Страница 52 из 52 Первая ... 42505152
Показано с 1,021 по 1,033 из 1033
Тема: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Аватар для VVS_
    По умолчанию АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Здравствуйте.
    Вот допустим есть такая ситуация, понравились по звуку и АЧХ мелкие головы (диаметр 60 мм).
    Выдают от 500 Гц и до 20К практически ровную АЧХ. Это китайчина с вогнутым полусферическим диффузором, дешевая, и купить их можно много, соответственно отбраковку провести не напряжно.
    Хочу на них собрать нечто, путем объединения 7-9 штук вместе на панели, как можно ближе друг к другу. Возможно это будет ЗЯ. Получится малогабаритная переносная АС СЧ-ВЧ диапазона.
    Вопрос, будет ли единый фронт отдачи на ВЧ, не наделаю ли интерференции и лепестков по диаграмме направленности? В общем, чего ожидать? И как это решается в кластерах с большим количеством одинаковых АС?
  2. #1021
    Toronto
    По умолчанию Re: АС на основе панели из одинаковых широкополосников
    Цитата Сообщение от ZoMBYaKa Посмотреть сообщение
    надо определиться с расположением динамиков.
    А тут вариантов не много ;) вплотную друг к другу в один ряд.
  3. #1022
    Новичок Аватар для ZoMBYaKa
    Курск
    funny the rat, Вы мне очень помогли
    Это ж овалы, их либо вертикально ставить, в погоне за широкой ДН, но тогда получается двухметровая "дура", либо горизонтально: компактно, но направленность, боюсь, будет не сахар. Зато центры головок заметно ближе.
    Рассматриваю даже вариант вертикального расположения, но в два ряда, чтобы один ряд на пол-динамика был выше второго, что-то вроде шахматного порядка. Вроде и ДН широкую сохраню, и центры близко друг к другу останутся.
    В любом случае, видимо, нужен макет, и лучше него мне никто не ответит. Но хотел бы я знать, за что бороться?
  4. #1023
    ------------------------- Аватар для bondar100
    ZoMBYaKa, edge buffle desiner не пробовали? Вроде говорят, что данная программка помогает сформировать предварительные умозаключения о расположении динамиков. Там можно моделировать акустику из овалов с точностью до допущения, что звук излучается в поршневом режиме (насколько я понял).
    ИМХО 2 метра массива - в самый раз для полноценных впечатлений от ЛМ (но этот совет я делаю на основе прочтенного материала, поскольку сам я еще не собрал свой ЛМ).
    Последний раз редактировалось bondar100; 23.08.2013 в 15:46.
  5. #1024
    Курск
    bondar100, не пробовал, спасибо, интересная штуковина!
    Забрал динамички. 11 кило отборного гэдэша =)
  6. #1025
    Toronto
    Всегда пожалуйста. Это из собственного опыта. У меня был массив на 16ти овалах 3х5 В силу конструции было легко попробовать и 2 ряда по 8, как и ожидалось, и как говорит теория, 1х16 лучше
    ага и получить еше более неприятные проблеммы из-за comb filtering
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    +1 Только в 2 метровые надо головы тщательно отбирать. Mожет повезет убедится в этом и на собственно опыте, в массиве на 16 неотобранных голов отключить 2 нижние и 2 верхние головы и убедиться что звучать стало чуть чище
    Последний раз редактировалось funny the rat; 24.08.2013 в 07:43.
  7. #1026
    А плавно уменьшать напряжение от центра к краям - не лучше?
  8. #1027
    Toronto
    Нет не лучше, defeats the purpose всей идеи цилиндической волны
    я там поправил верхнее чтобы понятней было
  9. #1028
    Понял, спасибо. И/или еще можно плавно прибрать полосу по мере удаления головок от центра. Идея цилиндрической волны нивелируется, согласен, но звук лучшеет.
  10. #1029
    Имеется в виду урезание со стороны ВЧ от центра к краям?
    Наверное при этом сидя и стоя будет по-разному восприниматься звук?
  11. #1030
    Да, постепенное обрезание ВЧ.
  12. #1031
    Toronto
    Или просто отобрать головы
  13. #1032
    А если и это не поможет, то отобрать слушателей.
  14. #1033
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А если и это не поможет, то постепенно "обрезать" слушателей
