Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
А для 1000 пф вот так:
(Сопротивления во втором каскаде можно менять, сохраняя произведение RC в ОС)
Для R1=2400 (т.е. для 15v) так:
r2=100 ; r3=361; RC(второго каскада) = 2500..2560
Или
r2=287 ; r3=290; RC(второго каскада) = 2680..2740
r2=267 ; r3=297..300; RC(второго каскада) = 2620..2680
Попробую уже что-нибудь У меня есть Musiland monitor 02 us (c pcm1793). Я хочу подключить вместо 1793 1794 и использовать с ней этот выхлоп. Платы (питание,pcm с выхлопом) я сделал, протестировал питание, осталось определиться с номиналами выхлопа и запаять.
Последний раз редактировалось Nialpo; 24.12.2010 в 12:25.
А на что можно заменить THS4131? Ну не могу я паять такую мелкоту,и греется она как собака.Еще сильно начинают греться R2и R3,прям почернели все.И как можно проверить выходы PCM ки,а то что-то ничего не играет.Боюсь накрылась THS4131.
Почему мелкоты? Она гораздо лучше паяется самой PCM-ки. Там же слоновое расстояние между ногами. А то, что греется, я вообще внимания не обращаю. Это их нормальный температурный режим (с) Nazar
Так, видимо, сопли на плате. Это какая-то серьезная проблема.
Резистор повесить вместо выхлопа, на нём мерить напряжение.
С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
Все проверил и прозвонил,соплей нет,все напряжения в норме.А какое напряжение должно быть с PCM- ки?
Напряжения надо проверить прямо на ногах микросхем. На выходах PCMки будет то, что она преобразовывает из входного сигнала.
По схеме версии 1.2 А термопот надо сажать на -12вольт?
Все,разобрался,была дохлая THS4131.
Последний раз редактировалось pless; 18.01.2011 в 19:04.
Господа! Вот нашел замену THS4131,это микросхема EL5171ISZ конторы Intersil,заказывайте сэмплы и будет вам счастье!
Счастье есть и оно не может не есть...
По каким параметрам Вы сочли интерсиловский чип заменой техасского инструментального?
Там у них на сайте есть подбор аналогов по производителям,так THS4131 от TI,показал что можно заменить на EL5171ISZ,питание не проблема,можно же попробовать.Техасовцы чего-то заглохли,видимо не хотят семплы слать.
подскажите сколько будет стоить собранный ЦАП? а может кто КИТами занимается?
ЗЫ SergioT на письма не отвечает
я чего интересуюсь:
задача - поднять уровень источника звука. сейчас источник никакой совсем
собираюсь приобрести пикардиан от Назара, подключать хочу к компьютеру/ноуту по оптике
позже собираюсь приобрести WAV плейер QLS QA-550, там и коаксиальный, тослинк и И2С выход есть.
может подскажете верной-ли дорогой иду, товарищи?
какая связка более правильная, или все-равно?:
ноут - оптика - пикардиан - усилитель
ноут - конвертер ЮСБ/И2С - пикардиан - усилитель
Собрал,вроде заработал,но звук какой-то с искажениями,на одном канале где стоит opa1632,на другом стоит ths-ка,звук вроде нормальный.Может надо что нибудь в его обвязке поменять?
Бывают же чудеса! В начале работал один канал,как выяснилось сдохла одна ths-ка.Пришли мне opa1632,выпаял ths-ку,поставил две opa1632,включаю а звука ваще нет!Подумал,выпаял одну opa1632,впаял ths-ку.И тут все заработало.Что же получается opa1632 тоже одна дохлая?
Последний раз редактировалось pless; 24.01.2011 в 15:58.
