Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 184
Тема: Прокладки под динамики
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Прокладки под динамики
    Народ, кто как выходит из положения когда нет родных герметизирующих прокладок под динамик (под корзину), а хотелось бы. Или просто так без прокладки к корпусу АС привинтить, и наплевать на это дело?
    Новичок Аватар для Volk53
    По умолчанию Re: Прокладки под динамики
    Резиновый для окон профиль D в 2 ряда чтобы место стыковки перекрывалось.
    Новичок Аватар для Albert
    Гopoд Kонтраcтoв
    Из моего опыта, для НЧ/НЧ-МИД головок пружинящие, резиновые и прочие воздухонаполненные (пористые) прокладки, включая оконную изоляцию и другие отходы химпрома абсолютно не подходят.
    Не потому что они не обеспечивают герметизацию, тут они очень хороши, а потому, что они не дают (а на самом деле ухудшают) самого главного - виброразвязки динамиков с корпусом АС. Динамик должен быть жестко привязан к корпусу АС, и в то же время виброизолирован от него.
    Намного эффективнее использовать прокладки из плотных минераллонаполненных энергопоглощающих полимеров типа Black Hole.
    http://www.speakercity.com/Merchant2...de=damping-bhp
    Для прокладок СЧ-ВЧ динамиков, на мой взгляд, нет лучше материала, чем Sorbothane.
    http://scientificsonline.com/product.asp_Q_pn_E_3037000
    http://www.rehabmart.com/product/sor...size-4245.html
    Albert
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Ну тогда надо и под крепежные винты-шурупы, шайбы-втулки виброизолирующие делать?
    Гopoд Kонтраcтoв
    Ну а кто мешает?
    Делай и прокладки, и шайбы под винты, только улучшишь развязку.
    У меня так между всеми "ногами" аппаратов и корпусами давно живут пластины из Black Hole.
    A вертак так вообще на сорботановых подушках.
    Albert
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Понравилось использовать коврики для мыши комповой (тканевые) в качестве прокладок под ВЧ головки. Цена вопроса 10 руб.
    Компрессионное офсетное полотно. Используется в полиграфии (для печатных машин, в типографиях). Представляет из себя высокотехнологичное изделие. Конструктив трехслойный, общей толщиной 1,96 мм, толщина строго нормирована. Первый слой, толщиной. несколько десятых мм - оч. плотная, абсолютно однородная, ровная и гладкая резина. Второй слой (компрессионный), толщ. около 1 мм - что-то типа губчатой резины, но гораздо плотнее, естественно тоже однородная; если надавить пальцем - не продавливается, т.е. силы руки продавить не хватает. Третий слой (толщ. несколько десятых мм) - абсолютно однородная ткань, в которую специально заложено свойство - не растягиваться. Весь этот конструктив предназначен для того, чтобы, будучи натянутым на офсетный барабан печатной машины, продавливаться на 0,15 - 0,20 мм и затем возвращаться в абсолютно исходное положение, очень, очень большое кол-во раз. В среднем, около 300 тысяч циклов (а то и больше), без ухудшения свойств. Надыбать можно в типографиях, отработанное, за пиво. У них это расходный материал, отработанное никакой ценности для них не представляет, т.е. на помойку. Покупать новое - очень дорогАя штуковина.... Пробовал такую прокладку, под широкополсный Сонидо. Очень даже гуд получается. Виброразвязка и уплотнение - гуд, и при этом атака сохраняется. А вот пробовал в два слоя, атака уже заметно страдает... Легко режется ножницами, отверстия пробиваются высечкой. Получается ровно и красиво. И над этой прокладкой хоть как издевайся, хоть ногами топчи, ни чё ей не будет... А из кружков от просечки шикарные прокладки под ножки получаются, хоть шкаф на них ставь...
    Последний раз редактировалось ottisk; 02.02.2011 в 10:43.
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Доброго времени суток всем!
    С данной темой всё понятно и по видимому не только мне, посему и нет давно уж отписавшихся.....
    Однако, знающие бывалые и начинающие колонкостроители, у меня возник вопросец.
    Прошу извинить, если задаю может очевидный вопрос, точней ответ на него, и всё таки....
    Пришёл мне дин Peerless SLS12 830669 для постройки саба. А на нём вот такое колечко, на ощуп - пористый материалл.....
    Прокладка очевидна, да только думаю, может и добавлять уже ни чего не нужно, ставить только на неё или ещё что нибудь для успокоения?
    Вложение 136815
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Противоречие. Максимальная жесткость сцепки даёт максимальную передачу вибраций динамика на ящик. Максимальная же виброизоляция динамика от ящика -- это автоматически НЕжесткая сцепка. Об этом на форуме лет 6 назад бурно говорилось в какой-то ветке, искать лень.
    Ставить не неё.
    Город у моря
    Благодарю, bato
    Так и сделаю (только её и оставлю), а то подозреваю - слишком хорошо, не есть гуд )))) Да будет так!
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Оконная замазка 25руб. 500 грамм.
    И демпфер и вибропоглотитель и герметизатор.
    странник
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    для динов калибра до 12" использую Е-образный резиновый утеплитель , разрезанный вдоль пополам . получается одного отрезка хватает на пару динов . всё что больше 12" на D-образный . там крепёжный фланец по более , особенно на алюминиевых рамах , так что его клеим целиком . исключения отечественные 25ГДН... , 35ГДН... , 75ГДН... , 100ГДН .
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    можно попробовать использовать подкладку под ламинат.
  15. #54
    Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    Уплотнитель использую двойной D, если выходит широко - вполне успешно ополовинивается, если 18" дин - в две полосы 2D. Притягиваю через пластиковые втулки из тех же строймагов/магазинов крепежа. Жесткость регулировать легко силой затяжки. Практично и вполне красиво/аккуратно. Быстро. Недорого.
  16. #55
    ламинатная подложка, которая тонкая, работает нормально вполне.
  17. #56
    Andrew_A
    Имею крайне негативный опыт использования офсетного полотна. Если в сабвуфере куда ни шло -- нормально -- сойдет, то под 6,5* вуферами в двухполосках получается просто _кал_. Мало того, что полотно слишком толстое, но оно еще и слишком жесткое, нормально прижать его для обеспечения герметичности небольшим динамиком нереально -- корзина деформируется. В результате динамик либо пережат, либо свистит из щелей, итак-итак плохо. Я как-то с полгода назад повелся на 46-й пост, благо офсетного полотна девать некуда. Поставил. Как-то хреново играет, такое ощущение, что мидбас стал какой-то грязно-гундосящий. Думал кажется, думал -- динамики такие. Вчера сменил прокладки на обыкновенную подложку для ламината 2 мм -- звук просто не узнал. Куда вся грязь подевалась?
  18. #57
    Москва, Бун.Луга
    Сейчас продается лента для окон - белая такая самоклеющаяся тоненькая 2-4мм. Прозрачная пористая. Она просто идеально подходит для проклейки под корзину динамика. Цена 50р. за рулон где-то 15х15см, ширина 40см.
  19. #58
    Новичок Аватар для Emilka
    Москва, Казань
    силиконовый герметик - хорошо. Плюс им можно провода внутри корпуса фиксировать и элементы кроссовера.
    а вообще самая лучшая прокладка - когда плоская поверхность и динамик прикручивать винтами, а не шурупами.
  20. #59
    Цитата Сообщение от Andrew_A Посмотреть сообщение
    Имею крайне негативный опыт использования офсетного полотна...мидбас стал какой-то грязно-гундосящий.
    Да, подтверждаю. В итоге к тем же выводам пришел. Я сейчас вообще без прокладки креплю, а герметизирую снаружи виниловой изолентой. Ничего лучшего в голову пока не приходит. Прокладка - зло.
    ---------- Добавлено в 06:22 ---------- Предыдущее сообщение в 06:16 ----------
    О вспененном полиэтилене речь?
  21. #60
    Есть вот такая штука http://zavhoz-spb.ru/product/3230/ очень тонкая, примерно 1мм, продавливается на все 100%, то что нужно.
    Единственный минус - широкая и разрезать на полоски нужно самому. Я разезал прямо в рулоне, в итогу получились 4 рулончика шириной около 1см.
