Здравствуйте!
измерительная система содержит полумост тензорезисторов (без температурной компенсации), сбалансированный подстроечными резисторами в плечах моста, фирменный инструментальный тензоусилитель на постоянном токе с коэф усиления 100, АЦП, экранированные провода питания и сигналов,
питание тензоусилителя производилось как от батареек, так и от стабилизированного источника постоянного напряжения,
заземление сделать нет возможности, произведено соединение экранов проводов с корпусом копьютера и источника питания (помехи удовлетворительные)
При этом,
дрейф нуля составляет 10% от диапазона - до 1 В (амплитуда 0,5 В) за 1-3 минуты
Есть подозрения на подстроечные резисторы, может контакт "плавает"?
Изменение комнатной температуры и пр. очевидно не может оказать такое быстрое влияние.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или имеет опыт и знания, которыми может поделиться?
