Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проблема с Акаем
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Проблема с Акаем
    Господа! есть вопрос.
    У моего Akai GX-95mkII есть один глюк: при закрывании крышки подкассетника он иногда не доходит до конца и приходится дожимать рукой до щелчка.
    Особенно, когда закрываю с пульта. Для тех, кто в танке: эта дека имеет свой собственный пульт.
    В чем проблема? В доводчике или в пассике? Может ослабло что-то?
    В деку лазил очень давно, поэтому точно не помню всех нюансов ЛПМ.
    Что делать?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Донецк
    По умолчанию Re: Проблема с Акаем
    Обычно в пассике. Он растягивается и начинает проскальзывать. Нужно однозначно менять, т.к. всякие ухищрения - лишь временные.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вольный Каменщик
    Помню тер их ( умеренно растянутые пассики) когда то канифолью .Временно помогало. .Да,это все ерунда,нужен новый пассик.
    Jerusalem
    Не, канифолью опасно слишком. Она обсыпаться будет,
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Спасибо! одно из двух: или полезу сам или отдам мастеру ( мне еще надо азимут настроить, а то дека пока настроена от руки на воспроизведение, но пишет плохо , либо наоборот а тестовых лент и приборов нету)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    или отдам мастеру
    Вот, самая здравая мысль!
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Дядя Фёдор, еще бы. 95й настраивать - это не двухголовая однотонвальная дека
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А я знаю одну маленькую мастерскую на Филях, где это успешно починят.
    Частый гость Аватар для DM fan
    ребят,мож поднимем эту тему?у многих эти проблемы и отнудь не от пассика.если кому интересно как это можно сделать,я расскажу.но вот решение проблемы хреновог лентопротяга не найдено...конечно можно отключить тормоз на подкассетнике,но о записи можно забыть...
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    Кстати 3-х головый настраивать намного легче, несмотря на сложность самого аппарата по сравнению с 2-х головым.
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    wwz850
    GX-95 - одна из самых плохих и ненадёжных (если не самая) от Akai. Настраивать азимут, если он сбит, практически бесполезно - уходит снова. Механизация крышек и всякие пульты - сделаны в угоду маркетингу и нафиг не нужны, к тому же ломаются раз за разом. Пассик, естественно, надо менять, но там есть ещё одна загвоздка, победить которую можно, но сложно .
    Я бы продал навсегда этот аппарат и купил что-нибудь вот такое (как раз сегодня и купил ):
    http://www.classicaudio.ru/static.ph...er_studer_a710
    МОСКВА
    Вся проблема в связке ЛПМ/блок головок. Неудачная реализация принципа дискретности голов и слабая механика приводят к такому результату.
