Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 172
Тема: Rigol DS1052E
    Аватар для boatsman
    По умолчанию Rigol DS1052E
    Продолжамс.
    Фото источника и основной платы. Разбирается непросто, но на диске есть инструкция на английском. Писана со словарем, поэтому и читать со словарем.
ID:	81789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Rigol DS1052E
    Сразу ламерский вопрос в голове появился: заземляющий провод в розетке обязателен, желателен или поровну? У меня в розетке есть, но сейчас включен через двухпроводной удлинитель.
    Аватар для boatsman
    Есть два керамических конденсатора с обоих проводов сети на шасси. Не будет земли - могут быть искры.
    Yours Aye, Ilya
    Ханты
    Тэ-э-экс, понятно. Владельцы двухпроводных сетей могу готовить резиновые перчатки или не всё так печально? Насколько я понял, земля щупов соединена с корпусом, а стало быть и с заземлением, нет земли - соединяемся с нулём и фазой через кондёры.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    boatsman, это тема про новую игрушку?
    http://www.youtube.com/watch?v=sO5iGwHpmHc
    Аватар для boatsman
    Это касается и других устройствиев, особливо компов (там блок питания мощнее и Уй-конденсатор ойой какой).
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    про новую игрушку?
    Боянъ, как говорят в параллельном разделе.
    Я постараюсь без торгашеской клоунады разобраться. Правда, сейчас на другом компе. Завтрева.
    По мелочам: щупы миниатюрные и элегантные, но заземляющий стаканчик и штырек на конце фиксированы кернением (коряво), может не влезать в БНЦ-переходник. Его, кстати, в комплекте щупов нет.
    Виндоза забодалась искать ЮСБ драйвер. То, что надо установить ВИЗУ от Нейшнл Инструментс после установки Ультраскопа, написано только в текстовике, лежащем в папке вместе с ВИЗА. Это шутка такая, рассчитано на менталитет (русский и китаец - братья навек, мы тоже сперва перероем все папочки и только потом запустим сетап.эге из корня диска).
    Если скоп куплен в Китае, язык Инсталлшилда китайский, но кнопочки - на обычных местах
    Сохраняет: битмэпом экран, полный рекорд с кучей килопойнтов в специальном формате, софтина его понимает. Можно экспортить как данные с разделением запятыми (*.csv).
    Можно вообще соединиться с осцем по ЮСБ и управлять из-за угла (полезно саперам и их антиподам).
    Цифровой фильтр жестко звенит, о чем знал Гоноровский еще в 1986 году.
    Усреднение - есть, толку почти нет (как и должно быть).
    Попробовал дрянной сигнал - серия из десяти пакетов, стартовый импульс пакета 5мс, затем восемь широтно-модулированных до 2мс, пакетов в серии десять (дальше повторяется).
    Триггер по превышению длительности: все работает, и запуск по самому длинному импульсу в пакете, и холдофф на длину десяти пакетов.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для boatsman
    Дальше.
    Переходная характеристика - 1) канал 1, 2) канал1 и канал 2 через пробник (штатный).
ID:	81843   Нажмите на изображение для увеличения.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я этого не заметил, поставил обе проги, которые предлагается установить с диска и все. Подключил скоп, винда спросила драйвер, сама его нашла и установила. Видимо не надо думать что ставить, а ставить все, что дают
    Аватар для boatsman
    У меня ВИЗА сама не поставилась, после установки софтина не запускалась и спрашивала про нее. Видать, четырехгодовалый реестр с кучей дерьма от пяти сисадминов....
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для boatsman
    Явление третье, те же и терминал.
    Подключаемся через RS-232.
    Устанавливаем связь терминала, скорость 9600 – no parity – 1stopbit.
    Вводим в терминале:
    *IDN?
    Rigol Technologies,DS1052E,DS1ED120300728,00.02.02.02.00
    Меняем модель на 100МГц:
    :INFO:MODEL DS1102E
    Меняем в серийнике D на B:
    :INFO:SERIAL DS1EB120300728
    Вырубаем питание осциллографа, после перезагрузки – «ты кто?»
    *IDN?
    Rigol Technologies,DS1102E,DS1EB120300728,00.02.02.02.00
    И что мы имеем с гуся?
    Yours Aye, Ilya
    Павшинская пойма
    Ты его хакнул
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для boatsman
    Хакнуть его могет любой. Мне интересно что из этого получается. И ведь что-то получается. Хехе...
    Yours Aye, Ilya
    Омск, Сибирь
    Вводим в терминале:
    *IDN?
    :INFO:MODEL DS1102E
    *IDN?
    Самое интересное, что когда я его терминалкой "хакал" у меня в скопе стояло меню "Системная информация". Так вот результат команд сразу отражался на этом экране, без перезагрузки .
    Аватар для boatsman
    Говорила мне мама - не настолько мы богаты, чтоб покупать всякое дерьмо...
    Желтое (1) - родной Риголовский пробник, второй канал - ТекР6109.
    Засим, вердикт ясен - подстройки ВЧ компенсации Ригол не имеет.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Экран у него сильно тормозной? Работал с Теком Агилентом, модель не помню, но судя по меню они родные братья, так у него были сильно заметные на глаз тормоза отрисовки.
    Последний раз редактировалось technik; 08.04.2010 в 23:44.
    Антон
    а софт на компе новый отличается от того, что к предыдущему шел?
    Андрей
    Аватар для boatsman
    Не понимаю, что значит - экран тормозной.
    Проц иногда брендит, после резких изменений настроек.
    Не очень заметен выигрыш между усреднением выборки из 32 и 128.
    Подтормаживает кнопка основной ручки (выбор из экранного меню).
    Не всегда отрабатывает возврат из верньера вертикального канала в "грубый" выбор коэффициента отклонения (тоже кнопка в ручке).
    Не видел старого софта.
    Yours Aye, Ilya
    Пенза
    Время отклика матрицы ЖКИ большое, по ощущениям там было под сотню мс.
    Антон
    мифолог Аватар для anli
    Явление третье
    boatsman, если по серии 1000C попадётся подобная информация, не сочти за труд сообщить, ага?
    Этих команд, увы, нет. Точнее, :SERIAL есть, но только на чтение
    Аватар для boatsman
    Это не смертельно, он же не аналоговый
    И вряд ли будут. Может быть, их вовсе нет.
    Некоторые бойцы пытаются коцнуть на уровне железа.
    Один попытался сменить тип с обычного на D с ЛА, но анализатор почему-то не отрос
    Еще он записал три лишних лайнфида в память, теперь бегает по инету с дикими завываниями.
    Yours Aye, Ilya
