Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
  2. #121
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Все эти полимерные пенки имеют свойство не релаксировать после снятия нагрузки и стареть, не говоря уже о проблемах с адгезией. Пробковые агломераты всех мастей в этом отношении предпочтительнее. Кстати, встречается пробковая подложка с примесью мелко накрошенной резины. Именно безо всяких гудронов и т.п., розоватая такая. Она эластичнее обычной "чистой".
  3. #122
    Москва - Саратов
    выкрутите 1-2 шурупа /болта от динамика и послушайте музыку, замерьте ачх и импеданс.
    ну или можете фазоинвертор с размерами дырки от болта посчитать )))
    я думаю этого хватит чтобы не заморачиваться прокладками вообще.
  4. #123
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от Imperianger Посмотреть сообщение
    Вынес динамик силой инерции, роняя колонку на пол. Итог - сместился магнит и оторвалась катушка от разделительного фильтра.
    Это не наш метод!
    С Уважением, Анатолий.
  5. #124
    Частый гость Аватар для hasap
    на нч шум будет от всех этих отверстий
  6. #125
    Где-где?
    Да уж конечно! А, пацаны то не знают))
    У меня лет 5 назад появился рулон покрытия для спортзалов. Представляет из себя мелкие резиновые шарики спрессованные в ленту шириной 1,5 метра и толщиной 3мм. Воду и воздух пропускают легко в свободном виде. Режу ее на полоски 5-20мм (от динамика) и клею на раму. Лучше еще ничего не встречал. Даже спустя 3 года в задавленном состоянии при снятии динамика восстанавливается очень быстро. Идеальная штука для прокладок.
  7. #126
    Toronto
    Свистеть будет
  8. #127
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Свистеть будет
    А как наверняка проверить герметичность?
  9. #128
    Москва - Саратов
    вдавить диффузор, заткнуть фазик рукой, отпустить диффузор
    если диф остаётся вжатым или медленно выезжает вперёд - можно сказать гермет достигнут.
    я лично не боюсь дырок - не расслышал свистов
    PS в автозвуке противоположная проблема - в герметичном закрытом ящике от мороза динамик втягивает внурь. Сверлят дырку в ящике чтобы этого не было
  10. #129
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ну не расслышали -выводов,то все равно правильных не сделали. Я вот при давнишних пробах одной пары "15" в ЗЯ не мог понять ,что подыгрывает..подхрипывает на не очень большой мощности..все грешил на дефект динамиков (прогоняю тестовым по частоте все нормально). Только через несколько дней нашел "сверчка". Динамики по моей просьбе прислали с не пропитанными тканевыми подвесами и вот через них еле еле "подыгрывало". В ЗЯ все должно быть герметично и никаких щелей и "дырок"... В ФИ только одна "щель" сам ФИ..
  11. #130
    Toronto
    Так и атмосферное давление меняется. Я в ЗЯ сверлю 2мм отверстие и плотно затягиваю туда кусочек обычной ваты. Так и не свистит и давление выравнивается где-то через секунд 30
  12. #131
    Новичок Аватар для ramon_1661
    Нижний Новгород
    А как насчет такого варианта - взять кусок ЛДСП чуть больше динамика, начертить циркулем 2 круга по форме прокладки, приклеить по очерченным кругам "опалубку" высотой равной толщине прокладки, допустим из чертежной бумаги (она более-менее твердая), согнув полоску из нее в угол и одну сторону (которая будет клеиться) нарезать лепестками, чтобы окружность легче выводить. Получится форма (главное приклеить опалубку так, чтобы внутри формы была голая ЛДСП). Эту форму заливаем силиконовым герметиком, ждем пока высохнет и прокладка готова. Главное еще её аккуратно извлечь из формы. По сравнению с различными оконными и дверными прокладками - нет места стыка двух концов, откуда может сочиться воздух. Да и силикон весьма мягкий материал, он плотнее прижмется и к динамику и к корпусу АС, скроет все шероховатости поверхностей
  13. #132
    г.Кемерово
    Зачем???( Больше заняться не чем). Ладно в мои 14-20 лет кроме пластилина ничего в единственном хозмаге не было..Сейчас же выбор различных материалов огромен(вот .. два дня назад увидел у строителей отмотал с большого рулона отличная вещь на самоклеющей основе,подложка на фото тонкая и одноразовая..но она есть ведь с разной толщиной.. силикон прозрачный если все проверено и настроено нанес сразу и все "ЗАБЫЛ про него"..(Да к чему я это..я потрачу на подложки минимум минут20-30..Вы День..Два..вполне возможно с отрицательным результатом-Цените время.
ID:	285335   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #133
    Нижний Новгород
    Сергей, во многих советских колонках изначально под динамиками стояли резиновые прокладки, и когда стоит выбор поставить полноценную резиновую (или подобного материала, в моем случае силикон) прокладку или вспененный полиэтилен или полиуретан, который еще нужно довести до ума, то многие, в том числе и я, выберут резину. И описанный мною способ я не навязываю, так как в шапке темы доступно написано - "кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик" - я делаю так, и считаю этот метод оптимальным для себя, и надеюсь для кого то ещё. А что касается времени - данная процедура занимает у меня те же 20-30 минут, плюс время на застывание силикона, а в итоге я имею полноценную, неодноразовую запчасть. Свое время я ценю, и для меня понятие "быстро" не всегда является показателем качества!
  15. #134
    г.Кемерово
    Стояли во многих и во многих очень плохо обжимались и "сифонили со всех щелей"..Поэтому имея сейчас другие возможности уж те точно не выберу(из тех годов резиновые).В принципе конечно Вы можете делать так как хотите раз считаете свой метод более оптимальным.
  16. #135
    Toronto
    +1000500
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    +100500
  17. #136
    Новичок Аватар для Raccoon
    Рига
    Я брал листовую микропористую резину (есть разной толщины, от 1.5мм, как с клеем, так и без и поры открытые и закрытые есть) и резал на чпу лазере. Получается очень даже ничего.
  18. #137
    МО Салтыковка
    Сколько придумали вариантов!
    А какой самый простой и правильный?
    Андрей Константинович
  19. #138
    пробка, лайка
  20. #139
    Ukraina
    Подложка под ламинат, ничего проще, дешевле и практичнее нет...
  21. #140
    Клейкая "теплолента" нарезанная в нужную ширину мега дёшево и очень хорошо - не вижу альтернатив вообще. Подложка под ламинат по сути то же самое но из него нужно вырезать кружочек и он не липкий.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.11.2017 в 20:52.
