приобрел данный апарат,поет зачетна, немного смущает сильный разогрев (верхнего) радиатора который ближе к входу питания 220, даже на тихом звуке..
Проверьте ток покоя этого канала.
ok. тут еще проблема появилась.. при сильном перегреве отрубает електромагнит.. ну ето как бы по звуку.. щелчек.. поставил куллер на радиатор с перегревом.. вроде норм холоднинький..ток покоя померию вечером щас пьяный=\
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:42 ----------
на одном 4.1 вольта на другом 1.5 вольта
ну чтоб ток покоя померить мну нада снять радиатор так вроде тамне подлезть..эти напряжение были с выхода канала.. далее на канале который греется есть еще постоянный фон, причем даже очень приличной громкости..
Понятно... Лучше отдайте в лапы специалисту, Вашей квалификации вряд ли хватит на ремонт. Это дружеский совет.
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
на схеме указано какое напряжение должно быть в контрольных точках. Проверяй, сравнивай.. на базах выходных транзисторов должно быть 0,4-0,5в на обоих примерно одинаково, на выходе усилителя 0в. Первое выставляется имеющимся подстроечником, второе илбо впайкой дополнительного либо подбором номинала одного из постоянных.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Ремонт любого аппарата начинают с блока питания, замером его напряжений. А если сильный фон или гул,то надо проверить электролит. конденсаторов выпрямителя. При выходе из строя одного из них, будет разбаланс плеч.
