Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Дешевый Visaton vs Acalab
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Дешевый Visaton vs Acalab
    Вопрос собственно вот в чем. Visaton W 130 S/8 (например здесь: http://www.samodelka.ru/goods/777.htm ) выглядит очень неплохо, по крайней мере по LSPCad. В ЗЯ объемом 5-8 литров он дает 100 очков вперед Акалабам. Но стОит всего на 30% дороже! Выходит соотношение цена/качество много лучше! Или есть какой-то подвох? Может динамик левый, и на деле его параметры не те?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Дешевый Visaton vs Acalab
    AudioKiller, у него высота катушки 8.5мм,
    а есть динамики от Акалаба с Хмах=8мм
    Новичок Аватар для krdmitry
    Пенза
    Какие же?
    1324 обещает 5 мм линейно. Остальные вроде меньше...
    К тому же подвижная масса у АСАлаб около 10 г , а у этих визатонов -
    5-6 г.
    2AudioKiller: динамики достойные, свою цену отыгрывают. Есть, правда, пара косячков. Посмотри поиском, была тема, где это поподробнее расписано.
    Ярославль
    Цитата Сообщение от krdmitry
    вроде
    вот именно, у 1305 амплитуда 8мм.
    5-6 г.
    и?
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 24.09.2005 в 15:31.
    Регистрация не подтверждена Аватар для OVER
    Тольятти
    Внимание! Покупал Визатон 6" добротность оказалась 0,8 вместо заявленых 0.4...
    Но играет чудненько!
    Старый знакомый Аватар для randol
    AudioKiller, это куда, на апгрейд свеновых полочников или на саб? 13см на саб это несерьезно, на апгрейд полочников - вполне.
    Имеет смысл учитывать то, что ниже 100гц скорее всего отрежешь ресивером, посему за наибольшим Хмах гоняться вероятно не стоит, равно как и не стоит особо экономить на динамиках, я-бы при таком раскладе наверно визатонов взял. Только вот не уловил что-то почему такой дешевый, уж не левый-ли? 20евро...
    Пенза
    и?
    Да, только вот АЧХ 1305 что-то радости не добавляет...
    Меньше масса - лучше на СЧ.
    Но, опять же, Визатоны тоже не идеальны...
    2OVER: какая модель?
    Покупал я 4 штуки W130S/8 и две W130S/4.
    С 8-ми омными интересно получилось: два пришли с меткой на магнитах "BH2", два другие с меткой "0319". После разработки измерения показали, что параметры тех, что "0319", очень мало отличаются от паспортных (в пределах погрешностей, а Fs вообще ниже - 44 Гц). А вот с "BH2" ситуация немного похуже... Мож кому эта информация пригодится.
    По поводу звука: все хорошо, кроме одного НО: раздел 2,5-2,8 КГц, не выше. Так что попадаем на номальную пищалку (впрочем, от этого хуже никому не станет). Плюс, все-таки небольшой ход. Басы эти малыши нормально выдают, но когда вваливаешь "погромче", то середина куда-то уходит.
    После Ы90 эти динамики кажутся раем ;)
    AudioKiller
    Makcum Владимирович, Дык у Визатонов в паспорте написано Хмах = 16 мм! А АКАЛАБЫ имеют линейный ход 5 мм. И в ящике заметно хуже получаются параметры.
    krdmitry, Поищу, а хоть какая подсказка есть - что именно искать? А то на слово Визатон я столько нкйду...
    randol, Это на тылы (корпуса друнгие, т.е. все с нуля). Резать ресивером буду 80 Гц. Визатоны в ЗЯ 5-8 литров имеют f3 = 74-81 Гц, т.е. самое то.
    All Еще раз обращаю внимание, что Визатон лишь немного дороже, а сравнение (см. вложение). Это ЗЯ 7 литров. На меньшем объеме разница заметно усиливается. Отчего так дешев Визатон?
ID:	4427   Нажмите на изображение для увеличения.
    AudioKiller,
    У них не написано Xmax=16мм, у них написано - Maximum cone displacement 16 mm, а это суть разные вещи. Xmag (по катушке) определяется из приведенных параметров и составляет 4,5мм p-p, супротив 8мм p-p у Асалаб 1305...правда, не думаю что реализовать эти 8мм он сможет, подвесы у них примерно одинаковые, так что реальное преимущество по Xmax не так велико.
    Ярославль
    AudioKiller, с сабом? тогда Qc<0,7 .
    и вообще фильтр снизу планируется?
    немецкая акустика (про немецкие динамики ничего не скажу) особым звуком не отличается, все-таки не Англия или Дания, потому и недорого вероятно.
    А так, видится вполне вкусными на тылы, у меня полочники на vifa, тыловые довольно долго использовались в качестве фронта, пищалки (на вид) теже самые что во фронтальной модели. Для своих размеров вполне басили, Хмах на вид где-то 10мм.
    Пенза
    Соглашусь с Ламер со стажем - на вид так и получается, лин. ход визатонов около 4-5 мм.
    Да вроде уж все написал ;)
    Основной недостаток - требуют хорошую пищалку.
    Ярославль
    krdmitry, а может кроме моих постов еще другие прочитать? разобрали все.
    на вид я могу и Соло2 подключить к 100Вт - на вид все нормально
    [ADDED=Makcum Владимирович]1127638444[/ADDED]
    еще прикиньте какая будет стоимость динамика за вычетом перевоза из Германии + все наценки.
    баксов пять наверно.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 25.09.2005 в 12:54.
    AudioKiller
    Ламер со стажем, Михаил! Я наверное попался на ошибку на "Самоделке". По приведенной мной в начале темы ссылке можно загрузить pdf-файл паспорта, но на русском. Я вложил оттуда фрагмент. Наверное, ошибка перевода. Посмотрю оригинал...
    Естес-сно. У меня на ресивере колонки стоят в режиме "Small" с частоттой раздела 80 Гц (програмный фильтр должен быть 4-го порядка). Остальное пускаю на саб. Поэтому и хочу получить полосу от 80 Гц - задирать частоту раздела не хочу: и саб плохо там сыграет, и вообще...
    Еще лучше подходит Перлес 850108, но он почти в 3 раза дороже...
    баксов пять наверно
    Дык по этому и спрашиваю: 22 евро - 5 баксов = вообще ничего.
    [ADDED=AudioKiller]1127671467[/ADDED]
    Вот паспорт:
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 25.09.2005 в 22:04.
    Пенза
    Извиняюсь, не совсем понял...
    Имелось в виду, что эти визатоны играют без заметной грязи и мыла на СЧ при ходе 4-5 мм, и ничего более.
    Не сомневаюсь.
    Но и с АСАлабовскими динамиками, возможно, ситуация не лучше - какие там наценки, никому неизвестно. ;)
    К сожалению, АСу не слушал, ничего сказать про звук не могу.
    Какие, по вашему мнению, преимущества у АСы перед W130S, кроме более высокой чуствительности? Цену в рассчет не берем, не тот порядок.
    Кстати, насчет АСы, запустите в меня плз ссылкой на более-менее серьезный проект с их 13-см динамиками. "Минимониторы" на сайте оптимизма не внушили.
    Ярославль
    AudioKiller, krdmitry,
    я имел в виду у динамиков стоимость 5 баксов.
    например Grey в прибалтику привезли динамики за 36 евро, а у нас они стоят 85 евро, логично что Grey этот визатон достался бы за 6-8 евро
    AudioKiller
    какой обьем корпуса? ФИ?
    [ADDED=Makcum Владимирович]1127675856[/ADDED]
    вроде как ни одного серьезного проекта (даже TS никто не снимал), кроме проекта сабвуфера Михаила Бугаря.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 25.09.2005 в 23:17.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, БЮСТы мне привезди по 36 евриков, но брал я их по 10 шт. одной позиции, через медленный канал (2 месяца), а то что у вас они по 85 евриков, так это уже не 2, а 3% . А вот Визатон мне достанется, вероятно, ровно по той же цене, что и другим смертным: как написано на сайте + доставка, единственный бонус - ВАТ 18% не надо платить!
    Сергей.
    Ленобласть
    На мой взгляд самый интересный динамик из дешевых Visaton"ов - W170SC8. Он очень хорош в 12 литровом закрытом ящике. И чуствительность у него лучше.
    А все, что сказано про цены Visaton в этой ветке, неправда. Ценовая политика AVC.RU (и Визатона) такова, что многие динамики их производства в Германии дороже, чем в Питере. Сами на немецком сайте посмотрите.
    Динамики приличные, у меня саб на моем сайте есть. Свои деньги они отыгрывают 200%. Однако (чего хотеть от саба за 50$), когда поддал ему 120 ватт синуса, появился запах горелой бумаги (картонная катушка?)
    AudioKiller
    Возможно, но мне на тылы, нужны маленькие.
    Я заметил. На сайте Визатона цены выше, чем в Самоделке
    ЗЯ 5-8 литров. С одной стороны не хочется большие - места маловато для них, с другой - чтобы низкие отыгрывали и задержек поменьше (по Бесселю, например). Наверное будет 6-7 литров. Корпуса закажу в Ньютонлабе.
    А на центр получается тоже визатон, но W100SC8. Лучше бы 4-х омные (последовательно соединю), но их нет . Тоже ЗЯ литров 10.
    Увлекся созданием колонок - все остальное забросил...
    Да, на сайте именно так. А в чем разница? Я тоже подумал, что это смещение. Может это ограничение по подвесу, а катушка давным-давно из зазора вылетает?
    Ленобласть
    РЕКОМЕНДУЮ! Вот мне делали (разных 6 пар): http://akotov.narod.ru/akustic.html
