Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Автоматическое включение сабвуфера
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Автоматическое включение сабвуфера
    Можно ли так сделать? Sensivity устанавливает чувствительность,
    при достижении отриц. амплитуды 0.6 вольта открывается биполяр,
    заряжает кондер, следовательно открывается мосфет, включает
    оптопару, которая управляет симистором в цепи мощного трансформатора.
    Кондер постепенно разряжается через резистор 470к, до 4 вольт
    напруга упадет примерно за 30 сек (если не учитывать ток затвора),
    соответственно при отсутствии входного сигнала подзарядка кондера
    не происходит и сабвуфер отключается из-за запирания мосфета и всего,
    что за ним следует. Питается все это от маленького транса.
    Добавление
    Только забыл на полярность светодиода посмотреть, но это не важно...
    Добавление
    Выложил обновленный вариант
ID:	4438   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dimf; 18.07.2006 в 20:03.
    Старый знакомый Аватар для randol
    По умолчанию Re: Автоматическое включение сабвуфера
    http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=5
    пишешь "subwoofer" в строке поиска и выкачиваешь мануалы, там полно узлов автовключения, вот только все они релейные, на симисторах ни разу не видел. Как правило есть и компаратор, либо ОУ включенный в таком режиме.
    Простейший выглядит примерно так - сдвоенный ОУ типа TL072, сначала вх.сигнал усиливается, затем в компаратор, далее выпрямитель, усилитель на паре транзисторов (составные) и на реле. Реле включает только УМ, вх. часть саба включена в дежурном режиме в т.ч. Если что, схемку могу поискать, в этих pdf рыться только долго.
    Аватар для Dimf
    Я думал так сделать, но как делать задержку выключения?
    Потом, компаратор - еще одна микросхема, а я стараюсь не делать
    лишних движений Проще транзистор впаять, он же выпрямитель.
    Я ввел subwoofer и получил 0 найдено...
    Нафига реле, когда можно симистор поставить?
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Вот схема которую я сделал недавно.Взята из http://sound.westhost.com/project38.htm. Работает отлично. Правда для уменьшения чуствительности увеличил R6 до 20К. Думаю на симистор переделать не сложно будет. Задержка выключения около 10-15 мин. Зависит от С4 или R11.
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    А вот этого лучше не надо.Симистор хорошо работает на активную нагрузку(лампочка,плитка),а на индуктивную(силовой трансформатор) - плохо(выбросы всякие и т.д. - не надежно и еще синусоиду может коверкать).
    Что может быть лучше и надежнее(и развязка гальваническая) хорошего реле? - только еще лучшее реле!
    Аватар для Dimf
    uncle, у меня 10-ваттный усилок через оптопару питается,
    без симистора...
    Релюхи на 220 вольт либо дорогие, либо отсутствуют
    И ток управления больше.
    Приднестровье
    Ставь две релюхи: одна менее мощная коммутирует мощную.
    А что вышепреведенную мной схему на симистор нельзя переделать?
    Аватар для Dimf
    Igor_K, все можно.
    Ваша схема для меня - подтверждение правильности моих
    мыслей , копировать ее я не буду.
    10 мег многовато, по-моему ток утечки кондера и затвора
    могут быть больше чем через этот резик...
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Вот именно эта схема, именно с этим опером хорошо работает. Главное, что вход опера на полевиках сделан, следовательно, мало кушает по входу -> не вносит пакостей в звуковой сигнал.
    А симистор выбросите!!! Пробовал, генерирует бяку (не смотрел какую, но на слух - ужасную). Лучше парочку тиристоров в встречно-параллельном включении поставить.
    Аватар для Dimf
    Эээ.. а какая разница?
    релюха жрет только при включенном сабе, ну пусть 50-100мА/12в, 1шт 8-ми ногий сдвоенный TL072 за 12руп у меня в микрофонном усилке кушает аж 3,5мА, можно вообще не считать, зато надежно как танк. Симистор в первичку транса да еще и на звук мастдай имхо...
    ну до чего криворукие веб-дизайнеры бывают, мало кто эргономикой занят, там кнопочку search сначала жмакнуть надо, только что попробовал - 6шт сервис-мануалов на сабы есть. По 1мб в среднем каждый в pdf-формате. Вот один из них к примеру:
    http://www.eserviceinfo.com/download...E250P/230.html
    Если скачать не получится то стучаться в аську, солью все 6шт в е-майл.
    Аватар для Dimf
    Для этого нужен не самый маленький транс в дежурство, тогда
    уж проще стендбай усила каким-нибудь макаром организовать.
    Усил - упрощенный усков.
    В октябре, а то трафик платный пошел.
    [ADDED=Dimf]1127824388[/ADDED]
    Вот еще такая фигня - как будет вести себя полевик на границе
    порогового напряжения?
    Последний раз редактировалось Dimf; 27.09.2005 в 16:33.
    Приднестровье
    Я использовал реле JZC-20F - переключаемая мощность 280W (http://www.lmrelay.com/t70-2-en.htm). Сопротивление 400 Ом, потребляемый ток 30мА. Трансформатор брал китайский от зарядки маленький 4x3см. Все стоит на одной плате 11x8 см.
    [ADDED=Igor_K]1127831774[/ADDED]
    Я вот думаю как сделать чтобы этой же схемкой можно было бы включать и выключать саб. Желательно одной кнопкой. Ну допустим выключение можно сделать принудительной разрядкой С4( и то если входного сигнала нет).Я даже вывел с кондера разъемчик в надежде чего-нибудь придумать. Но пока увы... А так была бы универсальная схема включения\выключения саба - хочешь руками, хочешь автоматом по сигналу.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 27.09.2005 в 18:36.
    г.Томск
    Параллельно кондеру поставить транзистор. А этим транзистором управлять с помощью триггера, например К561ТМ2, сделав из него делитель на 2. Я так и сделал, у меня даже есть задержка включения звука, при включении питания. А при выключении - моментальное выключение звука и только затем отключение питания.
    Новичок Аватар для DubeL
    А схему глянуть можно (с триггером и задержкой)?
    Приднестровье
    Да, присоединяюсь, было бы неплохо
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    и мне тоже ;)
    А как избавится от взаимопроникновения каналов в вышеприведенных схемах? Продублировав по 1-й на каждый канал? (;
    Приднестровье
    Я брал один канал (типа "нет человека, не проблемы" ).
    г.Томск
    Идея из книги «Цифровые устройства и микропроцессоры» Потехин В.А. (Хотя этот «велосипед» уже был придуман в статье «Система дистанционного управления для High-End УМЗЧ» Радиохобби №1, 2001).
    Кратко о работе схемы:
    В выключенном состоянии на инвертирующем выходе DD1.1 лог.1 – горит HL1 (красный) и на асинхронном входе установки в нулевое состояние DD1.2 стоит лог.1 - этот триггер сброшен и на его выходе лог.0. В это же время через делитель R10,R11 подано напряжение отпирания на транзистор (на схеме не показан), который осуществляет режим приглушения (своим КЭ переходом замыкает сигнальную цепь на массу.
    При включении: нажимаем кнопку SA1 триггер переходит в рабочее состояние (красный светодиод тухнет) – на его выходе лог.1, то есть разрешается работа DD1.2, открывается транзистор VT2 и срабатывает реле, подключающее трансформатор сабвуфера к сети. В тоже время заряжается емкость C4 через R5 и спустя 2,4 сек. открывается VT5, обесточивающий транзистор режима приглушения (при включении питания звук появляется с задержкой, чтобы не слышать переходные процессы).
    При выключении: триггер DD1.1 опрокидывается в нулевое состояние, загорается красный светодиод, отключается реле, сбрасывается DD1.2. Конденсатор С4 при выключении питания моментально разряжается через БЭ переход транзистора VT5, который в это же время закрывается и напряжение снова подается к транзистору приглушения. То есть после выключения питания активизируется режим приглушения, чтобы не было слышно «артефактов» разрядки конденсаторов блока питания сабвуфера.
    Кнопкой SA2 во время работы устройства можно принудительно выключать звук (режим Mute).
    PS: Извиняюсь за такую, слекга корявую, схему - быстро своял, чтоб всем было понятно.
Название:	Switch on K561TM2 for Subwoofer.GIF
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 10.11.2005 в 16:55.
    Новичок Аватар для Neo
    Есть ли печатная плата этого устройства?
    Добавлено через 16 часов 31 минуту
    Добавление
    Добавление
    Есть ли более подробная схема, желательно с печаткой?
    Последний раз редактировалось Neo; 02.03.2009 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
