Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Трехполосная акустическая система на динамиках Вифа и Сканспик Г. Крылова
    Аватар для alex74
    Рязань
    По умолчанию Трехполосная акустическая система на динамиках Вифа и Сканспик Г. Крылова
    Решил повторить данную АС http://geokrilov.com/3waysp.html
    Нарисовал корпус. Прошу критики и замечаний опытных коллег и, разумеется, Георгия.
    Грязный объём НЧ отсека с учётом ребер жесткости около 41 л, СЧ - 1,94 л.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Трехполосная акустическая система на динамиках Вифа и Сканспик Г. Крылова
    главное, чтобы они вообще их смогли сделать нормально.
    вот поэтому я предпочитаю делать всё сам
    Аватар для alex74
    Рязань
    SAB 2,
    Пока вопрос стоимости подробно не проработал. Т. к. не было чертежа.
    Я уместил фильтр на плате 165х155 мм.
    Андрей
    Арзамас
    alex74, думается, катушки лучше разнести друг от друга минимум на 10см.
    Я бы разделил на 2 платы. Или длину сделал побольше: на боковой стенке есть минимум 250мм. Тогда можно свободнее и не будет столько пересечений. Там же есть место - это не таблетка.
    Георгий Крылов
    Аватар для alex74
    Рязань
    Спасибо за ценные советы. Сделаю как Вы советуете.
    Андрей
    Частый гость Аватар для andreys
    Харьков, Украина
    Мы, наверное, про разные вещи говорим. У меня никогда пищалка ни в одной АС не стояла между СЧ и НЧ.
    И не советую так делать.
    извините за поднятие древней темы, но почему плохо ставить ВЧ между СЧ и НЧ? Просто хотел именно так и сделать.
    Если хотели, то как-то это обосновано или просто хочется?
    Если речь о моей конструкции, то для начала надо попробовать сделать по моим эскизикам.
    Если вообще, то при установке динамиков на вертикальной лицевой панели у средника (или мидбаса в двухполоске) центр излучения глубже, и центральный лепесток диаграммы направленности смотрит вниз. Если перевернуть расположение средника и пищалки, то он будет смотреть вверх. Но в трехполоске тогда расстояние между НЧ и СЧ увеличивается, а если раздел СЧ-НЧ относительно высокий, то это плохо. Диаграмма направленности сужается.
    Георгий Крылов
    Харьков, Украина
    Обоснованно, просто хочу собрать трехполоску и как раз хотел твитер посередине поставить (я не считаю себя специалистом, потому такие вопросы и задаю ).
    Вашу конструкцию повторять пока не собираюсь, пока на кошках потренируюсь.
    Спасибо за ответ, мог бы и сварганить что не попадя.
    Аватар для alex74
    Рязань
    Вот что получилось.
    Респект и благодарности Георгию Крылову за разработку, советы и комплектующие и Ярославу Дидоре aka YAD за изготовление корпусов, приятное общение и советы.
    Прослушивание показало, что записей, раскрывающих потенциал данных колонок у меня так и много.
    В целом, доволен.
ID:	102702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    Шикарно !!! Про звучание АС черкните пару строк .. Плиз
    Андрей.
    Аватар для alex74
    Рязань
    Я не умею описывать звучание, поэтому всё на уровне впечатлений. Во-первых, хочется ометить великолепное разрешение АС. Услышал то, чего раньше слышно не было. Первоначально показалось много ВЧ было некоторое цыканье, увеличение R5 до 4,9 Ом, на мой слух, сказалось в лучшую сторону. Очень любят скрипку, женский вокал. Хорошо справляется с симфоническим оркестром. Бас оценить корректно не могу, велико влияние комнатки. Но на тесте стекла позвякивали . Вообщем весьма и весьма.
    Андрей
    спасибо !
    Андрей.
