Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Вспухание конденсаторов - постэффект
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Вспухание конденсаторов - постэффект
    Периодически ремонтирую материнские платы на предмет пухлостей. Ессно, меняю ВСЮ группу (вход и/или выход VRM и т.д.) даже если визуально в этой группе явно вспухших - всего 2-3 шт. Остальные выпаянные визуально нормальные тестирую мультиметром и если емкость выше 100мкф (предел измерения моего мультиметра) откладываю и иногда использую в неответственных местах, где пофиг на емкость/ESR.
    Так вот, лежали такие конденсаторы, хороших производителей (nippon chemicon, teapo, ost) - И ВСПУХЛИ. Вспухли получается от лежания?! Не ясно, что же с ними произошло.. версия есть такая: когда их соседи по группе вспухли и потеряли емкость, избыточный риппл тока перераспределился на них и вызвал повышенное газовыделение в электролите. А потом, при снятии нагрузки и выпаивании газ этот полностью не рекомбинировал обратно в раствор и потихоньку вспучил лежавшие на полке конденсаторы.
    Объяснение глупое, но на правду немножко похоже.
    Кто чего думает по этому поводу?
    Новичок Аватар для Nerd
    По умолчанию Re: Вспухание конденсаторов - постэффект
    Y - на ничиконе и рубиконе - это подделка.
    Согласен, хочется добавить, что крайне дешёвая, но массово продаваемая жителями Поднебесной через тот же e-bay.com. Попробую линки найти:
    http://cgi.ebay.com/1000-SANYO-25V-1...item335761ce91
    http://cgi.ebay.com/20-Sanyo-goldfon...item335c67ff42
    Также можно легко найти фото подделки под другие бренды...
    У первых ржавые ножки. Вторые на вид неплохие.
    Надо обзаводиться измерителем характеристик электролитов.
    С виду подделку распознать непросто. Очень редко китайцы красят валиком поверх термоусадки, тогда видно. Честно, измеритель есть - на нем тоже не так все однозначно. Надо покупать в проверенных местах.
    Estonia
    Ну это как сказать. По качеству термоусадки и полиграфии на ней можно весьма точно оценить шансы получить левак. Ибо качественно нанести маркировку на качественную рубашку это тоже денег стоит. И часто визуально можно различить оригинал и фэйк.
    Но... во-первых, именно на фото этого можно и не разглядеть, а во-вторых сфоткать могут вполне даже оригинальные компоненты, а пришлют то, что ...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Непонятно какое там Sanyo на второй ссылке - там нормальные конденсаторы, не пеподдельные, только они TEAPO!
    Y на Рубиконе - несомненно подделка, с тех пор как Рубикон перестал выпускать говеные конденсаторы и стал делать хорошие (это произошло в конце 80-х/начале 90-х, для разных типов по разному) - ничего кроме "К" на них не бывает.
    А вот на Ничиконах - Y абсолютно легитимен, и с ним это прекрасные конденсаторы а не подделки. (подделки вообще могут быть с чем угодно).
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Посмотрел на донышки имеющихся у меня Ничиконов (серии HE, KG, KZ, FG разных номиналов), у всех отбита Х (все были приобретены с американского Маузера).
    С буквой Y - ничиконов никогда не видел, может для поверхностного монтажа какие...Если кто увидит такие - фотку лучше показать, не верится что-то...
    Новичок Аватар для МП39
    Если голова норнальная, то читаем:
    http://spectrum.ieee.org/computing/hardware/leaking-capacitors-muck-up-motherboards
    Да, на дату гляньте, юные радиолюбители!
    Вопросы есть?
    Вот конденсаторы, которых мы на прошлой работе употребили не один миллион, серия KXG - Long Life Low ESR.
    (сейчас их нет - несколько лет назад Ничикон передал эту серию United Chemi-Con)
    Эта фирма называется Ниппон кемикон (NCC), к Ничикону никакого отношения не имеет (кроме того, что и те, и другие - японы). Юнайтед кемикон - насколько я понимаю, это штатовское отделение NCC.
    На конденсаторах ничикон прямо таки и написано: Nichicon.
