Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Экранирование звуковой карты.
    По умолчанию
    Народ! Кто-нибудь занимался экранированием звуковухи? Я на днях попробовал - обмотал полиэтиленом затем фальгой, но ничего не изменилось только фон стал сильнее. Расскажите про свои успехи в этом деле или дайте ссылочку.
    Буду очень благодарен всем кто мне поможет.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию
    Эту фольгу надо сажать на землю.
    По умолчанию
    Так я ее сажал на землю....
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    По умолчанию
    До фени это экранирование.
    Помехи на звуковуху идут по питанию, особенно если БП хреновый.
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Частый гость Аватар для sancho777
    По умолчанию
    Nautilus, и никак их не уменишьить Ме-экраном звуковухи нельзя?
    Харьков
    По умолчанию
    Экран спасает от чего? от электромагнитных полей. Конечно в компе их выше крыши, но так как используются импульсные БП (а особенно если дешевый) то в цепях питания такая каша :o .
    Короче уровень помех по питанию намного выше помех от наводок магнитных полей...
    Добавлено Вт Июл 13, 2004 10:56:
    Это я к такому выводу пришел когда экранировал свою Live 5.1 - на слух эффекта 0.
    Возможно если заземлить корпус компа,то что-то и получится, а так - до фени
    По умолчанию
    Курс молодого бойца по приведению в чуйство блока питания компухтера: http://www.overclockers.ru/news/news...;id=1083012985
    Dictum sapienti sat est
    moha
    По умолчанию
    Нет, уважаемые, экранировать звуковую карту по-моему нужно, т.к. наводка на нее идет например от видокарты - убедился на собственном опыте когдапоставил их рядом - было хрюканье при каждом обновлении экрана. Звуковуху я поставил подальше от видюхи - хрюканье пропало, но думаю что это не снимает проблемы. Мое мнение нужно экранировать - но как?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    moha
    Хрюкали наводки... на общих прерываниях.
    А экранировать есть смысл - хуже точно не будет.
    Кстати, наводки не только на звуковуху прут, но и со звуковухи тоже - глядишь и комп виснуть перестанет.
    Харьков
    По умолчанию
    Покупайте внешнюю звуковуху которая на usb вешается и подальше от компа
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    Не знаю мне встроенной выше крыши хватает
    Запаяем, а чё!
    По умолчанию
    а вот вопрос на засыпку. есть ли в лайве 5.1 отдельный выход на САБ ? или меня память подводит?
    По умолчанию
    Харьков
    По умолчанию
    В лайве 5.1 сабовый, центральный и цифровой выходы объеденены в одном 4-х контактном гнезде (черного цвета в самом верху)
    Тыкать туда трехконтактный миниджек понту нет, произойдет замыкание двух выходов на один контакт в миниджеке
    По умолчанию
    блин. я точно помню что в какой-то лайве я видел выход сабовый. А может он есть в SB_Live Player?
    По умолчанию
    Nautilus
    А почему у меня не так на моем Live 5.1
    По умолчанию черный миниджек - тыл, а тот который оранжевый (его можно переключить на цифру еще) - центр и саб.
    Харьков
    По умолчанию
    Хмм мож я и ошибся с цветами Но то что он в самом верху и четырехконтактный эт 100%
    Регистрация не подтверждена Аватар для Roman
    Nerungry
    По умолчанию
    Я так думаю, что в экранировке звуковуха не очень-то и нуждается, тем более Лайва или Аудиджа, они и так довольно грамотно сделаны и экранированы, что дальнейшая их экранировка, может не только оказаться не эффективной, но и вредной. Все видели на карточках значок CE, UR, это ж тоже все не от балды В большей степени на уровень шумов влияет, конечно, питание и в большей мере все зависит от БП компьютера, его качества и мощности, но на Лайве, везде, где это возможно, стоят интегральные стабилизаторы, и они довольно хорошо справляются со своей задачей. Второй немаловажный фактор, это разводка самой звуковухи, встречал несколько разных вариантов Лайвов с совершенно одинаковыми ОУ и ЦАПами, в общем, схематически идентичными, но с разной разводкой печатки, и все они звучали по-разному. Конечно, первые варианты Лайвы, особенно Value и Player версии, разведены довольно плохо и шумят они довольно сильно, из самых удачных разводок можно отметить SB0060, 90, 110, 220... Эти карточки более продуманы и шумят гораздо меньше... Что касается экранировки, то это излишне, лучше попробовать покидать карту из слота в слот и почувствовать разницу, как ни странно, но это очень сильно может повлиять на уровень и характер шумов. Лучше конечно, ставить звуковуху в самый нижний слот, поближе к дну корпуса и подальше от видюхи и сетевухи. Что касается дальнейшего снижения шума, не помешало бы позаботиться о корректном ее сопряжении с усилителем, т.е. сигнал одного канала пускать по двум витым проводам в экране. 1 провод сигнальный, 2 земля, экран подпаивается к земле лишь с одной стороны, на стороне усилителя! И еще один, довольно действенный способ, это на провода, надеть ферритовые колечки, желательно на каждый канал по колечку. Расположить кольца желательно прямо возле самого джека, на стороне компьютера... В общем, сделать, что-то похожее на качественные USB или мониторные шнурки, у которых эти кольца уже предусмотрены. Так же, раз уж зашла речь о кольцах, замечу, что, обеспечив такими колечками шнурки мыши и клавы, можно вообще избавиться от помех создаваемых компом, наводимых не только на усилитель, но и на радиотелефоны, телевизоры, приемники, и пр. аппаратуру. Еще замечу, хотя это возможно и излишне, но не малое влияние на уровень шумов оказывает качество материнки (как нестранно) и даже самого корпуса…
    По умолчанию
    Roman,
    Звуковуха должна быть четырех-слойной. Весь аналог внутри.
    Питание цифры от +5v, аналога от +12v
    Такой звуковухе до помех, как до лампочки.
    Nerungry
    По умолчанию
    Звуковуха должна быть четырех-слойной. Весь аналог внутри. Питание цифры от +5v, аналога от +12v Такой звуковухе до помех, как до лампочки.
    Она не обязательно должна быть 4х слойной..... ))
    Нет никакого аналога внутри!
    Если есть желание можешь расслоить и посмотреть )))) но поверь, на той же SBLive или Audigy, нет ни одной дорожки, ни аналоговой, ни цифровых цепей, связанных со звуком, идущих вне внешних слоев, те все их коммуникации проходят на внешних сторонах платы! Опять же в нормальных картах, нет ни одного девейса питающегося чистого +12в, за исключением стабилизаторов , и вообще в чистом питании идущем от БП, такая каша, что не одно алоговое устройство не пережевет этого без предварительной стабилизации и фильтрации по месту.
