Всем доброго времени суток.
Вот решил выложить свои труды относительно включения Электрофона Электроника Д1-012 в мост, т.к. усилитель высшего класса качество дает отменное да и запас прочности достаточно большой. При внесении изменений усилитель сохраняет все свои функции кроме усилителя ЭПУ(который собственно и подвергаю переделке), мощность возрастает в 5 раз при этом не возникает искажений. Инверсию осуществил на микросхеме К548УН1А, которая является усилителем для ЭПУ, убираю все цепи коррекции а именно: R5, R6, C4, C5, R13, R14, C9, C10, C15, C16, R20, R21, C19, C20, R24, R25, C23, C24. На место R3, R4, R7, R8 ставлю подстроечные резисторы 47 кОм. Предварительно отпаиваю оба провода вход сигнала в усилитель мощности (УМ). Сигнал (синусоидальный 4,5В частотой 1400Гц) с генератора подаю на вход для ЭПУ, на котором закорачиваю вход левого и правого канала, снимаю сигнал на выходе с предусилителя ЗЧ двухлучевым осцилографом, начинаю крутить резисторы R3, R7 | R4, R8, соответственно каналу который настраиваю (я настраивал так, чтоб усилитель только инвертировал сигнал одного из каналов, но не усиливал сигнал. Второй (линейный) канал подгонял под инвертированный чтоб амплитуда совпадала идеально). В итоге получаю два канала инвертированный и линейный с одинаковой амплитудой, далее проверяю вносят ли искажения все остальные блоки до УМ (усилитель тембров, блок коррекции), у меня был неисправен регулятор громкости заменил его на импортный сдвоенный 100 кОм без тонокомпенсации (на всякий случай можно сделать релюшку, которая будет закорачивать баланс при включении ЭПУ). Подцепляю осцилограф на оба канала на входе в УМ, если амплитуды сигналов совпадают идеально можно припаивать провода обратно на вход УМ, если не совпадают, то начинаю искать причину нелинейности в предыдущих блоках. У меня амплитуды сигнала на входе УМ совпадали идеально, припаяв провода на вход УМ подцепляю осцилограф на оба канала на выходе с УМ, сравниваю амплитуды, если не совпадают, то определяю какой канал тише и резисторами R11 | R12 (они настраивают обратную связь регулируют чувствительность усилителя) в зависимости от канала подганяю амплитуду. Теперь можно на вход для ЭПУ падать сигнал с источника (ПК, плеер...) и подключить нагрузку 8 Ом (ИМЕННО 8 Ом, А НЕ 4 Ом*а) между плюсовыми выводами левого и правого каналов УМ (я просто припаял оба провода к одному из разъёмов для акустики на задней панели).
Напряжение на выходе усилителя 33В - до появления искажений, 45В - пиковое, напряжение снималось с нагрузки 7 Ом (в качестве нагрузки использовалась лампа 220В 500Вт, она даже светилась несильно), отсюда следует, что до искажений усилитель выдавал мощность P=155Вт, а пиковая мощность P=288Вт.
