Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Выхлоп для DF1700+PCM63? AudioNote? Nazar?
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Выхлоп для DF1700+PCM63? AudioNote? Nazar?
    Здравствуйте,
    Попали в мои кривые руки парочка ПЦМок с фильтрами, хочу организовать для них выхлоп и обвязку.
    По случаю предложили аудионотовские трансики из серебра, и схемку с ними и лампами в подарок.
    Лампы - 6н1п/6н23. Схемка прилагается.
    СтОит ли заморачиваться, или просто пойти в сторону I/V Назара на операционниках?
ID:	82469   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82470   Нажмите на изображение для увеличения.
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для Citrus
    По умолчанию Re: Выхлоп для DF1700+PCM63? AudioNote? Nazar?
    Citrus, давайте схемку, интересно посмотреть в образовательных целях
    audionote DAC-3:
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    SergioT, а зачем уделять внимание низкому импердансу в цифровой части? Помойму вполне достаточно организовать условия нормальной работы микросхемок, без фанатизма в виде толстого слоя земли...
    А ничего страшного, что потребляемый некой микросхемой ток (страшной формы, кстати) возвращается к источнику питания в точно таком же виде по земляному проводнику? Что будет, если земля имеет сколь нибудь заметный импенданс, спрогнозировать сами сможете?
    вы бы почитали ветки "ЦАП своими руками", с первой начиная. А то ей богу, читаю Ваши посты, и не знаю, плакать или смеяться
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для s3tup
    Недоступно
    Так-же, как он прийдет и от источника питания?
    Формы страшные, в резонанс входят, единственный выход - по слою на каждое питание и на каждую землю? Бутерброд земля-питание-земля-питание-земля, со сшивкой земляных слоев по всей площади? Отлично. Зачем? Какие у нас потребители, сколько жрут и на каких частотах излучают? ЦФ, SPDIF приемник. Всего-то, и оно работать не будет?
    В чем разница между питающим и заземляющим проводниками?
    Импенданс земли будет такой-же как и у питания. В целом он всего-лишь удвоится относительно платы с земленой заливкой.
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
    SergioT, делаю свой цап по схеме audionote DAC2/DAC3 есть вопросы по мастер-клоку, сможете помочь? (в мыле или личке)
    да, пишите
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Частый гость Аватар для 99999
    Сергей, а мой вопрос...
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    я правильно понял, землю выхлопа отделить от земли питания?
    Сан-Марино
    честно говоря вопрос не совсем понятен, отделять их совсем нельзя, но очень желательно развести так что бы в выхлопе земли сигнальных цепей и питающих были раздельны и соединялись в одной точке
