Знатокам Акабак!
Помогите построить мат модель или пример в акабак для расчёта подобных систем:
Знаю, что работать будет...
Т.к. в принципе представляет собой планар хорн с общим раскрывающимся рупором....
Давайте обсуждать!
Знатокам Акабак!
Давайте обсуждать!
Мда, The Lamer, действительно заинтересовал, я тоже не против взглянуть.
Правильно ли я понял, вы говорите о конструкции типа той, которую я привёл в первом посте данной темы?
Тут я лишь могу сказать что слышал подобное, реальной чувствительности не видел... Но то что низко, громко и достаточно компактно (от классических рупоров) - факт..
У того умельца про которого я говорил сейчас кабинеты на 2х15" неодимовых по 1200Вт каждая бошка (2400Вт итого RMS).. Конструкция типа той что привёл я, т.е. порты направлены из задней камеры прямиком в горло рупора(в предрупорную камеру)....
1 его кабинет 2х15 в полтора раза меньше 1xWSX... (лёгкий, два человека ставят без напрягов) 12 кабинетов озвучивали тысяч 5 человек по НЧ (в т.ч. мидбасс).... Панч чувствовался за километр от сцены!!! Ехали на машине к месту где проходил концерт, ещё не видно было ни сцены ни людей, а уже глаза на лоб лезли от давления...
Вблизи от сцены (20-40 метров) очень выразительная звуковая картина - и суббасс и мидбасс быстрые незатянутые, и судя по ощущениям 40 Гц отыгрывало по 0дб от общего... т.к. громкость тонов басса не менялась при воспроизведении суббаса на ~40 гц....
Вобщем почему я это пишу - для меня тот звук показался эталонным.... Я не слышал ещё ничего чтобы было аналогично по габаритам, чисто звучало и создавало столь сильное давление в области (суббасс+ мидбасс) и на такое расстояние...
...Снимаю шляпу....
Если Forsash поможет с примером на Akabak, то дальше я сам доисследую и проведу анализ всех возможных конструкций данного типа....
---------- Добавлено в 08:23 ---------- Предыдущее сообщение в 08:16 ----------
я так понимаю что конкурентом может быть TH на CIARE 12.00SW105 Дб 2Pi в полку от 50 до 90 Гц при транспортном объеме 150 литров и синусоидальной мощности в 1800 Вт (также порог Xmax). Предложите конкурента...
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
было бы здорово
Этот чертёж нерабочий.... просто набросок.... но можно попробовать следующие параметры для примера:
s1=300
s2=500 L12=50 con
s3=1100 L23=60 con
s4=3000 L34=60 exp
Vrc=30L
Vtc=6L
1) порт выходит в горло рупора
или
2)соединяется с основным рупором в точке X как на рисунке из первого поста
длина и площадь порта произвольные
Прекрасно понимаю Сколько бы времени не потребовалось - это будет очень значимая работа!
А что,если сделать вот таким образом?
Это обычный гибрид... Считается в элементе даже в очень древних версиях HORNRESP... Гибриды не интересуют, как вчерашний день...
Я раньше пробовал моделировать что-то подобное....у меня ничего не получалось..... А вот теперь давай подумаем..
Ты слышал хорошие колонки.... что в них интересного ...давай рассуждать...
Два динамика , большая мощность, не высокий размер и вес..... Хороший звук.... Рупорная природа звука но не классический рупор..... Теперь приведи примерный размер кабинетов и примерный рот рупора.....
Вот по поводу порта в горле рупора, большие сомнения.....Модель в AKABAK не показывает каких -либо преимуществ этого, а только сплошные недостатки.... Возможно есть проблемы в самой математике..... В основном АКАВАК правильно (но не точно) моделирует ас.... Да, а ты amano из каких краёв?
Последний раз редактировалось forsash; 07.04.2010 в 07:08.
Где-то здесь,не помню где,была инфа о панели акустического сопротивления (по-моему так),может быть такое,что порт прикрыт этой штукой?Там,правда,большая зама с подбором плотности и/или проницаемости материала,но,зато не надо моделировать хитрый рупор...
1. Новые его сабы имеют след размеры (ШхГхВ) 900х700х450 (не больше)
2. Спереди закрыты акустическим поролоном
3. 2х15" неодим
4. Рот соответственно 900х450 мм
5. Параметры рупора держатся в секрете.
Но, мне удалось разобрать один из его старых НЧ рупоров 1х15 на 15W1200 бошке наподобии HD15, но значительно компактнее. Габариты у него были 400х450х650 (ГхШхВ)
Сравнивал рядышком этот кабинет с моим ES18BPH на C18-650EL... В звуке больше понравился его кабинет, т.к. бочка более "чёткая", быстрая, разница в зв.давлении не почувствовалась (т.е. примерно одинаковая) + играл 2 года от 40 Гц в стеке из двух кабинетов на сторону на полной мощности до клипа усилителя... Динамики после вскрытия кабнета оказались как новые (и внешне и по параметрам механическим и электрическим). Его кабинет легко переносится одним человеком без напрягов... в отличие от ES18BPH
По поводу конструкции: типа HD15, только в предрупорную камеру выходят два порта по 75мм в диаметре и 150мм в глубину...
Как ни моделировал получалось Г-НО... а на деле очень компактный и эффективный кабинет...
Сам я из Сургута
Последний раз редактировалось Amano; 07.04.2010 в 18:12.
Жаль,пропал куда-то The Lamer.
Делайте ШИРОКОГОРЛЫЙ рупор, будет родственник БП-6В (по JBL), и работать будет, ИМХО. Сам работаю на 8-ми БП-6В на 18*. Но рупор не маленький будет, это точно...
В том - то весь прикол,чтобы кабинет был небольшим,тем более,что раз один человек уже воплотил саму идею,то другие люди,СООБЩА,наверняка смогут повторить.Правда,пока никаких подвижек -(((,по-ходу,там нет никаких секретов,просто "смелым покоряются моря"
Amano,привет!Вот подсмотрел у Фитцморица.Это может помочь?
Амано добрый день, пришла в голову такая схемка, но ее не прорабатывал, просто как концепция расположения, может будет вам полезно- и интересует ваше мнение на счет этого!))
похож на банд пас 6 порядка + рупор на выхоше)))
Kaskad, здравствуйте,интересно Ваше мнение о Фитцморице,америкосы кричат,что лучшего баса они ещё в жизни не слышали...
)) не слушал,не сравнивал
но выглядет сильно!
billfitzmaurice.info там всё его колонко-творчество
