Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для dunet
    Вопрос Факторы влияющие на рабочий диапазон частот динамической головки.
    Я вас приветствую.
    Посетила меня одна мысль.На начальных этапах своего увлечения радиотехникой я считал что тем громче и лучше динамик чем он крупнее.
    Со временем выяснилось, что это не всегда так. В последующие времена я считал- чем больше диаметр диффузора динамика, тем ниже частоты он может воспроизводить.
    Теперь же я усомнился в этом. Судя по всему рабочий диапазон частот динамика зависит не только от размеров диффузора.
    Для примера динамик 10гдш-63 (сопротивление 16 ом) имеет диаметр диффузора примерно 125 мм, диапазон частот его 160-15000гц,
    а динамик 10гдш-10 (сопротивление 4 Ом)имеет диффузор около 100 мм, а его рабочий диапазон 80-20000гц.Так в чем же причина?В жесткости подвеса что ли?
    Этот вопрос нельзя оставить без ответа.
    Буду рад любым внятным объяснениям данного явления.
  2. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Re: Факторы влияющие на рабочий диапазон частот динамической головки.
    блин. отдача на НЧ зависит только от объемного смещения - произведения амплитуды движения на площадь диффузора. если не понятно или хочеться большего - Алдошина, тк писать надо много и обо всем сразу
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    не отдача, а максимальное звуковое давление. а отдача на НЧ целиком и полностью зависит от ТС-параметров.
    Fs зависит только от Mms (масса подвижки) и Cms (жесткость, точнее, мягкость подвижной системы)
    Vas - только от диаметра и той же Cms.
    а на вч все равно практически нереально их юзать - диаметр, конечно, не 12 дюймов, но на 16к точно проблемы с направленностью будут. точнее, их не будет. высоких. нигде, кроме оси.
  4. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    конечно
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Тем не менее, где-то проскальзывало, что диффузор диаметром 5 см не даст так хорошо басов вниз (как ни старайся), как диффузор с диаметром 30 см. Давно это было...
  6. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    AudioKiller, дак если у них будет амплитуда 30мм - то будет и бас.
  7. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Как уже и писал Makcum Владимирович, все упирается в объемное смещение - если маленькая площадь, то динамик должен быть шибко длинноходовым. Есть еще зависимость соотношения активной и реактивной составляющих излучения динамика, от его площади (при росте площади и частоты активная составляющая, т.е. то, что действительно излучается, а не гасится усилком, растет - т.е. для поддержания одного КПД со снижением частоты площадь должна расти).
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Я что-то читал о сравнении компрессионных динамиков и обычных. У компрессионных длинноходов по сравнению с обычными что-то было не так... Но абсолютно не помню, зато вроде как от компрессионных кажется отказались...
  9. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Это смотря какой автор пишет... И по чьему заказу.
    А вообще - кончечно у любой крайности свои специфические недостатки - в меру надо все: чтобы и диффузор не слишком здоровый и ход его тоже в разумных пределах.
    Это кто отказался то?
