Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
Выходит, что 1. При снятом джампере в пиккардиане, наблюдается завал на ВЧ, стало быть DEM включается при снятой перемычке (1)
UFHBY, оригинальное решение с шиной. И бп - солидно так.
9 вольт переменки хватает на 5 вольтовый канал питания?
У меня при пониженном напряжении в розетке (бывает и 190 частенько) с 9 вольтовым трансом на цифру LM-ка в 5-вольтовом канале вылетала из режима стабилизации. Причем тестером показывает 5 вольт, а осциллом смотришь- пульсации конские. Вылечилось заменой транса на 12 вольтовый.
Djemshut, Не замечал проблем такого рода, у меня сделано (это заметно) 5в и 3,3в от отдельных обмоток, раз уж они были на трансе - грех не использовать. Да, ещё у Талемы напряжения указаны для полной нагрузки транса (для 70011 - 2х9в при 178 мА, 2х13 на ХХ). Вот с 70025 перебор получился (на ХХ - 2х32в по паспорту), сейчас под нагрузкой около 30 постоянки на стабы идёт. Тут уж без радиаторов никак. Но работает и стабильно, греется, конечно.
UFHBY, а где брали талему подскажите
there is no going back...
(c) Tony Gee
cka3o4nuk, да не вопрос : http://www.elitan.ru/price/index.php...here&mfg=10088
О! У них, видимо, завоз был. Я брал с полгода, почти, назад. Потом уже мало позиций оставалось. Такие мелкие на 3-4 странице. Правда, не знаю, как они к вам шлют или нет.
Ну если на хх 13 вольт то наверное проблем не будет. Я просто у себя случайно обнаружил, когда осциллом смотрел форму цифровых сигналов в квадратной шине (подбирал номиналы антизвонных резисторов). Трансик был маленький и на хх давал 10 вольт- вот и проседало.
Чтобы разгрузить стабы при повышенном напряжении первичного стаба полезно увеличить номиналы резисторов RC фильтров до 22 ом.
Это заодно улучшит фильтрацию пульсаций на входе ЛМ-ок. Но при наличии кондеров по входам -у тебя на их месте радиатор...
Нихт! Кондёры внизу платы в лежачем положении! Я сначала упустил этот момент с напругой трансов на ХХ, пришлось... а что пришлось, всё и осталось как задумано, только греется сильней, только не нашлось кондёров нормальных более чем на 25 вольт (которые в фильтре до ЛМ), вот джамиконы под платой и спрятались хотя там пофигу какие, если не хлам. Предвосхищая последующие вопросы по кондёрам - стоит то, что было в "тумбочке", FC 2700x35, HE 1800x35 (x2шт). Я живу в таких местах, что купить нормальный (любой не ELZET) кондёр - это значит заказ, почта, доставка и прочая.
Джампер DEM - замкнут дем. выкл., разомкнут дем. вкл.
Джампер DF - замкнут бриквол цф, разомкнут монотонный цф
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
UFHBY, 547\557 надо садить вплотную к ПП, тогда температурный режим полностью в норме в закрытом корпусе, если ноги длинные то увы, 4131 достаточно просто через термопасту на ПП, резисторы в аналоге гораздо лучше поставить мелфы с минимальным ТКС, спдиф транс огромен, межобмоточная будет не слабой а это плохо, корпус не спешите зеплить на аналоговую землю, потом отслушаете лучше так или без или точка подключения возле 1794 итд.
Насчет конструктива\тепла итд найду фоты как надо в1.2 монтажить.
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
UFHBY, вам больше нравится звучание с монотонным ЦФ?(при 16\44.1)
Стоят 337/327, ну может на миллиметр-полтора можно было ближе к плате посадить, я считаю не очень критична такая разница. Тем более корпус с вентиляцией какой-никакой.
Может и перебздел, но хуже точно не будет, тут ещё такой момент - 4131 греют себя, да и флаг им в руки! Но! Они греют окружающие компоненты и резисторы I/U в первую очередь, а вот это не есть хорошо. Они хоть и 15 PPM прецизионная металоплёнка, но всё же. Комплектация основная почти вся от SergioT, кондёры на 105 гр по понятным причинам, да и надёжные эти "НЕ".
Тут да, при случае менять буду.
Отслушивал и соеденённый и нет, разницы не уловил, ни по звуку,ни по шумам-фонам (их просто нет, вообще, насколько это возможно). Ежели корпус не соединён ни с чем, между ним и землёй устройства - 25в переменки 50Гц. А может через сопротивление попробовать? Ом 10-20?
А вот это ценная информация
Я ещё не определился, сейчас слушаю без перемычки (slow), планирую на передок переключатель всё ж вынести. Через Пикардиан основном с компа слушаю и, если не тормозит, ресемплю повыше, заметно кстати.
Вообще, пользуясь случаем, хочу выразить признательность автору за простой и хорошо звучащий девайс Ну и Сергею, за помощь с комплектацией, мерси.
для таких мелких корпусов как у 337\327 вентиляция (если не принудительная) мало поможет.
это даже в плюс, термостабильно в закрытом корпусе
корпус с магнитного материала небойсь?
да
тогда только слоу
в чем на ваш ух?
Рад что вам нравится
---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
резисторы в шине и2с увеличьте до 100ом, а в цифре все конды на 47мкф х5р поставьте
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
пробовали дулать стандартно выход с подключеной землей?
Люминь, верхние крышки - железяка магнитная, но разницу потенциалов без них мерил, т.е. на люминевом основании.
Воздух! не умею по другому звуки буквами объяснять
нет не пробовал, меня так устроило, да будет ещё время, ЦАП не прогрелся окончательно, как я слышу.
Опять Сергея трясти нужно....
Подскажите, а подключить данный девайс к PCM2706 не проблема? Или есть особенности?
Нравится простота(на первый взгляд) Picardian, подход автора к разработкам, но хотелось бы еще USB использовать с Ноута.
aalex606, вот, делал человек уже : https://forum.vegalab.ru/showthread....PCM1794...-%29
UFHBY, спасибо за информацию.
Но там USB->S/PDIF, а потом уже в Picardian, и это ж лишние движения для сигнала.
Нельзя ли напрямую подключить I2C шину PCM2706 вместо WM8804 к PCM1794 когда надо?
Или у них форматы шины не одинаковые PCM2706\WM8804.
К даташитам прошу не гонять не слишком силен в этом.
У меня, если возможно, вопрос к автору по I-U каскаду.
Вообще говоря, идея сделать его на ФНЧ ясна и понятно, смущает однако существенное повышение входного сопротивления такого каскада уже начиная с небольших частот, что может оказаться критичным именно для I-U.
В предлагаемой схеме входное сопротивление на частоте 10 кГц - ~11 Ом и целых 20 Ом на 20 кГц.
В связи с этим вопрос, насколько нелинейным становиться ЦАП при наличии в фонограмме значительных ВЧ составляющих?
Или, в связи с тем, что уровень таких частот обычно мал, на это просто предлагается не обращать внимания?
Я о том, что лишние преобразования для сигнала USB->S/PDIF->I2C, а можно сразу USB->I2C.
Или не заморачиваться уже над этими "лишними преобразованиями", и сделать как у людей
https://forum.vegalab.ru/showthread.php/26540
(c) Tony Gee
Не нашёл на форуме по коммутации цифры. Можно ли поставить галетник им управлять сигнальными реле, чтобы подключить 3 и более источников?
Спрошу по-другому. Не повлияет ли использование реле в коммутаторе входов на согласование сопротивлений? s/pdif ведь 75 ом. Может ли это отразиться на стабильности сигнала и не будет ли подвешивать ЦАП?
Спасибо
Последний раз редактировалось pixel058; 06.05.2010 в 17:17.
