Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Вспухание конденсаторов - постэффект
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Вспухание конденсаторов - постэффект
    Периодически ремонтирую материнские платы на предмет пухлостей. Ессно, меняю ВСЮ группу (вход и/или выход VRM и т.д.) даже если визуально в этой группе явно вспухших - всего 2-3 шт. Остальные выпаянные визуально нормальные тестирую мультиметром и если емкость выше 100мкф (предел измерения моего мультиметра) откладываю и иногда использую в неответственных местах, где пофиг на емкость/ESR.
    Так вот, лежали такие конденсаторы, хороших производителей (nippon chemicon, teapo, ost) - И ВСПУХЛИ. Вспухли получается от лежания?! Не ясно, что же с ними произошло.. версия есть такая: когда их соседи по группе вспухли и потеряли емкость, избыточный риппл тока перераспределился на них и вызвал повышенное газовыделение в электролите. А потом, при снятии нагрузки и выпаивании газ этот полностью не рекомбинировал обратно в раствор и потихоньку вспучил лежавшие на полке конденсаторы.
    Объяснение глупое, но на правду немножко похоже.
    Кто чего думает по этому поводу?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Вспухание конденсаторов - постэффект
    Думаю, что их выбрасывать надо, а не
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Грубейшее нарушение технологии изготовления конденсаторов китаем, -вот они и пухнут от стыда.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для straus
    OST и TEAPO - понятно. Но NCC? Это точно NCC, а не подделка? За всю жизнь не видел ни одного вспухшего или просто сдохшего самопроизвольно Rubycon или NCC, очень хочется увидеть. Фотку можно?
    Подай запредельный пульсирующий ток, и увидишь. Или переполюсовка. Испортить можно любой конд.
    Ukraine
    straus, и рубиконы вспухнут, если производитель материнки - неуч и не смог посчитать сколько надо конденсаторов что-б удержать нужный риппл тока
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    видел не один вспухший рубикон. Особенно на достаточно прожорливых видеокартах среднего ценового диапазона.
    еще был вытекший ничикон в бп видеоплеера. Правда там номинальное напряжение конденсатора и выхода бп было сравнимым.
    Estonia
    Выделенные к "хорошим" ну ни каким боком. Только некоторые серии от Теаро еще куда ни шло, а ОСТ - на 100% фуфло мрачное.
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    Видел вспухшие Rubicon, Nichicon (особенно на матерях от Intel (!!!)), Panasonic - все имели признаки подделки . Больше всего печалит присутствие фуфла на Интеловских матерях. Ой как печалит...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Кишинев
    Grigori G., Это уже давно свершившийся факт! От всяких "брендов" остались лишь одни картинки, да имя впридачу, ничего общего с качеством изделия (как было ранее) не имеющим. Все пр-во уже давным-давно переведено в Китай или Гонк-Конг. Смею себе заметить, что как и в Китае, так и в Гонк-Конге есть весьма приличные фирмы, которые выпускают весьма достойные изделия. Надо уметь только научится выбирать из кучи хлама "правильный" вариант.
    Ukraine
    Grigori G., да не в "фуфле" дело. На матери по всем признакам хилый VRM, на сайте азуса так и написано - up 65W TDP. Туда был вставлен 89W камень и гордо проработал 3 года. Потом вспухло. Но это в общем не столь важно, все понимают причину вспухания конденсаторов "вообще". Я же про этот самый "пост эффект" спрашивал, т.е. почему они вспухли потом?
    PS а был еще смешней случай. Завалялся конденсатор левокитайский, некий Gloria, голубенький такой. Ну, ясно что левандос. Так вот, он вообще не был в эксплуатации, пролежал на полке лет 15 И ВСПУХ. Что за нафих?! Ведь не было притока энергии, неоткуда было взяться избыточному давлению водорода, т.к. электролиз отсутствовал все это время
    Сколково
    Нет не неуч.Он просто посчитал сколько надо кондеров чтобы плата проработала в течение гарантийного срока и не более.
    Кишинев
    [b]Grigori G.[/b пролежал на полке лет 15 И ВСПУХ. Что за нафих?!
    Элементарно, Ватсон! (с) китайцы заменили в электролите для э-конденсаторов, высокотемпературный р-тель, низкотемпературным, типа эфира. Вот они и пухнут при комнатной температуре.
    Estonia
    Вообще ни разу не замечал, чтобы конденсаторы пухли просто "лежа на полке". Есть у меня несколько коробок разных кондеров, некоторые лежат уже не первый год - никаких вспуханий.
    Другое дело, что при длительном нагреве (даже без включения в схему) или быстром сильном нагреве конденсатор может вспухнуть и даже бахнуть. Имел радость... (паял феном BGA, соседние электролиты прикрыл фольгой... они нагрелись, вспухли и один из них пульнул в потолок. а то, что емкости пухнут я не видел под фольгой ). Хорошо хоть лицо в тот момент убрал от платы...
    Осталось попросить академиков научить этих неучей считать рипплы токов в материнках.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Не надо .
    Век материнки короток , технологии растут . Правильно отдел маркетинга давит на инженеров.
    Обьяснение самое подходящее.!!! + нарушение технологии.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    вспухшие Rubicon
    А также Rulycon
    Rubycon ни разу вспухший не видел, впрочем как и Sanyo...
    Sanyo стояло в мамке интеловской для Р100.
    До сих пор трудится у приятеля роутером.
    Новичок Аватар для Nerd
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Не надо .
    Угу тенденция идёт к приравниванию срока службы к гарантийному
    По поводу Rubycon, на пакете, например 200 шт. 1800uf*16V MBZ есть штрих-код производителя, ID упаковки и бла-бла. Пробить не сложно, ИМХО.
    Различаю распилом для раскрытия, т.е. Y - Китай, если K, то скорее Japan, ИМХО. Брал как ни странно на e-bay.com в HK. На упаковке также жёлто-зелёной краской Made in Japan. Сравнивал с оригиналом с мат. плат лет 4-5 давности, разницы не нашёл...
    Sanyo с распилом вида "+" - Китай. C "K" - скорее оригинал "made in Japan". ИМХО.
    Оригиналы тоже пухнут, но прёт их снизу, как правило по причине ахтунга на выходе с БП.
    Страна-производитель абсолютно не важна, китайские рубиконы и прочее ничем от японских не отличаются.
    А "К" - это фирменный знак Рубикона, c "Y" не попадалось.
    Ничиконы - бывают и "Y" и "X", а у Филипсов (ВС) был вообще полный балаган в этом вопросе - попадалось штук пять разных вариантов распила, и все оригинальные...
    Ничиконы - бывают и "Y" и "X", .
    У Рубиконов 70-80 годов было что-то типа "8" на донышке, потом четко "К", похожее, только более широкое "К" - у САНЬЁ. У Ничикона всех годов - Х, причем с прямыми углами, крест. Х - с острыми углами - джамикон. Y - на ничиконе и рубиконе - это подделка.
