Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Crescendo Millenium Edition
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    По умолчанию Crescendo Millenium Edition
    Наконецто закончил!!! Ура товарищи!! Мечта идиота сбылась и он собрал свой первый транзисторный усилитель.
    Crescendo
    Millennium Edition
    remake of a famous amplifier
    -input sensitivity: 1 Vrms
    -input impedance: 45 kOm
    -sine-wave power (0.1 % THD): 90 W/8 Q, 137 W/4 Q
    -power bandwidth (80 W/8 Q): 1.5 Hz - 300 kHz
    -slew rate: 60 V/ps (rise time = 1|Js)
    -signal/noise ratio: 104 dB (A-weighted)
    (with respect to 1 W/8 Q) 96 dB (BW = 22 kHz, linear)
    -harmonic distortion at 8 Om: at 4 Om:
    (bandwidth 80 kHz): at 1 kHz: 0.002 % (1 W) 0.0026 % (1 W)
    0.0017 (40 W) 0.004 % (80 W)
    at 20 kHz: 0.028 % (40 W) 0.04 % (80 W)
    -intermodulation distortion: 0.0017 % (1 W) 0.003 % (1 W)
    (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.004 % (40 W) 0.007 % (80 W)
    -dynamic IM distortion: 0.0026 % (1 W) 0.003 % (1 W) (3.15 kHz square wave with 0.0014 % (40 W) 0.0023 % (80 W) 15 kHz sine wave)
    -damping factor (at 8 Om): 460 (1 kHz)
    330 (20 kHz)
    -open-loop parameters:
    gain: 4,000
    bandwidth: 25 kHz
    output impedance: 0.5 Om
    protection:
    DC: + 4.7 V / - 4.3 V
    overload (0 V out): + 5.8 A / -5.4 A
    switch-on delay: 8 to 10 s
    bias compensation: ± 4.5 pA
    Схемки печатки есть в статье
    По неопытности были жесткие непонятки почему так греется ВК, оказалось что 200 мА это уже ближе к А классу.
    Из изменений в элементной базе: вместо 2sk537 - 2sk1643 (с последним даже лучше, так как в наших краях 537 какието левые, ток меньше 250 и не поставить, а с 1643 легко от 10мА регулируется)
    В инетеграторе вместо ор77 поствил ор07.
    фотки девайса чуть по позже
    пс. по пеаткам маленький совет.
    открывае нужную страницу в CorelDraw, бомбим ненужное, зеркалим если нада, и печатаем
    Последний раз редактировалось dr_jenia; 31.05.2010 в 20:26.
    "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    По умолчанию Re: Crescendo Millenium Edition
    Цитата Сообщение от Melhior Посмотреть сообщение
    не соглашусь, в звуке, весьма посредственные транзисторы!
    ваше мнение?что примменит?
    пс. так как я буду менять конструктив, и печатки
    хочу поигратся транзисторами, начну с кт502 503 как у ВП
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
    пасиб, стало понятно
    пс. но странно, тут указано 0,5ом
    неполучается
    Да, нестыковочка. Может, они 0,5 Ом указали во всей полосе, т.е. у них на краях диапазона оно очень растет? Но, обычно, оно там не очень интересно...
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    ВС546B чуть получше, чем BC550C, хотя опять таки, это галимый ширпотреб, лучше ставить транзисторы для низкочастотных усилителей, к примеру от фирмы Тошибы!
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    Это такой же ширпотреб, причем не все транзисторы от Тошибы хороши по звуку, мне маломощные просто не нравятся, они уступают Хитачи и Санио очень сильно. В некоторых случаях 2N5401/2N5551 играют не хуже, а то и лучше, также как и 2N3906/2N3904.
    Зеленьій клин
    ВС546 - высоковольтные (80 В к-э), ВС560 - низковольтные малошумящие. Чем 546 лучше 560? Помоему, оба, вполне приличный ширпотреб. Часто ничего лучше нет или не надо.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    То есть, как я понимаю, искажают больше, поэтому вам приятней, а от Тошибы не достаточно вносят в сигнал (в силу большей линейности), т.е. слишком аналитичны. По этой же причине, видимо, вы любите (как я заметил) бипол. транзисторы Хитачи (они также, в отличие от Тошибы, нелинейные).
    Если от Филипса, то вы правы, но где вы их купите (Филипс сегодня такие делает только в SMD). Большинство приобретает под тем же именем совершенно другое и действительно ширпотреб по звуку.
  8. #47
    филлипсовсие пока ещё доступны вполне
  9. #48
    Причем здесь искажения, почему Вы считаете тошибовские транзисторы более линейными, аналитичными, кто проводил эти сравнения и где результаты экспертиз?
    Где стравнительные характеристики этих транзисторов в реальных схемах? Почему именно эти транзиторы прменены в культовом усилителе М-9 Дж.Роланда?
    Теперь о моих пристрастиях: Вы очень любите судить о других, не пора ли обратиться на себя? В дешевой и примитивной китайской аппратуре тошибовские транзисторы завсегдатаи, но транзисторы Хитачи и Санио большая редкость, они как правило встречаются в более дорогой аппаратуре, пусть и китайского производства. Д.Андронников в своих Линксах отказался от применения Тошибы в пользу транзисторов Санио, характеризуя эти транзисторы как более лучшие, чем Тошиба. Зависимость h21е от тока коллектора и эффект Эрли транзисторов фирмы Санио оказались меньше, чем в Тошибе. Вас такой ответ вполне удовлетворит или Вы и дальше продолжите искать эзотерические сущности транзисторов и моих усилителей.
    Последний раз редактировалось Shurik; 16.05.2011 в 16:21.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    Транзисторы бывают разные, каждый слушать нужно... Хотя, это не ОУ, их (транзисторов) слишком много...
  11. #50
    Я сужу только по даташитам (причём некоторые я лично проверял на зависимость бета от тока, в частности маломощные пары 2N3904\6, 2N5401\5551, 2SA1015\2SC1815, 2SA1145\2SC2705)
    Это с каких пор и где он культовый (кроме соответствующей ветки)? А почему автор применил Хитачи, так может они у него просто были. Или у вас есть сведения, что он перебрал кучу типов и остановился именно на Хитачи?
    Не обижайтесь, но судя по вашим постам, вам нравятся именно уселки со своим звучанием, а не аналитичные (вы сами об этом много раз писАли).
    А вы не подумали, что просто Тошиба в полупроводниковой области (все три фирмы выпускают ещё много чего в других областях) по объёмам производства значительно больше Хитачи и Санио вместе взятые, а значит и дешевле? Кстати, транзисторное производство Санио в прошлом году купила Моторолла (вернее ON Semiconductor).
    А я Санио в посте 46 не упоминал, к этой фирме у меня хорошое отношение. А вот почему вы на выходе УН и первый каскад ВК вместо, напр., прекрасной пары 2SA1538\2SC3953 (2SA1540\2SC3955) от Санио, любите поставить кривые 2SB649\2SD669 от Хитачи?
  12. #51
    Я Crescendo Millenium Edition не собирал, где Вы нашли в этой схеме перечисленные Вами транзисторы?
    А я привык перебирать транзисторы на наиболее подходящие по звуку и характеристикам.
    Сформулируйте, что такое свое звучание и аналитичное звучание.
    И именно поэтому звучание тошибовских транзисторов самое лучшее, где логика?
    P.S. Все, кончаю флуд, прошу автора простить за пикировку.
  13. #52
    Выбор транзисторов не такой уж флуд, а я спорю с вами, т.к. вы предлагаете не самые линейные типы.
    Я их нашёл в большинстве ваших тем и схем.
    По вашему вкусу (я об этом и упоминал), а другим может, наоборот, Тошиба подходить.
    Аналитичное - не вносящее окраски. Естественно зависит не только от транзисторов, но и понятно от других элементов и самой схемы, но кривые транзисторы заведомо в любую схему внесут окраску.
    Где я говорил, что самое лучшее, но лучше предложенного вами в посте 44.
  14. #53
    WWW
    А вот тут, Вы заблуждаетесь; не надо путать, малошумящий(общего назначения), то есть ширпотреб, с транзисторами для аудио применения! Насчёт Тошибовских тразисторов, я привёл к примеру, как говорится: на вкус и цвет- подруги нет!
    Чем 546 лучше 560? .
    Лучше "звучит".
