Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Клеммники на плату. Что используем
    Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Клеммники на плату. Что используем
    Для присоединения плат проводами стало популярно использовать клеммники, впаиваемые в плату. Шаг котактов 3.5 или 5мм, на 2, на 3 контакта, провод зажимается винтиком. Большинство используемых клеммников синего и зеленого цвета.
    Каких типов используемые клеммники? Где купить?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Клеммники на плату. Что используем
    Вот, например Клеммник. Я такие брал, в комплекте 2шт по 3 и 2шт по 2, проблем не замечено пока.
    Частый гость Аватар для az967
    Использовал вот такие: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID...l/eng-2347.htm
    Гораздо удобнее и надёжнее винтовых, правда заметно дороже.
    Ещё на ПП хорошо использовать для сильноточных цепей ножевые разъёмы и ответные части . Единственно, то, что на провод, легко купить 100 штук за 0,8-1,2 руб/шт., в то время, как ножевые для впаивания в плату продаются обычно по 1000штук. А по 5 руб в чипе-дрипе покупать не хочется.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вообще то пайка лучше. Стараюсь клеммников избегать, как в сигнале так и в питании. Разве что на стадии отладки они полезны.
    +++ отличная вещь, и гораздо надёжнее большинства винтовых. Вариант для впаивания в плату не пользую- беру ответную часть тоже под провод, просто нужно отверстия в плате 2.8-3 мм под них предусматривать. Снимаем изоляционную трубку и трубчатую часть вставляем в плату обязательно до упора расширяющейся части в текстолит. Это предотвратит отслойку дорожек.
    А если уж клеммники- то лифтовые гораздо надёжнее держат чем с пружинной вставкой.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.04.2010 в 22:37.
    Я, конечно, дико извиняюсь...
    Но как все эти клеммники (и винтовые, и ножевые, и пр.) выглядят в свете осуществления высококачественного контакта? - вспоминаем золоченые RCA и колоночные терминалы, выполненные из куска спецмеди высокой очистки и т.п.
    Неувязочка получается...
    Правда, тут же вспоминается анекдот - а нам пофигу ваша неувязочка
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...13&group=31302
    Вот эти обеспечивают лучший контакт, чем эти
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...92&group=31302
    Во всем есть разумность и здравый смысл надо иметь
    Качественный разделительный конденсатор (30у.е. против 10у.е.) в цепи ВЧ головки даст больше к качеству звучания, чем замена клемм за 150р. на клеммы за 3000р.
    Примерно как то так
    Андрей
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Не использую клеммники и разъемы в силовых и звуковых цепях.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Wago - это вещь!
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А чем Дэковские лучше? На вид, конструктивно они вроде бы одинаковы.
    P.S. Есть еще клеммники, у которых П-образная скоба в качестве зажима под наклоном ходит, по идее контакт у них понадежнее будет, но вот площадь соприкасаемой поверхности мала к сожалению.
    Вот похожие: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...98&group=31302
    У них даже вроде бы подвижная скоба уходит на всю глубину контакта.
    P.P.S. НА мой взгляд, вот такая незатейливая конструкция: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...92&group=31302 должна быть получше клеммного блока.
    Не использую клеммники и разъемы в силовых цепях.
    И предохранители небось тоже
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 06.04.2010 в 18:30.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    используем вот эти в блоках электронной коммутации аудиодомофонов:
    если не перекручивать по 50 раз на дню кривой отверткой - то никаких проблем с контактом нет.
    работают у нас уже больше 7 лет.
    но имхо это для серийного производства. Для себя можно и просто напрямую провода в плату паять.
    Отличаются тем, что прижим идет по всей плоскости, а не лепестком.
    Андрей
