я приобрёл сеи колонки и хочу доработать, т.к на них нет фазоинверторов и низы что то слабоваты.. Работают от усилителя кумир 35у-201с.. Может кто подскажет кто имел с доработкой этих колонок..Какой лучше фазоинвертор поставить
Это как так нет ФИ? Две трубы внутренним диаметром 50 мм и длиной где-то 180 мм. Расположены ниже НЧ динамика, ближе к боковым стенкам. Закруглённые грани у боковых стенок. На задней 1 или 2 переключателя на СЧ/ВЧ головки. Может у Вас не Орбита -016?
либо не орбита , либо она уже переделана была. .
баса мало от того что мощак никакой им нужно ватт 50 минимум
Давайте фото снаружи и еще лучше внутри, и что хотите от них, а там дальше посмотреть
основной вид....35ас-016 93года
а куда фазик дели? кто сьел? даже два фазика.
такая модель орбиты) у неё диапазон от 40Гц
а понятно неразу не встречал. По поводу доработки начинать надо с замены всех проводов внутри колонки а то там ставили пол квадрата провода даже не медного откручивать НЧ динамик и через его дыру менять провода НО ОСТРООЖНО не перепутайте фазировку громкоговорителей! +и- будьте внимательны с проводами.
стоит ли низкочастотник менять? И поставить ФИ?
Низкочастотник нормальный. ФИ рассчитать надо.У тебя как опыта по колонкостороению? у меня очень мало и то только по доработке.Нерекомендую сильно в них чтото менять провода и не более того.
я говорил уже но повторю пажалуй еще один раз специально для тех кто еще не слушает нас.НЕНАДО нечего переделывать кроме проводов
думаю провода врядли прибавят глубину баса нежели ФИ
ну это то да. ну сможеш ли ты сам сделать правильный фазик?
провода не дают практически ничего!
сам на 4квадрата ставили слушал разницы никакой! благо хоть не покупал , а на халяву достались. . (тут все в самовнушении ,или еще в " жабе" сколько бабок коту под.. так быть не может,а следовательно заиграют они по любому лучше))
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:22 ----------
фазики , можно сделать по более взрослому прототипу 2шт 50х180мм с настройкой на 30-32гц. .
а вобще-то нужно померить ТС а потом думать стоит ли что-то делать. .и если вводить фаз то какую настройку. .
а что его делать то?
А Вы попробуйте ответить на вопрос: почему порты ФИ при одинаковом объеме и, соответственно, одинаковой массе воздуха внутри порта, но при различных отношениях S/l, обеспечивают различные результаты? Возможно, после ответа на этот вопрос, расчет ФИ Вам уже не покажется таким простым.
я вот думаю родные поставить ФИ, или от аналогичной АС с таким же объемом ящика и набором головок, только вместо 2х ФИ поставить один, но более большего диаметра..А если вообще постараться то можно и пару таких поставить, только вопрос в каком расположении
У меня были точно такие же орбиты, даже с паспортом.
В нём была вложена бумажка гласящая что ФИ был убран из-за того что изменились параметры низкочастотника поставляемого на завод.
Так что первым делом снимайте ТС, дальше видно будет.
если так то ТС обязательно нужны. .
