далее до 520нвб/м(при 38ск) дает существенное преимущество в перегрузочной и отношению с/ш. На кассете при переходе на 9ую скорость мы не сможем работать с бОльшим магнитным потоком из-за того, что сердечник маленькой головки насытится гораздо раньше;((
    Причем в случае с сэндвичем ограничение настанет раньше, чем с ГУ из-за геометрии и размеров сердечника. Но в любом случае гораздо раньше чем сердечник головки кат аппарата... Поэтому прийдется работать на том же потоке, что и для 4,76 - 250нвб/м. В этом случае выигрыш в перегрузочной мы получаем только за счет меньшей коррекции в УЗ.
    Для экспериментов рекомендую взять ЛПМ от 122 Веги конструкции А Луковникова. Там 3двиг. бесколлекторный ДД, такие редко встречаются даже у импортных и 9ая скорость там есть. Кроме того там подтормаживание можно сделать эл. путем, по типу торможения в электровозах;)
    Moscow
    Спасибо за идею, но такого ЛПМ у меня нет, поэтому бедем поводить до ума TEAC8030 (как кварцованный вариант), а потом AIWA F660 (уже как коллекторный вариант).
    У меня был такой ЛПМ. Врагу не пожелаю. За время гарантии ломался 3 раза. Пленку жевал, шумел как электровоз.
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Кто именно? Донор транса - Пионер, акцептор - Марантц. Причем по надписи на заднице, максимум 18 Вт потребление. Может конечно, просто пришла пора тому трансу помереть.
    avtech@palabs.ru
