Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Конструкция центрального канала ДК
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Конструкция центрального канала ДК
    Наиболее часто встречается вариант - 2 Сч/НЧ динамика между которыми пищалка (сама колонка расположена горизонтально). Для чего? Мои варианты:
    1. Эстетически заполняется пространство длинной по ширине и маленькой по высоте колонки.
    2. Чтобы расширить диаграмму направленности по вертикали.
    3. Чтобы сузтить диаграмму по горизонтали (а для чего?)
    4. А фиг его знает...
    Есть ли какие-то правила на этот счет? А то подумываю центр сделать новый...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Конструкция центрального канала ДК
    AudioKiller, д"Апполито. Третий порядок, раздел обусловлен расстоянием между центрами, за счет симметричной крнструкции нет лепесткового излучения вверх-вниз, значит нет отражений от потолка-пола и шиорокая диаграмма по горизонтали. Поищи по d*Apollito в Гугле. Или подожди местных монстров с теоретическими обоснованиями, надеюсь расскажут и я почитаю.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для randol
    AudioKiller,
    п1 вероятно по большей части, т.е. эргономика.
    Высокий ящик в центре смотрится негармонично как-то.
    2 НЧ-динамика чтобы выжать больше мидбаса при меньших габаритах.
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    3. Чтобы сузить диаграмму по горизонтали (а для чего?)
    Конечно! Иначе д"Апполито вертикально бы поставили
    AudioKiller
    А мне казалось, что при этом диаграмма сужается по горизонтали, а по вертикали расширяется...
    д"Апполито поищу.
    А вот смысл этого не понятен - зачем сужать диаграмму по горизонтали? Чтобы боковые отражения чему-то там не мешали? А чему именно?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ИМХО в случае домашнего кинотеатра о хорошей пространственной локализации не может быть и речи (все в кучу), а тут скорей всего чтоб центральный канал "не мешал" фронтам.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 25.09.2005 в 23:15.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Сначала надо договориться, как коробка с дАполито размещена.
    Если динамики друг над другом, то более равномерное излучение в вертикальной плоскости, если динамики горизонтально - как в центральном канале, то в горизонтальной плоскости. Ну будет меньше отражений от пола и потолка, зато больше будет от боковых стен. И наоборот, когда они вертикально стоят.
    На самом деле, не в отражениях дело, а чтоб на диван больше народа засадить, для тех кто сбоку, чтоб тоже слышно было . Хотя возможно, это тоже отмаза маркетологов, просто центральный канал наиболее удобно делать по такой конфигурации.
    Я себе на центральный два обычных полочника всадил по бокам от телика.
    [ADDED=Эx, залужу...]1127676826[/ADDED]
    Makcum Владимирович,
    Может может, но не всегда. На самом деле над звуком в ДК особо заморачиваться не стоит. Когда втыкаешься в экран, на звук уже особого внимания не обращаешь. Это так, на первое время поиграться. А потом - мне например часто бывает просто лень включить усь тыловой.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 25.09.2005 в 23:33.
    В одной отдельно стоящей напольной колонке с Д*Апполито на расстоянии метра от ВЧ головки крутил-крутил голову .
    Так разницу и не обнаружил! На слух, на музыке, очень равномерно все тарелочки идут, независимо от направления.
    А были давным-давно Амфитоны с изодинамиками... Вот там, да... только на оси!
    AudioKiller
    Насколько я понимаю, при этом диаграмма более равномерная, а в горизонтальной плоскости более широкая.
    Естественно центральная колонка размещается горизонтально. Тогда получается, что в горизонтальной плоскости более равномерная диаграмма, но узкая.
    Похоже действительно, чтобы с фронтами не смешивать, там же в основном голоса идут. И, возможно, большие отражения сверху/снизу дают лучшее их восприятие...
    [ADDED=AudioKiller]1127722598[/ADDED]
    Да, по Д*Апполито нашел около миллиона ссылок, но на теорию ни одной, все - описания колонок в магазинах типа "...такая конструкция дает хороший звук..."
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 26.09.2005 в 12:16.
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    Я ту погуглил чуток:
    The D*Appolito alignment is optimally applied to midrange/woofer drivers no larger than 5" in diameter. Any larger mitigates against the optimum spacing between the midrange/woofers and the tweeter, (as measured from the driver centers).
    Теория на тему была, помнится, в Аудиомагазине году в 2000 от Алдошиной с собачкой говорящей
    Чтоб это д`Апполито правильно работало, там помимо точного растояния между центрами головок, которое зависит от частоты раздела, еще и фильтры должны быть третьего порядка.
    И насколько помниться там как раз говорилось, что если колонка лежит на боку (центр) то более широкая диаграмма в горизонтальной плоскости, если стоит, то в вертикальной. И картинка с векторами была. Вместо лепестков направленности при двухголовочной системе, поле более равномерно.
    Хотя может оно и вообще во все стороны равномернее.
    Про "смешивание", чтоб не смешивалось, это вряд ли. Наоборот как раз надо. "Смешивается" с фронтами - так и хорошо - поле равномерней, без прорывов и дырок.
    AudioKiller
    Эx, залужу..., Поищу, где-то была распечатка...
