Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Домашняя двухполоска
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Домашняя двухполоска
    Всем привет. Имеются в наличии 2 дина: Пирлес 850136 и СИС Н1149. Покупались динамики изначально для построения двухполосной АС. Но почитав форум и литературу всё больше склоняюсь к мнению, что эти дины без СЧ полосы играть по нормальному не смогут Басовик тяжеловат, индуктивность большая для нормальных средняков, а пищалка при низком разделе будет перегружаться (мысли вслух). Что думают колонкостроители по этому поводу?
    Рязань-Москва
    По умолчанию Re: Домашняя двухполоска
    Скорее всего нет.....А что мешает добавить СЧ - звено ( купол Вифа , допустим)?
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    sudjok, не мешает, скорее воздерживает: имеется двухполосный усилитель с активными регулируемыми фильтрами. Если делать 3 полосы-соответственно и фильтр переделывать, и 2 канала усиления добавлять, что удорожит конструкцию комплекса.
    СПб
    Зачем? ВЧ-СЧ разделить пассивно.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    была такая мысль, скорее всего так и поступлю, если 2 полосы не состыкуются (акустически)
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    SAB 2, мыслишь верно - этот басовик до 1149 никак не дотянется. С ним даже купольный средник не поможет... имхо
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ладно, буду искать средник. Всем спасибо.
    1152 сис хорошо состыкуется.
    Георгий Крылов
    Рязань-Москва
    Вот-вот - с ним точно срастить можно и верх и низ.
    Судя по графику во вложении, резать его надо на октаву раньше или ниже 600герц, - 3-х полоску видимо придётся сделать.
    Конечно можно и 2-х полосный вариант настроить, но скорее всего акустика будет предпочитать определённые стили, т.е. всежанровости неполучится.
    ---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Кстати, между сч и вч вполне можно поделить пассивно, а между низом и сч активно.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    так и сделаем Может быть кому-то покажется смешно, но всё же спрошу: возможно ли на СЧ использовать наши широкополостники 5ГДШ и 6ГДШ? Или какие-то другие?
    Я бы не стал. Если только от великого безденежья. Горбатые они...
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Вот от этого и хочется их попробовать...Есть же конструкции Демьянова с применением 5ГДШ-5-4, 30ГДС, естественно с доработками-пропитками...Есть ещё комплект динамиков от музцентра Techniks, но их я применять не буду-дерьмо
    SAB 2, я боюсь, что такой тяжёлый басовик и лёгкий 5ГДШ-5-4, при нормальном разделе, по тембровому окрасу не срастутся. Тогда придётся раздел ниже опускать, а это для ГДШ смерть, т.к. увеличение хода обязательно к приведёт к увеличению искажений.
    По 30ГДС ничего не скажу - не трогал. Но стойкое предубеждение против отечественных динов есть и появилось оно не на пустом месте. Всё имхо конечно...
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    StarIK, всё понятно, спасибо за разьяснения. Попробую поискать среди автодинов что-нибудь...
    Я вижу, Вы из Пензенской области.Не Ваш сайт? http://mvlab.penza.net
    Не стОит. Лучше денег на "домашку" приличную подкопи. При одинаковой цене авто обычно хуже домашних.
    У тебя нормальный комплект динов, из которого может получится вполне приличная трёх-полоска. Обидно будет весь проект бюджетным средником загубить, т.к. на всё остальное денег и сил уйдёт одинаково...
    Хотя, с плохими динами, времени на сведение может и больше уйти. Есть горький личный опыт - такая экономия обычно боком выходит...
    Не, сайт не мой . С лампами у меня как-то по жизни не срослось...
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Обидно будет весь проект бюджетным средником загубить...
    тогда буду бороться с жабой!!!
    Не с женой, в смысле
    И это правильно !!! Т.к. победа в этой войне потом с торицей окупается. Проверено!
    Саш, а может тебе какой нибудь Фостекс привинтить в качестве СЧ ?
    FE87 например, - недорого и СЧ вполне ровно при широком бафле.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Максим, головка привлекательная, но мне кажется-слабовата. Подумываю о Визатоне SC 13/8
