Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 130
Тема: Немного теории искажений
    Аватар для Scop
    Ссылка Немного теории искажений
    Не секрет, что существующие показатели нелинейных искажений с очень большой натяжкой могут характеризовать субъективное качество воспроизведения. Из-за этого искажения различают на искажения громкоговорителей и усилителей, ламповые и транзисторные, искажения активных и пассивных элементов и т.д. и т.п. И в каждом из этих разделов есть свое деление на хорошо/плохо, можно/нельзя, слышно/не слышно.
    После некоторых раздумий возникло предположение разделить имеющуюся в звуковом тракте нелинейность на два класса:
    1. Детерминированная нелинейность, которая существует в тракте независимо от наличия /отсутствия сигнала – например, нелинейность жесткости подвесов, ВАХ усилительных приборов, трансформаторов, кривая намагничивания магнитной ленты и т.п. Т.е. эта составляющая нелинейности однозначно задана, имеет стабильный вид в течение длительного времени.
    2. Стохастическая (случайная) нелинейность, которая возникает непредсказуемо и, как правило, определяется наличием сигнала. Примеры такой случайной нелинейности – тепловые эффекты в полупроводниках (микро- и макро- разогрев), выходной каскад с нелинейным выходным сопротивлением, работающий на реальную АС (у такого каскада искажения определяются током, а ток в АС не очень коррелирован с напряжением на ней). Есть и другие примеры – джиттер, влияние серво-системы.
    Наука (Теория информации) по поводу этого предположения сказала следующее (вольный перевод): С точки зрения передачи информации нет такого закона природы, по которому нельзя скомпенсировать детерминированную нелинейность и получить ВСЮ информацию, переданную по тракту с такой нелинейностью. (Там есть ограничения, но применительно к аудио несущественно).
    Напротив, стохастическая нелинейность принципиально не может быть учтена ни технически, ни физиологически (ухом, и т.п.) и приводит к потерям информации в звуковом тракте. Вот эта самая стохастическая нелинейность и определяет объективную разницу в звучании.
    В общем, под таким прицелом поисследовал я выходные каскады разных УМЗЧ, прослезился, написал статью "Стохастическая нелинейность электроакустического тракта и ее влияние на субъективное качество звуковоспроизведения" и положил у себя на сайте здесь.
    Статья уже принята к публикации в редакции журнала. Когда выйдет –добавлю библиографичесую ссылку. Кстати, тема вполне диссертабельна
    Собственно, чего пишу здесь – в статье есть простенькая методика измерения обратной интермодуляции (RIMD). Очень рекомендую использовать. У меня получилась поразительная точность соответствия слышимого и наблюдаемого: на слух чуть заметное ухудшение(улучшение) сопровождается изменением коэффициента ОИМ уже в полтора-два раза!
    С уважением.
    Статья опубликована 08.4.2010. Библиографическая ссылка:
    Чумаков М.И. "Стохастическая нелинейность электроакустического тракта и ее влияние
    Электронный журнал "Исследовано в России", 022, стр. 283-292, 2010 г.
    http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2010/022.pdf
    Последний раз редактировалось Scop; 08.04.2010 в 21:27.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    По умолчанию Re: Немного теории искажений
    В жизни ни один усилитель не встречается с ситуацией , когда на вход подают килогерцы, а на выход вдувается 60 Гц. Увы.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Практически лично мне больше импонирует методика из темы Метод измерения реального разрешения усилителя.
    Эта методика, подобна простому измерению на синусе+ вкл фантазия или синус моделированный шумом. Оказалось как то всё предсказуемо. Здесь ,как я понял, расматривается воздействие ЭДС акустика на усилитель.
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Ну воздействует ЭДС на усилитель. Ну и что? Опять же тема рассматривается с точки зрения следствий игнорируя причины. Успехов. Вечная тема в этом разрезе
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Piter
    А надо, чтоб не воздейcтвовала
    село Самбек
    Это разве только в понятии "за жызнь" усилителей в вашем мозге. А в реальной жизни это для них рабочие будни.
    Аватар для Scop
    Есть еще нестыковка. Инерциально нелинейные искажения рассматриваются как стохастические. Это не совсем точно. Функция передачи становится умноженной на интеграл, в рамках заданной точности который можно ограничить некоторой постоянной времени. В этой ситуации возможно получение всей изначальной информации, но декодирование возможно только с запаздыванием равным этой постоянной времени, а схема декодирования должна быть с памятью. Что собственно логично, поскольку система кодирования (система передачи можно считать входит в систему кодирования) сама работает с памятью.
    Костя, все верно. И функция известна, и обратное преобразование можно получить, только вот какой вопрос: "А с ушами договорились?" Ну нету у мозга механизмов адаптации, заточенных под это.
    Давайте рассмотрим простую иллюстрацию. Пусть у нас в тракте есть сигнал №1 (например, вокальная партия) длительностью 10 сек. На первых 3-х секундах в аккомпанементе контрабас, затем 3 секунды acapello, потом вступает рояль.
    При наличии в тракте только нелинейности, не зависящей от сигнала все три отрезка времени будут искажаться одинаковым образом.
    Если же в тракте нелинейность зависит от сигнала, то наша вокальная партия будет искажена тремя разными способами. А если это происходит каждую миллисекунду?
    Предположение о том, мозг выполняет обратное преобразование собственной нелинейности уха появилось неспроста. Без такого преобразования не обеспечить АДДИТИВНОСТЬ (линейность) слухового восприятия: – один источник – один звук. Два источника – два звука (а не четыре, как получается при интермодуляции на квадратичной х-ке уха).
    Так вот на детерминированной нелинейности аддитивность обеспечить можно, а на стохастической – нет. Поэтому у последней и пороги заметности такие низкие.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    krulfa, я же сразу предупредил, что тема вполне диссертабельна!
  8. #47
    Это да. Однако, стоило бы и в статье явно указать на привязку этих положений к психоакустическим требованиям.
    Во-вторых, на предмет сравнения. По результатам измерений "образцовый" студийный усилитель PA1, извините, откровенное барахло, еще до сравнения. А усилитель FA1 - действительно очень приличный аппарат. Я к тому, что сравнивали аппараты разных "весовых категорий" и результат был заранее очевиден.
    Да, я так же хотел указать на это. Для корректности, нужно было брать усилители с близкими одними и разнящимися другими параметрами IMD и RIMD, причем выборка двух маловато.
    Реально методика измерения с подачей тока на выход интересна и информативна. Я сам всегда при проектировании и измерениях делаю подобные тесты.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    И мы не брезгуем- тоже поддаем на выход, но статья очень полезная тем, что дает простор для мыслей.
  10. #49
    Аватар для Scop
    В общем-то цель сравнить какой усилитель лучше/хуже не стояла – это пройденный этап. Если бы я сделал объемное, корректное, как ты говоришь, сравнение усилителей, которые стоят по московским и питерским студиям, никакого влияния на публикуемые результаты это бы не оказало. РА1 – вполне себе приличный усилитель по современным меркам 0,005% Кг на 1 кГц (0,008% на 6 кГц), хороший демпинг-фактор. Главное, что эксперты, которые это все слушали, были с ним хорошо знакомы в работе.
    Так вот эти самые эксперты отчетливо фиксировали описанные в статье моменты по порогам слышимости RIMDа, которые устанавливались регулировками на моих усилителях.
    Поэтому РА1 здесь практически никаким боком – так, точка отсчета, возможно, не очень удачная, но таскать по студиям на прослушку Lavardin, или Halcro - никакого смысла.
  11. #50
    Михаил, я так придираюсь потому, что статья написана и оформлена в научном стиле. А он не допускает вольностей. Была бы она сделана в свободном стиле и спрос был бы меньше
    Информационный подход в исследовании очень корректен и оправдан. Но он и налагает серьезные требования по определению границ применимости и условий. Понятно, что это потребует значительно больших усилий.
  12. #51
    Аватар для Scop
    Да ничего страшного – мы все не без недостатков. С другой стороны не ошибается тот, кто ничего не делает. Учтем в дальнейших исследованиях .
    Кстати, как закончилось твое моделирование RIMDa, благополучно?
  13. #52
    Лысый! Рабочие будни в Самбекском сельсовете -это нечто! Совсем не то, что в реальной жизни и в нашем мозге.
  14. #53
    Так в 26-м посте было уточнение.
  15. #54
    Екатеринбург
    А схема "филиграна" не раскрывается?
  16. #55
    Украина, Кременчуг
    Она никуда не денется. Важно, как усилитель на нее реагирует.
  17. #56
    Аватар для Scop
    И не планируется.
  18. #57
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Глупости говорите. Или, точнее формулируйте "...в жизни...".
  19. #58
    В жизни -это значит при воспроизведении реального сигнала с помощью акустических систем известных типов.
  20. #59
    мифолог Аватар для anli
    Обсуждается измерительная метода и её корреляция с субъективными впечатлениями.
  21. #60
    Прошу зачесть в счет обсуждения измерительной методы.
