Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Увеличил объём бокса НЧ динамика,а дальше?
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Увеличил объём бокса НЧ динамика,а дальше?
    Еcли взять "компресионный" динамик к примеру 10ГД34 установленый в ЗЯ типичного для него объёма (5-7 литров) и начать увеличивать этот объём,мы ведь при этом получим проблемы в виде "горбов" на НЧ?
    Я к чему спрашиваю,были корпуса от колонок 25АС.... (25ГД26 на низах) объём раза в три больше чем у S-30, попробовал туда вставить этот самый 10ГД34,и как не странно низ на первый взгляд понравился,мощный,эффектный как будто тембрами поднят,но понимаю что это не правильно,явный перекос тонального баланса вниз...
    Как-бы усмирить это явление чисто акустическими методами,не касаясь усилителя и не меняя принцип НЧ оформления ЗЯ.
    Haifa
    По умолчанию Re: Увеличил объём бокса НЧ динамика,а дальше?
    Хороший мелкий песок в мешочки по кило и на дно.
    РФ Саратов
    Это получается уменьшение объёма или иными словами- возвращаемся обратно к S-30,не спорю поможет, но может лучше какие-нибудь ПАСы вставить в корпус,мысль горб убрать но нижний край не поднимать обратно к 60 герцам.
    Haifa
    Это не совсем так - утяжеляем конструкцию, смещаем центр тяжести и подгоняем объём к оптимальному, а он
    был при ФИ что-то около 9-10 л и никак не больше. А поиграться с горбами можно и в прогах - меньше
    разочарования потом.
    РФ Саратов
    Sergin Всё верно вы говорите но не лежит душа к песку,это ведь придется пол корпуса засыпать а они и без песка весят ого-го...Есть в стройматериалах пенопластовая крошка,уж лучше её но пока подожду ещё полезных советов. А для прог я пока недорос,если только поигратся но не работать. Если надо замерять то использую (по старинке) генератор и вольтметр,хотя в данном случае всё так очевидно,что и ушей достаточно.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Для динамика с полной добротностью примерно 0,5, как у 10гд-34, объём ящика можно и нужно взять равным эквивалентному. Тогда полная добротность и резонансная частота вырастут в корень из двух, причём полная добротность попадает в оптимальное значение.Увеличивая объём, вы снижаете резонанс в оформлении, но одновременно снижаете добротность, отдача внизу падает и басовая полка уезжает не вниз а вверх, как вам это ни покажется странным и диким. Есть одно оптимальное значение объёма для получения наинизшей частоты среза.
    РФ Саратов
    [QUOTE=Бока;969729]басовая полка уезжает не вниз а вверхQUOTE]
    Так в данном случае вниз.
    Новичок Аватар для позняк
    Ленобласть
    Динамик раздемфирован, вот и гудит. Ещо может стучать. Очень удобно и интелигентно использовать книги, для заполнения объёма.
    Последний раз редактировалось позняк; 28.03.2010 в 13:32.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А вдумчивое прочтение оных, иногда и излишнюю пустоту в голове может хорошо скомпенсировать.
    Меня в 8 посте поправили, что басовая полка уедет вниз при увеличении объёма. Нет, полка останется полкой, выше среза, там давление будет то же, а вот срез- уедет выше и валить отдачу динамик будет раньше. То есть, полка начнётся ВЫШЕ по частоте. А ниже- завальчик-с.
    Последний раз редактировалось Бока; 29.03.2010 в 11:20.
    Alexander, вот специально для тебя симульнул картинку с пояснениями - о влиянии объёма ЗЯ-бокса на результирующую АЧХ. Надеюсь так понятнее будет? Т.е. при увеличении объёма мы имеем более глубокий низ, но более ранний спад АЧХ и "полка" уезжает вправо. Горб в АЧХ появится только при заниженном объёме.
Название:	ЗЯ и АЧХ..gif
    Всё наглядно : в ящике большего объёма срез по уровню минус три от полки уехал выше по частоте на два деления.
    В малом ящике срез тоже выше оптимального, но с бубном.
    Я- про то же самое вроде бы...
    За картинку- спасиба!!!
    РФ Саратов
    StarIK Спасибо за моделирование,но ваша картинка заставила меня задуматся,как-то она уж очень хорошо выглядит по сравнению с тем,что я слышу. Я-бы не против получить монотонный и более пологий спад и пусть частота среза будет немного выше но у меня не так. Возможно частота среза и ушла вверх но "горб" в районе 47-50 герц не исчез как это теоретически должно быть.
    Книжки я конечно класть в корпус не стану,но на неделе попробую разные варианты наполнения.
    Я там стенки оклеил тонким войлоком а мешочек с распушоной ватой отавил родной.
    И ещё вопросик околотемный,как измерить литраж ящика если нельзя или затруднительно его померить линейкой,к примеру внутрений объем сложной формы?
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Пост номер 7- вызвал эффект отвисшей челюсти и полного офига. Сижу, перевариваю, выкатив глаза.
    Я и сам офигаю, чего это я написал, видимо о другом думал, удалил
    Александр.
    Победа будет за нами.
    И это правильно, для того и симулировал .
    Но, чтобы дальнейший ход мысли, в попытках глобального теоретизирования, не ушёл окончательно в беспролазные дебри сознания - дальше надо переходить к измерениям. Чем больше будет информации, тем точнее будет диагноз. По другому никак.
    Для начала померь частоту резонанса + добротность в оформлении и без него. Это уже о многом скажет. В том числе и об отимальности объёма, т.к. волновать тебя должен не литраж бокса в абсолютных единицах, а его оптимальность для данного динамика.
    Это как-то измерено, или по субъективным ощущениям?
    РФ Саратов
    Измерять литраж не применительно к данному случаю а вообще,не наливать-же воду в корпус считая банки (когда это понадобится).
    С измерениями у меня пока не сложилось,всё на слух,сравниваю с другими колонками на музыке и с генератора подаю.
    Резонанс в корпусе около 47-50 герц. Добротность хз... (на слух с генератора).
    Ростов
    Так может это комнатный стояк-колонки-то тут не причём.
    РФ Саратов
    Комнатный а точнее рабочего помещения- "стояк" в районе 90 герц,заметен с любыми колонками с генератора на слух. Собственно готовый рецепт я не прошу и расчеты не жду,а способы решения интересны,пока все говорят только одно-уменьшить объем,а больше никак?
    Так, хорошо, добротность пока отложим. Но резонанс-то ты можешь померить? Сам же говоришь
    Так какие проблемы?
    Кстати, если вольтметр приличный, то и добротность не так сложно прикинуть. А то может получится, что ты с объёмом борешься, а у тебя элементарно стенки тонкие гудят, или стояк внутри бокса недобитый имеется. На слух можно долго гадать...
    И ещё - я так понимаю ты не один 10ГД34 слушаешь? Там наверное ещё и пищик какой-то имеется? А фильтры? А провода? А предыдущий тракт? Может проблема не в самой АС?
    Просто странно как-то получается - ящики разные (аж в 3 раза!), а резонанс на одной и той же частоте... Что-то ты, Alexander, не договариваешь...
    Игорь
    Прикинуть ачх динамика можно и на слух, если вести измерения на очень малом уровне, ухом поближе к динамику, тогда малые изменения уровня заметны. Так можно чётко найти границу , ниже которой идёт завал, услышать выбросы, А обычно вдувают десятки ватт и говорят: а я слышу 25 герц.....Ну да, с частотой среза- 80....
