Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Охлаждение усилителя
    Аватар для uchin
    По умолчанию Охлаждение усилителя
    Здравствуйте. Раздобыл я вот такой радиатор (60x50x190mm 1056cm²) и планирую использовать для охлаждения транзисторов вот этого усилителя. Дырки просверленные в радиаторе криво (в плотную к рёбрам) и по этому собераюсь просверлить новые. Посоветуйте в каких местах сверлить новые (транзисторы с платой соединены проводами )? Уже имеющиеся дырки сильно ухудшат теплоотвод (не хочется быстро сжеч транзисторы - нагрузка 4 Ом) ? Зарание спасибо.
ID:	80800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80801   Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Охлаждение усилителя
    Имеющиеся отверстия ничего не испортят. Транзисторы надо распределить равномерно по площади подошвы.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для vbruy
    [QUOTE=uchin;971518]Дырки просверленные в радиаторе криво (в плотную к рёбрам)QUOTE]Если будете сверлить отверстия, а не "дырки", то, конешно, получится аккуратнее . А чем Вам не нравятся эти отверстия? Даже если бы проходили в теле ребра, хуже транзистору от этого не станет. Лучше позаботьтесь о ровненькой площадочке и на термопасту его родного!
    Аватар для uchin
    [QUOTE=vbruy;971626]
    Цитата Сообщение от uchin Посмотреть сообщение
    Дырки просверленные в радиаторе криво (в плотную к рёбрам)QUOTE]А чем Вам не нравятся эти отверстия? Даже если бы проходили в теле ребра, хуже транзистору от этого не станет.
    А гайку как прикрутить в ребре?
    Аватар для uchin
    Так хорошо будет или сместить лудше к центру или краям?
    [QUOTE=uchin;971689]
    нарезать резьбу
    Аватар для uchin
    [QUOTE=vbruy;971779]
    нарезать резьбу
    нету чем по этому всё будет на болтах
    По вертикали лучше ближе к центру. По горизонтали нормально.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для uchin
    Тоесть сверлить прямо под старыми?
    Тольятти
    [QUOTE=uchin;971781]
    Тогда про аргон спрашивать совсем не к месту будет?
    Аватар для uchin
    [QUOTE=Станислафф;971902]
    Увы нет. ..правда у подруги папа сваркой на хлеб заробатывает. Что посоветуете?
    Тольятти
    Если есть возможность заварить аргоном, а потом хотя бы вручную выровнять с помощью рихтовочного напильника (есть на любой СТО, раз уж покупать - земноводное грозит асфикцией) - то почему бы и нет?
    И уж совершенно точно необходимо приобрести в хозяйственном магазине набор метчиков или хотя бы 1 - М3 и сверло к нему на 2,4 мм, что бы получить удовольствие от полученного результата, а не засовывать потом шайбы с гайками пинцетом между ребер радиатора.
    В общем, да.
    avtech@palabs.ru
    +1
    avtech@palabs.ru
    Ещё про изоляцию транзисторов не забыть. Да, ещё, если надо изолировать, то надо бежать не за метчиком М3, а за М2,5
    Последний раз редактировалось anatol0; 30.03.2010 в 13:35.
    Аватар для uchin
    ..а что такое метчик? (то, чем резьбу нарезают?) А Отверстия в транзисторах 4мм.
    Последний раз редактировалось uchin; 30.03.2010 в 15:43.
    Павшинская пойма
    Тебе нужен метчик М3. Резьбу он делает М3. Транзисторы крепятся винтами М3
    С уважением Дмитрий.
    Липецк
    Если человек не знает что такое метчик, то ему лучше делегировать нарезку резьбы М3 в алюминии тому кто знает как это делается.
    Аватар для uchin
    Я ознакомился со всем процессом ( слава интернету! ) Но до сих пор не понимаю почему советуете М3 метчик, а отверстия в транзисторах 4мм?!
    Царенко.В
    на шайбу запасец чтобы с радиатором не каротнуло прокладку из слюды и шайбу
