Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Чем и как отполировать поцарапанный компакт-диск (CD, DVD, СД, ДВД)
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Чем и как отполировать поцарапанный компакт-диск (CD, DVD, СД, ДВД)
    Если диск настолько поцарапан, что не читается, то можно попробовать его отполировать.
    Сразу предупреждаю, описанный способ позволит прочитать диск но испортит внешний вид, то есть будет видно, что диск полировался.
    Почему поцарапанный диск не читается? Потому что грань царапины, словно призма, отклоняет лазерный луч в сторону от дорожки. А посколько происходит это внезапно и быстро, сервосистема не успевает отреагировать и вернуть луч на место.
    Чтобы выровнять это место, мы можем либо заполнить царапину, либо на месте узкой царапины сделать широкую впадину. Говорят, что заполняющие вещества существуют и даже продаются. Ни разу не встречал. Поэтому поговорим о другом способе. Сделаем на месте царапины широкую впадину без острых граней (см. вложенный рисунок).
    Сначала убедитесь, что дело не в царапине на обратной стороне (сквозь краску). На CD информационный слой находится именно на поверхности обратной стороны. Если царапина на иформационном слое, то это окончательный диагноз, фарш невозможно прокрутить назад.
    С ДВД дело обстоит лучше, там информационный слой запечатан посередине между двумя блинами.
    Потребуется:
    - мягкая ткань, например фланель
    - паста ГОИ зелёного цвета
    - уайт-спирит, продаётся в хозмагазине, в два раза дешевле ацетона.
    Определяем место, которое будет полировать.
    Кладём на стол (ровную поверхность) лист бумаги.
    Кладём на лист бумаги диск картинкой вниз, царапиной вверх.
    Смачиваем фланель уайт-спиритом.
    Натираем фланель пастой ГОИ. Уайт-спирит растворяет пасту ГОИ, то есть на фланели должна получиться кашеобразная паста.
    Лёгкими движениями полируем диск в районе поцарапанного места. При этом царапина станет не видна, поэтому лучше заранее найти дополнительный ориентир на центральном кольце или на другой стороне и запоминить его.
    Желательно совершать движения вдоль радиуса диска, категорически нельзя по окружности. Дело это нудное и долгое, наберитесь терпения.
    Важно понять, что полировка - это неправильное слово. Происходит шлифовка, снятие материала диска на некоторую глубину. То есть в районе бывшей царапины образуется углубление. Поэтому лучше сошлифовать и рядом лежащие области, чтобы это углубление было плавным.
    Уайт-спирит не растворяет материал диска. И мне пока не попадалось дисков, на которых уайт-спирит нанёс бы какой-нибудь ущёрб картинке на обратной стороне. Но это не значит, что таких картинок не может быть. Поэтому орудуйте осторожнее. Пока диск лежит картинкой вниз, уайт-спирит попасть на неё не может. Тем более, что вы не льёте его рекой, а мажете смесью сверху.
    После окончания работы смойте всю гадость с диска под струёй тёплой воды с мылом. Оно смывается с трудом, но смывается и не оставляет следов. Раковину тоже придётся отмыть той же водой с мылом, будьте готовы к этому.
    После полировки пастой ГОИ обработанная поверхность имеет мутный вид. Лазеру это не мешает, так было восстановлено больше десяти насмерть зацарапанных дисков.
    Если хотите восстановить товарный вид поверхности, то вам придётся найти пасту ГОИ с меньшим размером абразивного зерна. Она должна быть другого цвета (не зелёная). Точнее вам подскажет поиск по интернету. Также существуют полировальные пасты для ювелиров с самым разным размером абразивного зерна. Где брать всё это богатство, я не знаю, ни разу не интересовался.
    На производстве пасту ГОИ растворяют в машинном масле. Мне это не понравилось, растворяется намного дольше, и просто мылом не отмыть. А применять жидкости для снятия масла - значит рисковать растворить сам диск.
    Механические полировалки типа круга, зажатого в электродрель, применять не рекомендуется. С ними есть риск перегреть диск, и тогда он помутнеет по всей толщине.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.02.2008 в 13:27.
    Новичок Аватар для Harroth
    Где-то между Эстонией и Финляндией
    По умолчанию Re: Чем и как отполировать поцарапанный компакт-диск (CD, DVD, СД, ДВД)
    Я пару раз пользовался с переменным успехом обычной зубной пастой. При выборе важно знать заранее какой толщины абразивное зерно. Чем больше паста "похожа" на жидкость - тем лучше результат.
    Но всё равно, гораздо серьёзнее, имхо, царапины на обратной стороне диска, т.е. на самом зеркале. Жаль только ещё никто не придумал способ "полировки" таких дисков.
    [SIZE=1]Мысль, приходящая на ум первой [i]чаще всего[/i] правильная.[/SIZE]
    Новичок Аватар для MEGAvolt
    Krasnodar
    Рабочую поверхность можно заполировать,а вот если с обратной стороны царапина(там где картинка)-такой диск можно выбросить.Там под тонки слоем лака находится тонкая алюминиевая фольга с дырками на которой собственно информация.Малейшая царапина-и она повреждается,и диск уже никогда не прочитать
    Судьба-злодейка веселится,
    Но ты, приятель, не робей.
    Сегодня праздник приключится,
    А завтра нам кормить червей...
    Господа, а я про то самое и говорил
    Но по закону Мерфи, диск с лицензионным виндовсом обычно падает именно голограммой в песок
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Новичок Аватар для _OzzY_
    Главно при полировке не перепутать сторону
    No Rest For The Wicked
    Ru
    В названии темы правильнее писать не СД, а КД-ЦЗ или КД-ПЗУ.
    Ещё см. файл (советское - значит отличное).
    Интересно, сколько будут стоить диски или провода, отшлифованные последовательно всеми этими брусками и порошками?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    На обратной стороне - в смысле, через краску?
    ИМХО это капут, фарш невозможно прокрутить назад.
    При такой царапине просто удаляется часть отражающего слоя вместе с информационными питами. Тут никакой полировкой не спасёшь.
    Можно, попробовать замазать чёрным маркером(на спирту), со стороны фольги(лазер не отражается, и декодер интерполирует ошибку), пройдёт ошибка но Рид-Соломон может исправить, если царапина небольшая(несколько раз реально помогало, но не всегда), если большая и длинная особенно на 0-вой дорожке то всё капут.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Не так. Точнее будет сказать, что "дырки" - в самом материале диска, а "фольга" - это не фольга, а покрытие в вакуумной камере - до фольги ей как бумажному листу до покрытия на аэродроме.
    Про полировку уже спрашивали и я описывал как я это делал.
    Но раз потерялось, добавлю здесь.
    1. Полировать надо не какой-нибудь "тряпкой", а мягкой фланелью - она не царапает.
    1.а. Саму вланель надо держать не рукой, а приклеить ее на плоскую основу с ручкой - лучше всего подходит старая круглая печать с отодранным слоем резины (сам штамп).
    1.б. Полировать не в ведре с водой, а намочить полировальник с нанесенной пастой уайт-спиритом (но не ацетоном, тогда вашему диску уже никто не поможет) - паста им растворяется и становится жидкой, что дает равномерное ее распределение по поверхности и хорошее качество обработки.
    2. При любом калибре царапин сначала надо начинать с довольно ощутимого прижима, постепенно, по мере устранения самых глубоких царапин, уменьшая прижим.
    3. Полиролем не пользовался, хотя такая идея была. Просто специально покупать банку за немаленькие деньги (говно-то брать не стоит - оптика ведь, а не сарай!) из-за одного диска.... нерентабельно.
    г.Саратов
    Ослик Иа, Большое пожалуйста - всегда рад помочь.
    Еще совет. Оптику нельзя полировать дрелью или чем-то похожим, только руками. Самая оптимальная последовательность действий такая (читал я одну книжку - там описывается как самому телескоп сделать, так вот зеркало там тоже учат шлифовати и полировать, причем очень подробно - шаг за шагом, там это и описано). В адаптации к сабжу будет выглядеть так:
    - После укладки диска на ровную жесткую поверхность (через прогладку из ткани или бумаги, естественно), в правую руку берется полировальник (натертый пастой, которую загодя можно тоже слегка растворить, чтобы намазывалось легче), смачивается уайт-спиритом, он же капается на диск.
    - Полировальник прижимается к диску и производится 3-4 движения по прямой от внутреннего края отражающей зоны к ее наружному.
    - Самое важное - после этого диск поворачивается, допустим, по часовой стрелке, на небольшой угол (чтобы полировать следующий участок, можно с захватом предыдущего), а полировальник поворачивается в противоположном направлении (против часовой стрелки), далее все повторяется.
    Такой тип движений гарантирует равномерность снимаемого слоя, позволяет избижать царапин и надиров и еще у него есть достоинства, которые в данном применении особо и не важны.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Был ли в той книге прямой запрет на механизацию процесса?
    Если да, то чем объяснялось?
    Взял диск, купленный внавал лет 10 назад на Митинском рынке без конверта за 3 рубля. Все эти годы он валялся без коробки и стал матовым от мелких царапин и потёртостей. Описанным Фениксом методом отполировал до зеркала, потратил полчаса, сильно не нажимал, и так всё делается легко и без пыхтения. Если повертеть диск под разными углами к свету, то видно, что некоторые царапины остались, но они очень тонкие, на чтение точно не влияют и пыхтеть дальше не стоит.
    И ещё, теперь сквозь прозрачную лицевую сторону стали ясно видны царапины отражающего слоя с обратной стороны.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 02.10.2005 в 12:07.
    г.Саратов
    Не помню точно как там было написано, но смысл в том, что все вращающиеся приспособы дают неравномерный нажим, в результате чего на поверхности получаются борозды. В общем, если сказать селовеческим языком, то станки и т.п. слишком жестко взаимодействуют с предметом. Если вдруг при обработке на станке, окажется (а так и будет), что из-за неперпендикулярности основания по отношению к оси инструмента в каком-то месте диска он находится чуть ближе к инструменту, то прижимное усилие резко подскочит - станок можно представить как усилитель напряжения - задано напряжение (расстояние до заготовки) он его держит, а ток (усилие) при этом может прыгать хоть до неба! Рука ведет себя по другому - она сохраняет постоянное давление (если она тренирована, то довольно точно), по этому все участки сполировываются с одинаковой скоростью и никаких перегрузок, которые приведут к разрушению поверхности нет!
    Навашин "Телескоп астронома-любителя" только размер здоровый, 100 мегов, там очень подробно описан процесс шлифовки и полировки зеркал а так-же серебрение
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Можно использовать жидкую пасту ГОИ.
    Оптику нельзя полировать дрелью или чем-то похожим, только руками...
    ...все вращающиеся приспособы дают неравномерный нажим, в результате чего на поверхности получаются борозды.
    Поэтому в станках, например шлифовальных, осуществляется подача инструмента относительно заготовки или наоборот. При этом обрабатываемая поверхность имеет отклонения формы равные или чуть большие точности самого станка (класса станка), а это микроны.
    А вот именно эти отклонения (движения рабочего органа станка относительно заготовки) и говорят о классе станка (например прецизионные станки имеют очень высокую точность).
    И ещё, плоскостность диска после обработки будет наилучшей, если полировалка будет иметь наибольшую возможную площадь, ведь никто не станет полировать полировалкой с площадью равной площади сечения к примеру карандаша, вот тут-то и появятся впадины и "борозды".
    А ни кто не пробовал диски шабрить?
    г.Саратов
    Претензии не к станку, а к креплению диска: ты что же его в тиски зажмешь?
    Компакт - это тебе не стальная отливка!
    А вот и нет! Сикорук "Телескопы для любителей астрономии"
    Формат - .chm (исходно была хтмл - страница, я ее конвертнул) с картинками, по этому размер не 100мег, а 1.5!
    Вверх качать модемом столько довольно гиморно - поисковик наверняка найдет (им я и нашел в свое время, только искал не совсем это).
    в точности повторяет работы Максутова и Навашина впрочем, это уже офтопик
    г.Саратов
    Да, он ссылается на Навашина, пишет что уже устаревает книжечка - еще пара аргументов,ю чтобы не качать 100М
    Северодвинск
    Резанием можно обрабатывать не только стали.
    Зачем же в тиски, для этого применяют различные приспособления в которых можно спокойно забазировать этот самый диск, отверстие диска и нижняя поверхность будут являться соответственно основной и вспомагательной базами, они лешат диск 5-ти степеней свободы, при необходимости можно лешить и 6-ой степени свободы создав прижимное усилие, благо в диске есть отверстие.
    Вопрос в другом врятли кто будет полировать диски на станке .
    Без обид, Fenyx, в первом своём посте я просто хотел сказать, что
    вот эта неперпендикулярность может быть очень малой и в конечном итоге она не приведёт к разбалансировке диска.
    Я так понял, что ты говорил про сверлильный станок и полировалка будет вращаться по радиусу диска, так делать конечно же нельзя, если вручную то нужно осуществлять круговые движения выбрав зацарапанный сектор диска, но никак не вокруг оси диска, это ещё и не удобно. В сущности так производят притирку поверхностей.
    г.Саратов
    Ничего у тебя не выйдет, диск - это пластик, причем тонкий - ты его хоть гвоздями через сантиметр набей, а он в промежутках между ними все равно выпучится! Полировать надо не круговыми движениями, а радиальными - мое описание процесса не читал. Для сидюка это еще усугубляется тем, что если тереть круговыми, то в некоторой части траектории движение полировальника будет параллельно дорожкам на диске, если вдруг туда попадет соринка... то начинать придется сначала, т.к. царапины, перпендикулярные дорожкам чаще всего даже не замечаются приводом, а параллельные запарывают длииинные куски информации!
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    pchela, насчёт сверлилки - это был я. Обрабатывать всю поверхность диска нехорошо, царапины будут вдоль дорожек. А вот одну сторону может быть и можно. Свою фантазию как мог накарябал в приложении.
    Внизу - диск основание, должен вращаться тем или иным способом.
    На основании наложен и закреплён за дырку компакт диск.
    Сверху на диск опускается инструмент, скорее всего зажатый в сверлильный станок.
    Рабочий слой инструмента должен быть толстым, податливым и упругим.
    Диаметр инструмента лучше увеличить раза в два, чтобы хотя бы возле края компакта направление шлифовки было в основном по радиусу.
    Разумеется всё это стоит затевать только ради промышленных партий, одиночные и руками вылизываются хорошо. Хотя как знать, вдруг будет в 100 раз чище?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 28.10.2007 в 15:03.
