Други! Взялся бы кто нить и сотворил в железе на нормальных платах качественный усилитель для стрелочных индикаторов. Я думаю пользоваться будет спросом. Сам бы взял энное количество! Только как у взрослых, с подстройками и по полной программе!
Кузнецов Игорь
Дык в сети полно проектов...
Сделать можно. Нужна желаемая схема, габариты ПП, указать рамки стоимости готового блока и предоплата, если кому-то нужно много.
Дабы не было такого,что сначала заказали а потом передумали.
И да, чем быстрее дадут желанную схему тем лучше, ибо после выходных отдаю в производство ПП блока защиты АС а чуть позже релейного селектора входов и платку уся Werewolf, возможно удастся впихнуть в этот промежуток и блок управления стрелками, если ПП не особо большая получится.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Одна из схем. Смотрите, думайте. Вопросы и пожелания у тех, кто реально хочет купить готовые блоки\платы ,имеет деньги и твердо осознает что и сколько нужно пишет на мыло alexey@sivolobov.ru или звонит 8-915-О71-79-86
Моя религия:
STK и дискрет.
Могу сделать на ТА7318Р или NTE1498, правда у них стоимость невкусная.
Или вот так:
http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
Моя религия:
STK и дискрет.
igorkuz, а вот это чем не угодило?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28933
Моя религия:
STK и дискрет.
Алексей, ценой.
Кузнецов Игорь
igorkuz, ну если 140р. для блока стрелок дорого то моя цена не понравится совершенно ибо мне нужно оплатить производство плат, закупить детали, собрать и проверить и что-то с этого еще иметь.
Моя религия:
STK и дискрет.
igorkuz, Игорь, а тот проектик, на который я плату рисовал? не пошёл?
Алексей, 140 рублей - это на сайте. В живую они продаются со светодиодами и усилителями за 500 рублей а то и дороже. Отдельно плат я не видел.
Володь, а это как раз по схеме приведенной выше. Не стартанул. Причем никак я его и не заставил работать. И автора не нашел.
Кузнецов Игорь
А почему нельзя эти индикаторы просто подключить через делитель на резисторах, с электрлитом параллельно. Чтоб просто дергаться с инерцией под музыку, этого более чем хватит и никакой схемы не нужно. И мощность показывать плюс-минус лапоть этого тоже хватит. Или нужен крутой и точный про VU метер?
igorkuz, понятно. Обидно. Надо посмотреть по старым закромам. Где-то у меня есть вполне работающая схемка на паре-тройке транзисторов. Простая, как первый советский трактор Фордзон-Путиловец. И такая же надёжная.
Чего-то мода на стрелки пошла?
Если под индикаторы для усей вроде тех, что в документе:
http://www.platan.ru/pdf/iz57-59.pdf
То К157ДА1 их осилит.Равно как и ТА7318.
Ибо индикаторы с током по 500мкА, а для сто пятьдесят седьмой по даташиту можно до 1мА.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение в 17:40 ----------
А он сейчас мало где стоят. Из новодела вспоминается Accuphase, McIntosh, Advance Acoustics да и больше что-то ничего не вспоминается.
Моя религия:
STK и дискрет.
Вот правильный индикатор, показывающий реальный уровень (Е. Лукин):
На втором вложении в журнале "РадиоАматор" неправильно указана ёмкость конденсаторов, она должна быть 0,22мкФ.
Последний раз редактировалось EDDiE; 02.04.2010 в 18:04.
Эд, стрелочные индикаторы с накалом - это круто!
Кузнецов Игорь
Стрелки, это на самом деле не круто.
Да, ты не написал, индикаторы для какого устройства тебе надо: усилитель, магнитофон?
Очень простая схема для стрелочных индикаторов есть у Валентина и Виктора Лексиных "Радио" №11/1983год.
Ну, или вот:
Последний раз редактировалось EDDiE; 02.04.2010 в 18:12.
