Сосбственно сабж.
Чтобы держалось довольно плотно, но при необходимости можно было без последствий оторвать
Сосбственно сабж.
Если стандартно, то - термоклей и термопистолет
Кртк - сстр тлнт!
Можно платиковые хомуты, держат крепко, если чо можно быстро откусить
Силиконовый герметик.
Сергей.
Ну что уже может быть проще и дешевле чем копеечные капроновые хомуты????????????
Термопистоль и клей- быстрее и проще нет ничего. Держит люто, отрывается с куском фанеры. Если есть фен промышленный- то можно подогреть и отклеить.
Термопистолет решает!!!!
А двух-стороний скотч ? Просто рулон скотча + ножницы .
Если жаба на пистолет сильно душит, то можно и с простым паяльником термоклей ипользовать.
Отрезаешь от палочек термоклея кусочки необходимого размера, кладёшь кусочки на место склейки и, удерживая пинцетом, плавишь их паяльником, размазывая массу по месту склейки.
При таком способе иногда результат получается даже лучше, чем при использовании пистолета, т.к. при приклейке массивных деталей, хорошо отводящих тепло, клей, соприкасаясь с поверхностью, остывает раньше чем успеет приклеиться и адгезия получается плохая. Паяльник же обеспечивает более качественный прогрев склеиваемых поверхностей, а соответственно и адгезию.
Браво! Проверенное временем решение. Когда появился этот термоклей, я вмиг решил на работе проблему приклейвания датчиков сигнализации на окнах, а до этого что только ни применяли- всё равно обязательно ночью датчик отваливался, сигнализация срабатывала, сонного шефа вытаскивали ночью на работу и он снова с матюками клеил злосчастным Фениксом или Моментом отвалившийся датчик. Термоклей и стоваттное паяло -всё решение проблемы.
.....А почему стоваттное?- А другого на работе на было.
Воняет только дюже...
Если резисторы греются прилично, то термоклей не подойдет, был у меня прецедент.
С уважением, Игорь.
Откуда нагрев, ведь запас по мощности приличный? Если, конечно, не пищит.
Блин, хомуты - это близко к гениальности СПС
Кто знает состав и свойства термоклея(клеев)? Тут в одной из веток про волновое сопротивление немного писали об этом и пришли к выводу что это полиуретан. А с моей точки зрения на полиуретан он не очень похож.
Можно ли его без последствий наносить на печатные платы перемыкая дорожки, выводы деталей и точки паек. Т.е. я уже так делал, но в блоках питания и в дешёвых простых устройствах. Интересно, как этот клей может повлиять на работу чувствительных или высокочастотных цепей?
Кстати, нашёл мнение специалиста по этому вопросу, правда на английском: http://yarchive.net/electr/hot_melt_glues.html
Он пишет что бывают термоклеи трёх основных видов:
1. Аморфный полипропилен и клейкие добавки (полупрозрачный, похожий на полиэтилен, нелипкий при комнатной температуре, отличные диэлектрические свойства)
2. Поливинилацетат и мастика (янтарного или коричневого цвета, немного липкий на ощупь при комнатной температуре, неважные диэлектрические свойства)
3. На основе полиэтилена (применяется в промышленности, температура плавления значительно выше чем в ручных пистолетах, отличные диэлектрические свойства)
