Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Флюс Cardas
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Флюс Cardas
    Использовал ли кто флюс http://www.cardas.org/solder/196-rosinflux
    Стоит им платы паять?. Смывать я так понимаю желательно
    С уважением Дмитрий.
    По умолчанию Re: Флюс Cardas
    Дим, смывать канифоль все равно желательно, поэтому посмотри в наших лабазах "Флюс-Гель", это спиртоканифоль с глицерином, давно пользуюсь и доволен. Не густой, не жидкий, грязи не оставляет и смывается легко.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Идеальный флюс для пайки литца. Найти бы где его берет кардас, чтобы не переплачивать за аудиофильчатость....
    Ну нафиг глицерин... он медь жрет только так и утечки нехилые дает... Вот вазэлын - это другое дело, он нейтральный
    Павшинская пойма
    boatsman, Он у меня уже есть, вчера понравилось им пользоваться. Смывать буду полюбому
    Ну, с глицерином, как бы, понятно - это ЖИРНАЯ КИСЛОТА, а с вазелином как ?..
    P.S. Я не химик...
    Сколково
    А вазэлын он нейтральный, активность обеспечивается за счет канифоли
    Вот эту синефоль и приходится смывать непременно, а поэтому активность глицерина по фигу. Хотя - может, в этом геле и вазелин, смывается отлично и ничего не жрет.
    жрет только - Ктулху
    Yours Aye, Ilya
    Павшинская пойма
    boatsman, Как по твоему данным флюсом можно пайть сложные устройства?
    Скорее всего тут
    Есть он и у mouser, но проблема с доставкой: шлют только наземкой и только ессно по США
    Дима,
    а что такое сложные устройства?
    Глядя на этот угол платы, где конвертор +15 в +5 и -15, а есть два инвертора еще (с развязкой от сети) - сложность видна?
    Паяем, но меры те же что и всегда: флюс кисточкой, запаяли, сразу спиртом кисточкой, спирт собрали ватной палочкой, еще раз ватной палочкой с чистым спиртом - и опять вытерли палочкой сухой. Дольше писал, чем сделать.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Не пофигу. Если это глицерин, то его очень трудно отмыть , если под смд компоненты затек, то все , труба... Напарывались на это в свое время, больше такого гемора не надо.
    Павшинская пойма
    boatsman,Понял. спасибо, насколько необходимо сразу после пайки смывать? Можно подождать до сборки всей платы 2 -3 недели итого. А потом разом помыть?
    Платы Цапов и тд
    Сколково
    Канифоль можно в любое время смыть, глицерин сразу же после пайки, иначе ЖОПА.
    Дим, я для себя делаю так: попаял вечерок, смыл спиртом, не обращая внимания на разводы, главное активную составляющую флюса отмыть. И так после каждой очереди пайки, в конце работ конечно отмываю на совесть, без подтеков и белого налета. Часто мне помогает вот это:
    Я знаю все нельзя для мытья растворителем, но для дома допускаю
    Андрей
    Павшинская пойма
    Dark Abbat, Дак он вроде с вазилином
    Лучше мыть по мере монтажа участками, все сразу мыть не всегда получается - некоторые компоненты в кастрюле лучше не мыть вовсе.
    Yours Aye, Ilya
    г.Рязань
    Покупаю спирт 96%-й 5-литровыми бутылками. Дешевле, чем растворитель получается. (Если не пить - хватает надолго)
    И пахнет намного лучше.
    А зачем он, этот флюс Кардас? Паяю обычным припоем Асахи, если вдруг какая-то пайка не гладкая получилась, то канифоли со спиртом капаю. Вроде ничего так выходит.
    С уважением, Виталик.
    Ааа, удержаться не можешь?
    Методу отмывки я десятилетиями оттачивал, нужна "грязная" щетинная кисточка, для обильного нанесения/размазывания спирта из пузырька от краски для волос с носиком из тонкой силиконовой трубки, "чистая" для нанесения спирта при второй отмывке если площадь большая. Превую отмывку завершаем сбором спирта ватной палочкой, если грязь осталась добавляем спирта и повторяем.
    При второй отмывке спирт гоним к краю платы чистой кисточкой. Плата лежит на салфетке.
    Если мыть небольшие площади (сразу), грязи меньше.
    Опять же, флюса д.б. минимум чтобы он не тек под основание компонентов (смд, электролиты, тем паче реле).
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    Я обычно запаиваю все компоненты не боящиеся влаги, потом на 2-3 часа в изопропилку или спирт из баклашек. Потом грязный спирт сливаю в йомкость и выставляю на улицу на радость бомжам, а плату мою повторно. Ну и окончательно дистиллированной водой промываю. Потом запаиваю трансы , реле, разъемы и прочее.
