Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Согласование высокомного выхода и низкоомного входа.
    Аватар для Nikon
    По умолчанию Согласование высокомного выхода и низкоомного входа.
    Привет всем.
    Подскажите такой вопрос, имею высокомный выход и низкоомный вход при соединении получаю антенну
    задача избавится от антенны используя один опер и резистор.
    Вот такая схемка получилась какие номиналы резисторов поставить?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Согласование высокомного выхода и низкоомного входа.
    Alex, Крутой видать транс! Входной разъем BNC имеет сопротивление контактов порядка 20 мОм.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Частый гость Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Я спрашивал не "чем" а "как". Что к чему как подключал, в обоих случаях, с каких точках мерял.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:53 ----------
    Таких осциллографов не бывает, если ты коненчо не прицепил ему на вход токовый трансформатор
    Бывает вроде у меня вот такой
    , не фонтан, но!
    мерял без нагрузки, трек один тот же, накопительная осцилограма,амплитудное получилось 2клетки по 500мв с плеера,
    "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
    Не бывет 2 миллиома входное сопротивление осциллографа, и у твоего написано "1000 кОм".
    1) мерять надо с нагрузкой
    2) оценивать громкость на глах на музыкальном треке - это круто! я так не умею.
    у Черного моря
    Я ж вроде написал 1 мОм.
    С нагрузкой - понял!
    Регистрация не подтверждена Аватар для xp9Ik
    Ептя! причем тут уебник физики? если выход мп3ника расчитан на нагрузку типа "наушники", а это не линеный выход для подклюения нагрузки в киломы
    эта ? а че у меня тогда при равном аплитудном выходном напряжении (звуковая карта и плеер), разный уровень грокости на выходе усилка?
    осцилом. 1мOm входное, поэтому и начал спрашивать
    Вы уж простите, однозначна в перлы
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Именно! Ты написал 1 миллиОм, одна тысячная часть Ома!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Ну да, ты и написал - один миллиом.
    у Черного моря
    Я вас понял!
