Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Использование твёрдотельных реле. (есть ли опыт?))
    Аватар для Finder
    По умолчанию Использование твёрдотельных реле. (есть ли опыт?))
    Использовал ли кто твердотельные реле для подачи напряжения на силовой трансформатор усилителя (без софт-старта)?
    Я уже много лет использую мощный оптотиристор с диодным мостом.
    Этот блок так и кочует из одной конструкции в другую. Но сейчас надо сделать более компактно, a обычное реле использовать не хочется из-за звуков им издаваемых.
    По умолчанию Re: Использование твёрдотельных реле. (есть ли опыт?))
    Я, пару лет назад, купил девайс по имени COSMO KSA210AC8, хотел было повесить на управляемую выходную розетку ресивера (она там слабенькая - 1A), дабы можно было мощного потребителя присовокупить. Да где-то вычитал, что мол такие релюхи искажают синусоиду бред или не бред, не знаю...да еще и батяня мой, что-то засомневался в её пожаробезопасности. В итоге поставил обычное электромеханическое, щелкает тепереча...
    Вообщем, ребята, кто пользовал или просто в теме, расскажите как оно?
ID:	4389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 22.09.2005 в 22:40.
    Аватар для Finder
    Возможно, так оно и есть, но у нас и так она не очень синусоидальная, если верить осциллографу.
    Неужели никто больше не пробовал? Идея достаточно заманчивая. А то при включении усилителя одни щелчки слушать придётся.
    Не совсем в тему, но близко. Даю этот материал, может кому пригодится.
    Это руководство отечественного производителя оптореле.
    Приктически наши оптореле повторяют зарубежные аналоги,
    и принцип действия един.
    Есть и справочные данные (по отечественным), если будет интересно, выложу.
    Аватар для Finder
    Ленобласть
    Мощные оптореле - это вам не МОП, а симисторы. Переключение происходит при переходе синусоиды сети через ноль. У меня есть опыт использования, но отечественные не рекомендую.
    Подозреваю, что переключение в нулевой точке для тиристорных реле сделано не от хорошей жизни. Мощные МОП-реле появились совсем недавно, а на основе тиристоров гораздо раньше.
    Однако в силовой электронике тиристорным нет замены - они многократно мощнее.
    Принципиальное отличие МОП-реле от тиристорных - у тиристорных ток идет через p-n переходы, а у МОП - через открытый до предела канал. Во втором случае гораздо меньше искажений, да и потерь.
    Судя по тому, что уже есть МОП-реле на напряжение 400 В, ток до 0,7 А, это направление будет развиваться.
    Как и всюду - нужно ставить вещь на свое место.
    Ленобласть
    Нет, это сделано для снижения помех, раньше этого не делали, а теперь все делают только так.
    Они выдерживают перегрузки по напряжению, в отличие от МОП.
    Какие искажения в ключевом режиме???
    Только для быстродействия ключей, действительно, каждому элементу - свое место.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    У ir в каком-то документе обьясняется, как коммутировать переменный ток транзисторами.
    Например, два встречных (соединённых истоками и затворами) мосфета одного типа проводимости образуют подобие реле. Коммутация - подачей положительного или отрицательного напряжения на затворы относительно истоков.
    Ленобласть
    Вообще релюха стоит 15 рублей, а оптоэлектронное реле 1000-3000 рублей. Пусть щелкает.
    Аватар для Finder
    Есть дешевле. COSMO по цене порядка 300 рублей. Как я уже писал, у меня оптотиристор с диодным мостом работают уже несколько лет. Как я только что прочитал, МОП реле необходимо при работе на индуктивную нагрузку защищать RC цепью. и варистором. Ну ладно, будем думать дальше.
    Александр, народ порой спорит о влиянии разнородных сетевых кабелей , а тут включение таких активных элементов, как ключи - неважно, МОП или тиристорные.
    Думаю, МОП-ключи в этом случае перспективнее
    Речь об искажениях только лишь в этом смысле...
    Иваново
    У симисторов просто есть минимальный ток удержания. Ниже этого тока они выключаются и происходит резкий обрыв, вызывающий помехи. Хотя у С. Агеева в сверхлинейном оптосимисторы как раз применены.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Всем , особенно ИГВИН-у, за статьи
    Аватар для Finder
    Присоединяюсь.
    Попробую сделать на реле COSMO. Ho плату сделаю универсальную, для возможности использования обычного реле.
    Вот, новая информация, касающаяся твердотельных реле.
    Выпускается микросхема управления в корпусе DIP4.
    КР293ПП1 - с током нагрузки до 3 (или 2) мкА
    КР293ПП2 - с током нагрузки до 8 мкА.
    Вторая предназначена для управления затворами мощных вертикальных полевиков. Обе встраиваются непосредственно в МОП-реле различных типов.
    Там входные зажимы - светодиод, выходные - батарея фотодиодов+схема сброса при обесточивании светодиода.
    Подключив один полевик, получаем МОП-реле для постоянного,
    два - для переменного тока.
    Даташита пока нет
    [ADDED=ИГВИН]1128102813[/ADDED]
    Для переменного тока примерно так:
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.09.2005 в 21:53.
