Страница 15 из 26 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
  2. #281
    Новичок Аватар для Nialpo
    Пермь
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    А для 1000 пф вот так:
    (Сопротивления во втором каскаде можно менять, сохраняя произведение RC в ОС)
    Для R1=2400 (т.е. для 15v) так:
    r2=100 ; r3=361; RC(второго каскада) = 2500..2560
    Или
    r2=287 ; r3=290; RC(второго каскада) = 2680..2740
    r2=267 ; r3=297..300; RC(второго каскада) = 2620..2680
    Попробую уже что-нибудь У меня есть Musiland monitor 02 us (c pcm1793). Я хочу подключить вместо 1793 1794 и использовать с ней этот выхлоп. Платы (питание,pcm с выхлопом) я сделал, протестировал питание, осталось определиться с номиналами выхлопа и запаять.
    Последний раз редактировалось Nialpo; 24.12.2010 в 12:25.
  3. #282
    Частый гость Аватар для pless
    А на что можно заменить THS4131? Ну не могу я паять такую мелкоту,и греется она как собака.Еще сильно начинают греться R2и R3,прям почернели все.И как можно проверить выходы PCM ки,а то что-то ничего не играет.Боюсь накрылась THS4131.
  4. #283
    Сочи
    Почему мелкоты? Она гораздо лучше паяется самой PCM-ки. Там же слоновое расстояние между ногами. А то, что греется, я вообще внимания не обращаю. Это их нормальный температурный режим (с) Nazar
    Так, видимо, сопли на плате. Это какая-то серьезная проблема.
    Резистор повесить вместо выхлопа, на нём мерить напряжение.
    С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
  5. #284
    Все проверил и прозвонил,соплей нет,все напряжения в норме.А какое напряжение должно быть с PCM- ки?
  6. #285
    Сочи
    Напряжения надо проверить прямо на ногах микросхем. На выходах PCMки будет то, что она преобразовывает из входного сигнала.
  7. #286
    сто раз упоманилось, ничем кроме опа1632
    єто по какой схеме?
  8. #287
    По схеме версии 1.2 А термопот надо сажать на -12вольт?
    Все,разобрался,была дохлая THS4131.
    Последний раз редактировалось pless; 18.01.2011 в 19:04.
  9. #288
    Господа! Вот нашел замену THS4131,это микросхема EL5171ISZ конторы Intersil,заказывайте сэмплы и будет вам счастье!
  10. #289
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    я бы не спешил так утверждать...
  11. #290
    Частый гость Аватар для aleyer
    Одесса
    Угу. Хотя бы потому, что питание у нее +/-5,5В максимум
  12. #291
    ПИТЕР
    Счастье есть и оно не может не есть...
    По каким параметрам Вы сочли интерсиловский чип заменой техасского инструментального?
  13. #292
    Там у них на сайте есть подбор аналогов по производителям,так THS4131 от TI,показал что можно заменить на EL5171ISZ,питание не проблема,можно же попробовать.Техасовцы чего-то заглохли,видимо не хотят семплы слать.
  14. #293
    Новичок Аватар для Ezhen
    подскажите сколько будет стоить собранный ЦАП? а может кто КИТами занимается?
    ЗЫ SergioT на письма не отвечает
  15. #294
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    КИТы есть у меня пока, плат нет, писем много мог и просто не заметить
  16. #295
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    плат нет,
    если людям надо то будут
  17. #296
    я чего интересуюсь:
    задача - поднять уровень источника звука. сейчас источник никакой совсем
    собираюсь приобрести пикардиан от Назара, подключать хочу к компьютеру/ноуту по оптике
    позже собираюсь приобрести WAV плейер QLS QA-550, там и коаксиальный, тослинк и И2С выход есть.
    может подскажете верной-ли дорогой иду, товарищи?
  18. #297
    Сочи
    Если
    то можно с уверенностью сказать, что Ваш первый шаг запланирован правильно, товарищ! Верна ли дорога целиком Вам не подскажут ни другие товарищи, ни партия. Этот вопрос каждый решает для себя сам, плюс корректирует постоянно.
  19. #298
    какая связка более правильная, или все-равно?:
    ноут - оптика - пикардиан - усилитель
    ноут - конвертер ЮСБ/И2С - пикардиан - усилитель
  20. #299
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    ИМХО вторая, и то при условии, что USB/I2S в плезиохронном режиме USB работать будет. Оптика с ноута наверняка будет с гигантским джиттером, а это будет заметно.
  21. #300
    Собрал,вроде заработал,но звук какой-то с искажениями,на одном канале где стоит opa1632,на другом стоит ths-ка,звук вроде нормальный.Может надо что нибудь в его обвязке поменять?
    Бывают же чудеса! В начале работал один канал,как выяснилось сдохла одна ths-ка.Пришли мне opa1632,выпаял ths-ку,поставил две opa1632,включаю а звука ваще нет!Подумал,выпаял одну opa1632,впаял ths-ку.И тут все заработало.Что же получается opa1632 тоже одна дохлая?
    Последний раз редактировалось pless; 24.01.2011 в 15:58.
