У этого типа стабилизатора - ограничения:
По рассеиваемой мощности, предельному току и дельте напряжений вход\выход
То есть по входному напряжению ограничения нет ( в разумных пределах) ?
Правильно я понял даташит?
В том даташите, что у меня указано:
Или мы про разные вещи говорим?Power Dissipation............................... Internally Limited
Input Voltage (Note 1) ............................................. 30V
Operating Input Voltage
3.3V, 3.6V Devices ............................................ 20V
5V Devices ........................................................ 20V
12V Devices ...................................................... 25V
Operating Junction Temperature Range
“C” Grades
Control Section ............................... 0°C to 125°C
Power Transistor ............................. 0°C to 150°C
“M” Grades
Control Section ........................... –55°C to 150°C
Power Transistor ......................... –55°C to 200°C
Storage Temperature Range ................. –65°C to 150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec).................. 300°C
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS W W W U
100% Thermal Limit Functional Test.
PRECONDITIONING U U U
Note 1: Although the devices maximum operating voltage is limited, (20V
for a 3V, 5V device, and 25V for a 12V device) the devices are guaranteed
to withstand transient input voltages up to 30V. For input voltages greater
than the maximum operating input voltage some degradation of
specifications will occur. For input/output voltage differentials greater than
15V, a minimum external load of 5mA is required to maintain regulatio
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
В моей версии так написано:
Power Dissipation ............................... Internally Limited
Input-to-Output Voltage Differential
“C” Grades .......................................................... 30V
“I” Grades ............................................................ 30V
“M” Grades (OBSOLETE)............................ 35V
То есть я это понимаю, что дельта вход\выход (падение на стабе) не должна быть больше 30 вольт для С-грейда
А по Note 1:
А если она больше 15 вольт то выход должен быть нагружен не менее чем 5мА током.
Хочется в А-шник, вольт на 40 питания с 2,5амперным током покоя его .
Предельный случай - на выходе 0В, соответственно это ВХОДНОЕ напряжение. Можно ожидать, что в спокойных условиях будет работать при 30В ПЕРЕПАДА, но с визгом вылетать от любого сквозняка (имел опыт с ЛМ317). Поскольку на выходе емкость, тот самый transient будет куда как близок к входному напряжению, или шунтируй стабилитроном вход-выход.
Yours Aye, Ilya
А, сообразил. У меня даташит на LT1083/84/85 Fixed--- 3A, 5A, 7.5A Low Dropout
Positive Fixed Regulators (Three-Terminal 3.3V, 3.6V, 5V and 12V). А есть еще LT1083/LT1084/LT1085--- 7.5A, 5A, 3A Low Dropout
Positive Adjustable Regulators (Three-Terminal Adjustable).
Отсюда и разница в даташитах.
Алексей.
Злой кранч.
И так может не проканать, при включении на выходе нуль, на входе не 45-46 а плюс просадка ЭДС выпрямителя под номинальной нагрузкой, как долго - не знаю. Но долго стаб не выдержит.
Yours Aye, Ilya
Кстати меня вопрос тоже очень интересует.
А как уйти от проблемы, релеху может которая конденсатор за стабом подзаряжает?
лм317хайвольтаж +РNP транзюк?
5-6в? тогда имхо можно и на N-канальном полевике "лоджик левел" (с отсечкой ~2в) и мс 431 сотворить стаб-перепада хватит за глаза,а даб не вынесло 431 -в "стандартной схеме" сделать ей "делитель" на стабилитронах-скажем из пары на вольт 24.один -для защиты 431,второй-для поднятия напруги на затворе полевика.сие сузит диапазон регулировки в низу(вых мин будет ~22в).
защищать оную надо вх-вых мощным стабилитроном...
А если "снизу по GRD " подпереть стабилитроном? А между входом и выходом ЛМ можно , да и нужно включать диод, чтобы не убить кристалл токами саморазряда электролитов.
