Что за аппарат?
CXA8055-в топку
Сразу после цапа-http://overture.org.ua/wp-content/uploads/2010/03/TweakSony_CXD2552Q.zip
для начала я бы убрал на выходе mute транзисторы
Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
в I/U хорошо встанет ths4062 в LPF можно оставить opa2134
можно
AD826 имеет совокупность характеристик более подходящую для I/U
Если так уж не хочется оставлять OPA2134, то туда AD823 будет хорошим кандидатом
Если нравиться помягче и затягивающее, то THS4062 + OPA2134; если прозрачно и аналитично LT1364 (LM6172) + AD823
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение в 19:14 ----------
R405(505)-R408(508) уменьшить в 10 раза С410(510)-С411(511) увеличить в 10 раз
на выходе поставить RCR фильтр см рисунок
А что даст уменьшение R405(505)-R408(508) в 10 раза?
Емкость которая стоит на выходе по схеме ELNA 220x35, Ваше мнение о ней и какой емкостью заменить?
А что даст RCR фильтр схему которого Вы привели?
Пленка какой емкости вместо электролита?
Алексей, ваша сони очень хорошо сделана, и резюки и конды стоят специальные звуковые, 2134 - хорошая микросхема, к тому же на 100% - оригинальная.
Короче - испортить легко, улучшить глобально - очень трудно. Чтоб было действительно лучше - пленку вместо электролита надо ставить дорогую, ВИМА - не лучший вариант, вы какую поставили, MKS, что-ли? Это совсем дрянь.
4062 - хорошая микруха, проблема - много току жрет, но можно попробовать.
А если плохо паяете, неправильным паялом и припоем - точно испортите.
Шитхеппенз. Вы абсолютно правильно вычислили, что это Сони.
2134 оригинальная.
Ставил я ВИМА MKP. Вы предлагаете поставить Ничикон Аудио KZ или неполярник? Какого номинала?
Паяю неплохо. Есть фен и станция GOOT.
Звук лучше.
Сони твикать очень тяжело - подбор деталей штатно очень хороший и оптимальный. Можно изменить тембрально, не более. Еще и в непонятную сторону.
