Сообщение от
pixel058
260В это для уменьшения индукции?
Да, это для того что бы форма тока на вторичках не была похожа на пики рыцарей 18 века можно индукцию и меньше сделать но стоимость трансформатора и его габариты возрастут.
двойное моно - это не только для удобства. Меньше вероятность намудрить с землёй и получить гул.
Да, это и удобно и способствует качеству (о моно блоках - где каждый канал в своем корпусе стоит все же подумать)
потребляет 35вт в простое, то есть если было бы 2 блока, может получиться в 2 раза больше. Многовато.
Ток холостого хода нормального трансформатора (с низкой индукцией) будет равен 20 милиампер. Далее диоды, если они шотки то падение на них будет не велико и рассеивать тепло они будут немного (пару ват 1 диод). Правильно сделанный блок питания умзч в режиме холостого хода не потребляет из сети большой мощности.
Забыл в характеристиках трансформатора упомянуть экранирование обмоток, обязательно используйте независимо от типа сердечника.
