Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Заставить сабвуфер работать.
    Аватар для Xaero26
    По умолчанию Заставить сабвуфер работать.
    День добрый. Впервые на ресурсе, надеюсь сможете мне помочь
    Суть проблемы:
    Когда-то сделал мне один добрый человек колонки + сабвуфер собственноручно. Сабвуфер+усилитель в одном корпусе, к нему подключаются колонки, всё подключается через одно глездо к компу. Колонки работают, но усилитель ни в какую. Дело в драйверах. На прошлом компьютере была звуковая карта Creative, "человек" дал kx-project драйвера и с ними всё работало, заодно дал AvRack для Realtekоов. Теперь у меня ноут, естественно с Realtek.
    AvRack не помогает, ничего не слышно. Ставил разные версии дров, включая самые новые - проблема не решает. Как найти выход из ситуации?
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Заставить сабвуфер работать.
    Через какое гнездо подключается к компьютеру? опишите поподробнее. сфотографируйте. может тот добрый человек вам документацию какую-то дал?
    Аватар для Xaero26
    Поправка: усилитель работает. Савбуфер нет, т.е. низкие частоты на него не идут
    Через обычный линейный выход (зеленый ).
    Колонки к усилителю. Усилитель к выходу. Сам усилок работает, но буфер никак.
    Документации нет к сожалению. Сфотографировать что? Внутренности? Внешне всё стандартно.
    Частый гость Аватар для TNT
    г.Гатчина, Лень область
    Сфотографируйте заднюю панель сабвуфера и аудиокарты, чтобы было точно видно, что куда включается.
    Вероятно, человек программно при помощи kx реализовал вам фильтр. Сам так делал, но для этого одного провода не хватит.
    Аватар для Xaero26
    Видимо нет, потому что провод один. Фото задней панели:
    слева провод к линейному выходу ноута, внизу - питание.
    Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    разбери. сделай отдельный вход на саб. а потом через фубар+crossover поставь саб на другой выход звуковухи
    Аватар для Xaero26
    Хочется вернуть в рабочее состояние, всё таки, замысел конструктора
    Если я всё правильно понял всякие драйвера совсем ни при чём - сигнал берётся с лин. стерео выхода. Вижу два наиболее вероятных варианта : сгорел канал усилителя отвечающий за динамик саба или банально оборвались токопроводящие проводники от клемм динамика к катушке или вовсе сгорела катушка.
    Прозвоните омметром динамик для начала.
