Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Достались колонки Амфитон 35АС-018 с убитыми корпусами - нужен совет
    Аватар для СергейBY
    По умолчанию Достались колонки Амфитон 35АС-018 с убитыми корпусами - нужен совет
    достались колонки "Амфитон 35АС-018" с убитыми корпусами(все динамики как в S-90) . Динамики все целые, но кто-то уже поменял родные на полипропиленовой основе ...- так что, сейчас как в S-90 на резиновой. НЧ 75ГДН 1-4 (4Ом); СЧ 15ГД 11а (8Ом), ВЧ 6ГДВ-6-16(Ом). Все динамики в идеальном состоянии. Стоит вопрос: "Что делать дальше???". Есть возможность заказать корпуса... Вот только возникает вопрос - делать точную копию Амфитон 35АС-018 или лучше копию S-90 не меняя фильтр(от Амфитон35ас-018)??? А может проще продать динамики?
    Подскажите дельный совет пожалуйста.
    С уважением, Сергей.
    P.S. может у кого готовые чертежи имеются???
    Новичок Аватар для Darina
    Иваново-Шуя
    По умолчанию Re: Достались колонки Амфитон 35АС-018 с убитыми корпусами - нужен совет
    Может быть есть смысл восстановить старые корпуса, придав приличный вид передней панели, отделав полностью хорошим шпоном, придать современный вид, навесить новые грили? Это не очень дорого и фильтры менять не придётся.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    СергейBY. Конечно старые корпуса восстановить неплохо было бы. А по доработке фильтра: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2
    Рекомендую часть третью, рисунок 6. Если колонки кому-то будут отдаваться хотя бы на короткое время, то перед R1 делителя ВЧ головки нужно поставить конденсатор ёмкостью не менее 3,0...4,0 м.ф.
    Аватар для СергейBY
    Darina, в понедельник буду встречаться со специалистами по "дереву"... От их решения будет зависить дальнейшее решение.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    meshin, сейчас ознакомлюсь... Потом может возникнут вопросы...
    Всем спасибо за подсказки.
    Иваново-Шуя
    СергейBY, обязательно обсудите восстановление корпуса. Нам очень часто приходится заниматься реставрацией винтажных АС, чаще импортных, а не советских, но стараемся делать из "убитых" корпусов современные интерьерные решения. Получается очень неплохо. Попробуйте, не пожалеете.
    Новичок Аватар для WINTA
    г.Кириши
    Я бы померял динамики , и изходя из этих замеров , расчитал бы корпуса
    , как экстросенс предположу что корпус нужен под 90 литров ( имееться ввиду для НЧ)
    и очень плохо что вам достались 75гдн с Резиновым подвесом
    30гд-2 по приличней будет , и намного
    Новичок Аватар для Jared
    Смоленск
    СергейBY, у Вас есть отличная возможность сделать корпуса именно под Ваши динамики! Померьте параметры динов и расчитайте корпуса! Это если конечно есть время и это интересно Вам.
    ---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    WINTA, опередил
    Только 30гд-2 и есть с резиновым! То, что в Амфитоны ставилось называется 30гд-11
    г.Кириши
    Спорить не буду , но сам лично вытаскивал 30гд-2 со стухшым подвесом из амфитонов
    а можно и самому на железе от этих ГД собрать приличные динамики , которые будут менее требовательны к размерам корпусов
    Аватар для СергейBY
    Darina, просто там передняя стенка совсем разбухла и стала больше на 5мм, чем оригинальная... А сидит она к корпусу наверное на клею и как её отодрать??????? Да и боковые стенки в ужасном состоянии... Но в понедельник специалисты вынесут диагноз...
    Может у кого готовые чертежи или фото имеются на изготовление клонов под S-90 или Амфитон 35ас-018???
    А может есть более интересное решение в новом корпусе?
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Опыта с ремонтом динамиков, а тем более с переделкой нет... Боюсь, что всё могу испортить!!!
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    WINTA, опередил
    А как правильно сделать расчёт и из какого материала лучше заказывать. Читал, что цена/ качество ДСП... или лучше из чего-то другого?
    г.Кириши
    как померять динамик - в инете куча инфы ( даж видео вроде как то видел)
    в ходе замеров получаем несколько данных
    по этим данным в программе выбираем корпус
    далее можно пойти 2 путями
    1 - я достал / украл /нашел / подарили какой то материал - из этого городить и буду
    2- нам нужен хороший материал , каторый не будет вибрировать , дребезжать , довольно прочный
    могу предложить ДСП 22мм толщиной или фанеру той же толщины
    ( сам бы взял конечно фанеру , но говорят её надо "душить" распорками а то звенит)
    но в любом случае распорки будут не лишними
    корпус сделать не просто - нужен хороший расчет , чтоб литраж был точным
    что касаеться конструкции корпусов - а это уж на сколько хватит денег ( если кому то заказывать)
    http://doc.agro.net.ua/N-G/nauka.rel...9/loudspe0.jpg
    вот тут красивые распорки , хотя я бы вырезал 4 круга лучше
    стыки углов - обязательно через брусок
    сами углы можно снять по 45 градусов
    я клею корпуса на импортный водостойкий ПВА или эбокситку
    а динамики можно и отдать на апгрейд в фирму
    Смоленск
    Не сильно экономьте на дсп. Помните, что есть дсп выделяющий много вреднющего фенола! Покупайте для внутреннего применения.
    По расчётам смотрите в Интернете, что Вам больше подходит исходя из того, какое измерительное оборудование у Вас имеется.
    Аватар для СергейBY
    WINTA, спасибо!!!
    А что если посчитать личтраж(объём) S-90 или Амфитонов и сделать колонки чуть уже(по краям НЧ), глубину уменьшить, а выстоту увеличить??? Но чтобы не переделывать фильтр и оставить фазоинвертор от Амфитон 35ас-018, ведь объём останется прежним... Надо ли при таком изменении расчитывать расположение НЧ, СЧ и ВЧ. Как может повлиять на качество звучания???
    Новокузнецк
    передняя стенка совсем разбухла и сидит она к корпусу наверное на клею и как её отодрать???????
    После снятия динамиков, через отверстие НЧ динамика, молотком по внутренней стороне передней панели. Пройтись по всем углам и середине панели. Где звук глуше, там ударять слабей, где звонче, там удар сильней.
    Иваново-Шуя
    Переднюю панель можно пропилить по периметру на форматнике, а ещё лучше просто на циркулярке с посредственной пилой, чтоб на случайном саморезе или гвозде хороший диск не посадить. Остануться перегородки, на которых она будет держаться, но будет уже не сложно перёд просто оторвать. Мы один раз под заказ собрали пару корпусов для трансмиссионной линии, и тут клиент поменял решение по ширине передней панели. Пришлось таким образом спиливать одну из боковин корпуса, уменьшать ширину, и вклеивать бок обратно.
    Но если ДСП разбухла, то всё-таки лучше изготовить новые корпуса.
    г.Кириши
    С пропорциями корпуса можно как хочеш колдовать , НЧ динамик можно даже на боковине расположить - хуже не будет
    Может всетаки откажемся от ФИ? померяем НЧ динамики и расчитаем ЗЯ ?
    если живеш в моем регионе - пишы помогу
    расположение НЧ динамика - неважно как , а вот по СЧ и ВЧ есть одно правило - надо чтоб они находились на уровне ушей , да и углубления в передней панели сделай такие же
    ( тобиш чтоб аккустичиские центры СЧ ВЧ были в одной плоскости , и паралельны передней панели
    еще по корпусу скажу ,- сей час модно , когда все стенки АС не паралельны - для того чтоб звук не "толпился"( стояки убивает)
    По ВЧ-СЧ это убогие динамики 20гдс -тихий ужас 10гдв (6гдв) тоже не лучше
    Этим ты заранее обрекаеш звук
    откажись от трехполоски
    вместо СЧ -ВЧ поставить ШП динамик ЗВук будет не узнать ( я щас сам слушаю 12 дюймовый ШП без оформления)
    Аватар для СергейBY
    спасибо! Завтра попробую резиновым молоточком...
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    Живу далекова-то - Беларусь. Какой ставили широкополосник(точная характеристика)??? Какая тогда должна быть схема фильтра и расположение динамиков??? Может чертёж есть??? Заранее благодарю!!!
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Всем принимающим участие огромное спасибо, что делитесь советами!!!
    Прочитав одну статью появилась ещё одна задумка - а может саб для авто из двух НЧ сделать??? Может кто встречался с такими эксперементами??? или это дурная затея???
    г.Кириши
    Саб для авто на основе 75гдн многие делали , я тоже делал
    работает нормально , свои деньги отыгрывает
    Шп можно взять к примеру вот таким http://www.aie.sp.ru/Speakers/LMT840.html
    Аватар для СергейBY
    Сегодня удалось провенуть не плохой обменчик с не большой доплатой - поменял колонки Амфитон 35ас-018(с убитыми корпусами) на Радиотехника S-90В с неисправным ВЧ 1шт). Так что головная боль по изготовлению корпуса на Амфитон 35ас-018 отпала. Теперь буду заниматься S-90В(усиливать и герметизировать корпус, замена проводов, замена клемника и т.п.). Правда, схему на S-90В найти пока не могу - хочу проверить правильность сборки фильтра.
    Всем спасибо за участие!!!!!!
    Новичок Аватар для nikita445
    Полтава, Украина
    Только собрался ответить, как отпала проблема. А вообще я бы поступил так. (не всем понравиться). Качаем из инета прогу для расчёта раскроя ДСП и стекла. Берем стандартный лист ДСП (тоесть выбираем в большом строительном магазине с раскройным участком). Определяемся с размерами колонок с учётом интерьерных вопросов. Мне нравиться идея сузить, углубить и сделать выше, сохраняя объём. А вообще объём не много добавил бы. Ну хотя б что б полностью заполнить лист ДСП готовыми раскроенными деталями.. в программе выполним расчётраскроя ДСП. Чертеж несем в раскройный участок. Через 3 дня забираем набор деталей. По мебельными технологиям собираем ящики колонок. Передняя панель склеивается из двух листов. В зависимости от бюджета берем 16 и 18 мм. ДСП. В интернете качаем самоучитель начинающего мебельщика и действуем так же. Естественно клеим швы и другие нюансы колонко строения соблюдаем. По опыту: черновая сборка одного корпуса – один вечер после работы. «наладка» и «регулировка» - ещё один вечер. Прогу могу выслать. Пишите.
