Если это прокол иглой, то заклейте клеем.
Похоже что не иглой, т.к. прокол довольно крупный (около 2мм.). Повреждение это находится вроде как в практически неподвижной зоне подвеса (если можно так выразиться) и выглядит не очень опасно. Вот я и думаю заклеить чем-нибудь или просто замазать клеем, главное чтобы дальше не разрывался подвес.
Но как это все лучше сделать и какой клей подойдет для этой цели?
Последний раз редактировалось avm82; 31.03.2010 в 01:39.
Я думаю подойдет клей БФ-2.
Скорей всего это старение ППУ лечится заменой подвеса
если менять подвес то сразу на обоих динах, ибо звучать будут по-разному, подвесы именно под эти дины я не встречал, но думаю по размерам можно было бы подобрать.. в данном случае если подвес не сыпится, я бы посоветовал заклеить клеем на каучуковой основе или моментом, но момент со временем задубеет...
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Подвесы выглядят как новые, видимо меняли их уже.
Буду искать другие подвесы к этим динам (может из резины), а пока надо заклеить.
Unreal, какое название имеет клей на каучуковой основе? И что будет лучше БФ-2 или момент (на случай если не найду каучуковый)?
Лучше будет конечно куачуковым как сказано выше. Любой резиновый клей где указан в составе натуральный каучук. Например "ГУММИ"
БФ-2, БФ-4 не пойдут. БФ-6 медицинский подойдёт. Момент-1 так же сгодится. Клей на спичку, тонкую отвёртку, шило, зубочистку и по дефекту. Если подвесы выглядят как новые, то зачем тратить время и деньги на новые? Необратимых дефектов ведь нет!
Клей "ГУММИ" нашел, подвес заклеил.
Всем спасибо за помощь!
