Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Охлаждение усилителя мощности Автомагнитоллы
    Аватар для Berkut
    Идея! Охлаждение усилителя мощности Автомагнитоллы
    У друга автомагнитолла в передней панеле ваза 112 жутко перегревается.
    Что и должно быть.4е усилителя по 18-20 Вт(пишут конечно на лицевой части что 4*50 Вт,читаешь этикетку сбоку макс потребляемая мощность 120 Вт,читаешь пасспорт 4*20 Вт при 10 % THD )
    Вынимаемые диски чуть ли пальцы не обжигают,даже если поработали 5-10 сек.Да и сама магнитолла сильно горячая.
    Как быть?
    Возможно, что от перегрева усилитель уходит в термозащиту,и поэтому не развивается всю свою и так небольшую мощность.
    1. Сдув,но в конечном итоге куда?В запанельный объём,но тогда там через пару часов образуется добротная горячая воздушная подушка.Теплосброс станет не эффективным.
    2. Делать чтото вроде вентиляционных вытяжек,и выдувать тепло в салон.
    3. Доработать штатный радиатор автомагнитоллы-прикрутить ещё радиатор.
    Об эффективности того или иного метода мне пока судить трудно,нужно пробовать.
    Есть у кого опыт в этом плане или ещё какиенибудь идеи?
    Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию Re: Охлаждение усилителя мощности Автомагнитоллы
    А напругу бортовую мерили ? У одного JVC (модель не помню), и у другого SONY CDX-F5700 при напруге ~10-10,5 вольт тоже греются не хило,особенно СОНЯ, даже просто "в режиме часов", т.е. выключенном состоянии. А при работе- вообще, у радиатору не до коснуться.
    а после смены аккамулятора, и ремонта генератора, .т.е. когда в сети появились нормальные 13-14 вольт, нагрева поубавилось
    А вообщето, судя по МАНам от магнитол, они должны центром радиатора прикручиваться к какойто металлической стойке, коей на наших авто никак не наблюдается.
    ... читаюший буквари ...
    Аватар для Berkut
    понял,это и есть выход,шину медную можно сделать,и если это реально,то дотянуть её до кузова или ещё там до чего железного.
    [ADDED=Berkut]1127468646[/ADDED]
    КПД усилителя что там 50-60%,так что греться,и ооочень хорошо греться усилитель обязан в любом случае.
    Это же не клас Д, Жэ или Аш.
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.09.2005 в 13:44.
    Новичок Аватар для demonx
    TALLINN ESTONIA
    У меня была похожая проблема,заменил провода питания,прикрутил к радиатору вентилятор и температура упала до 40-50с.Исползую так уже 7 лет
    Донецк
    Расскажи поподробнее про вентилятор. Какой использовал, как подключал?
    Мысль интересная, тем более что у магнитолы есть выход управления внешним усилком, можно через реле вентилятор включать.
    Последний раз редактировалось Скиф; 26.09.2005 в 09:48.
    TALLINN ESTONIA
    Первое время использовал вентилятор от 486-РI процессора,потом поставил от лептора 233 он по габаритам меньше и ефективней.Поток воздуха от радиатора идет,- с корпуса +12 с выхода управления електро антэны.За это время сменил 3 машины-ford sierra,BMW 3 E30,BMW 3 E36,и 3 Автомагнитоллы.В жигу знакомым тоже ставил
    Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    Я от 1 пенька кулер прямо от remote control запитывал, хватает без реле.
    Новичок Аватар для ломастер
    Хабаровск
    Разгружать надо автоголову хотя бы фронт питать или вовсе доверить внешнему усилителю
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Обдув - самое эффективное средство! Если не дуть, то действительно, в замкнутом пространстве радиатор как в термосе - тепло отводить некуда, а есди обдувать, то во первых, теплоотдача с самого радиатора увеличивается по крайней мере втрое, а во вторых, воздух гоняется по самому запанельному пространству из-за чего не образуется воздушных пробок и средняя температура подвожимого к радиатору воздуха становится ниже. Получаем рост суммарной эффективности от 5 до 10 раз!
    Шину ставить - это бестолку, т.к. на большую ее длину тепловое сопротивление будет таким, что эффекта будет очень мало. Вот если тепловую трубку прицепить и наружу вывести - тогда да, не зря их называют тепловыми сверхпроводниками!
