Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: как заставить управлять TDA7313 AVR-ом
    Мурманск
    По умолчанию как заставить управлять TDA7313 AVR-ом
    вот собрал я себе TDA7313 под AT90S2313 а программу пока ненашёл,
    может кто подскажет где можно найти HEX?
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: как заставить управлять TDA7313 AVR-ом
    а схемка имеется на это дело?
    и даташит на 7313?
    Мурманск
    естественно всё есть только в электронники я понимаю чуть побольше чем в программировании,поетому и нужна какянибуть готовая прошивка под ето дело.А так всё спаяно дело только в проге.
    Так может ктонибуть поможет а то сижу внете уже 3 сутки а толку нет
    Иваново
    Сходи в библиотеку - такая вещь есть в сентябрьском Радио за этот год.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Мурманск
    дело втом что там AT89s2051 не AT90s2313
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    леонид, Не бойся там всё легко! Прошивку можно и самому написать! Если что - обращайся
    Запаяем, а чё!
    Мурманск
    Wh`te -конечно,как я писал по почте (может быть покакимнто причинам она и недошла) я неоткажусь от любой помощи.Поетому я бы хотел связаться по електронной почте, если можно
    Томск
    слушай а как ты собирал под 2313 если программы не было?
    Запаяем, а чё!
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Всякое бывает.
    Я вот было собрал под 4433 так теперь выяснилось что его нигде не найти
    Хотя если уже собрал то для написания программы без схемы не обойтись.
    Последний раз редактировалось Konstantin; 29.09.2005 в 08:28.
    ДА!....Но нет!
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    по просьбе форумчан выкладываю статью из журнала Радио №9 2005
    сфотографировал 5 мп цифровиком, сканер подключать лень потом довольно сильно ужал фотошопом.
ID:	4565   Нажмите на изображение для увеличения.
    Мурманск
    EFKO огромное спасибо а то у нас вмурманске ну ни как недостать журнал радио.СПАСИБО.
    Wh`te -я собирал по схеме которая подключается не к TDA7313 а к TDA8425 помоему она так зывается,а принцип схемы одинаковый разница только в проге,регистры запуска у них разные
    Казань
    Очень рад, что пригодилось.В планах собрать сей девайс.
    Мурманск
    EFKO-есщё раз огромное спасибо.Но вот нет случайно возможносьти прислать второй ресунак там где HEX файл есщё раз(с чучуть большим разрешением),а то в самом верхнем левом углу несколько цифр немогу разобрать. pvleonid@mail.ru буду должнико на форуме по теме музыка
    Казань
    леонид, выслал на мыло
    добавлю еще файлик. В нем исходник, bin и hex файл одной и той же прошивки.
    • Тип файла: rar regul.rar (4.3 Кб, Просмотров: 561)
    Йошкар-Ола
    Есть пару недостатков:
    -индикация значений тембров не от 0
    -нельзя записать свое значение тембра и громкости
    -динамическая индикация
    -кварец на 12,8Мгц??????
    -не поддерживает самый распостр RC5
    -не имеет собственных кнопок для управления
    Плюсы?
    -светодиодный индикатор (его дешевизна ибо жки стоит как минимум 250р)
    -дешевый контроллер???
    ДА!....Но нет!
    Казань
    думаю эти минусы можно исправить изменением прошивки, тем более есть исходники. Да собственные кнопки можно сделать при желании, но это уже будет другое устройство
    [ADDED=.efko.]1128062663[/ADDED]
    Konstantinдумаю в библиотеке появятся позже. У нас то же самое, поэтому я его выписываю
    Последний раз редактировалось .efko.; 30.09.2005 в 11:05.
    Йошкар-Ола
    Индикацию просто изменить почти не меняя программы, а вот со всем остальным надо повозиться...
    ДА!....Но нет!
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    А может кто нибудь помочь со статьей "Микроконтроллерное управление звуком" из Радиохобби №4-2005 а то найти никак не могу
    Греется - значит работает!
    Йошкар-Ола
    Кстати вопрос:
    Какие микрухи стоят в пультах указанных в данной статье?
    Или у кого есть схемки?
    Вдруг доступныя? А то ВВК пульт и использовать на нем 3 кнопки
    ДА!....Но нет!
    Пушкино М.О.
    Кстати вопрос:
    Если я не ошибаюсь там ПДУ управляет по протоколу RC5. Вроде так
    Можно посмотреть у мастеркита пульт. На 8 кнопок, маленький.
